Cyborg
    47
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Budynek mieszkalny 100m2, stare budownictwo, nieocieplony
  • Instalacja
    9 grzejników panelowych, 2 drabinki, zawór 4D z siłownikiem
  • Źródło ciepła
    Secom Technix 12 kW, ekogroszek, sterownik Elektro- miz Mini-ster PID kolor 4,3
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Brodnica
Osiągnięcia Cyborg
Stały bywalec
Stały bywalec (5/14)
  • Oddany Unikat
  • Reacting Well Unikat
  • Współtwórca
2
  1. Kiedyś pytałem serwisanta, powiedział tylko żeby tego nie ruszać 😉
  2. worki byly, paleta
  3. Też się dziwię właśnie, jakby nie było żadnego "obłożenia"..
  4. Tzn co? było coś?
  5. Co jest? Jeszcze nic dzisiaj..
  6. Cyborg
    Izolacja Rur
    Ale to są gotowe kształtki na rury? Ogólnie to wolałbym tą piankową matę ponieważ jestem alergikiem i praca z wełną mineralną mi nie służy, ale nie wiem czy pianka nie będzie miała znacząco gorszych własności izolujących
  7. Cyborg
    Izolacja Rur
    Żeby nie zakładać nowego tematu, odkopię ten. Będę izolował rury CO w kotłowni oraz CWU i cyrkulacyjne w piwnicy i częściowo pod drewnianą podłogą w starym budynku. Mam zamiar naciągnąć standardową izolację piankową gr. 13 mm i potem owinąć rurki razem czymś jeszcze. Rozważam wełnę mineralną albo maty piankowe, takie pod panele. Co będzie lepszym pomysłem? To: https://allegro.pl/oferta/klimafix-welna-20mm-z-klejem-do-izolacji-rur-1m-11505058507?fromVariant=11505039773 lub: https://allegro.pl/oferta/mata-izolacyjna-pianka-polietylenowa-pe-10mm-1m2-10239722120
  8. Ciężko dokładnie określić ponieważ z montażem pompy zbiegło się lekkie ocieplenie oraz aktualizacja softu sterownika (dość konkretna), ale wcześniej było ok 25 kg/dobę a wczoraj miałem 19 kg/dobę. Dziś dopiero podłączyłem CWU więc teraz znowu wzrośnie. Ale montaż pompy to była dobra decyzja
  9. Kupiona paleta Karlika i paleta Karolinki 😉
  10. Strona znowu leży..
  11. Muszę się pochwalić jaki efekt przyniósł montaż pompy na powrocie, oraz przede wszystkim nowy soft sterownika uzyskany od kolegi Kijasr (jeszcze raz dziękuję). Oto wykres z ostatnich 6 godzin pracy kotła, oraz podgląd na temperatury. Ustawienia wbite wczoraj na szybko, możliwe że jeszcze będą korygowane Dla porównania, wykres sprzed zmian
  12. NIe zdążyłem..
  13. Bywały rzuty ok. 12? Nie wiem czy czekać teraz czy nastawić się na okolice 14?
  14. Czy przy odbiorze przesylki kurierskiej musi byc osoba ktorej dane są w zamówieniu czy może być np żona? Czy mogę zostawic jej swoj dowód i kurier nie będzie robił problemu?
