maciejos178
    11
Treść opublikowana przez maciejos178
  1. Bufor musi mieć wężownice pod PC czy może być pusty, sama bańka.
  2. Ile taka mała PC może kosztować? Można ją wpiąć do bufora w moim przypadku 1000l?
  3. Gruner dzięki wielkie za objaśnienie działania tego ustrojstwa i za poświęcony czas 👍
  4. Czyli bardziej polecasz kocioł zgazowujący niż zwykły ds. Tak na prawdę w grę wchodzi tylko Atmos bo z innych firm są zbyt drogie. A z tego co czytam kupując nowego mpm ds czy Wood trzeba go dopracować.
  5. Animus Wiesz kombinuje u siebie wprowadzić takie rozwiązanie i oczekuje opini od bardziej doświadczonych. Mam dom nowo wybudowany 110 M2 zapotrzebowanie na ciepło wg. kalkulacji z ciepło właściwe 5.3 kW ( Sr. dobowa -22*C) i 2.5 kW ( Sr. dobowa 0.5 *C) do tego kocioł zagazowyjacy lub zwykły śmieciuch mpm tylko po to żeby zagrzać bufor Drewno darmowe, brykiet w dobrej cenie, od razu mowie inne źródło ogrzewania mi się nie kalkuluje ze wzgledu na koszt jednostkowy lub dalsze użytkowanie
  6. znalazłem na forum taki schemat, tak nie moze być)=? Z tego co piszesz to na pewno u cb działa i smiga tylko ja nie potrafie sobie tego wyobrazić ( mam jeszcze za mała wiedze w tej dziedzinie) jakbyś narysował mi taki schemat było duzo jaśniej, wiedziałbym jak atakować hydraulika
  7. kompletnie nie rozumiem o co ci chodzi? pisać cos bezsensownie to lepiej wgl nie pisać, nie pomagasz. Czytam te forum od jakiegoś czasu i widzę ze masz sporą wiedze, ale takie komentarze zwalają z nóg.
  8. właśnie dlatego dziele się pomysłami na forum, żeby rozwiać swoje pewne wątpliwości i ewentualnie cos poprawić. dzięki za odpowiedz. jakie masz kolektory? i ile ich jest , jaki masz bojler można wiedziec?
  9. solary próżniowe kosztuja teraz smieszne pieniadze 3- 4 tys. Załużmy ze cwu bede grzac solarami przez 7 msc w roku to da mi oszczednosc 7 x 120 zł/ msc = 840 zł 3.5 tys / 840 zł = 4 lata zwrot kolektorów kolejne lata za darmolca, nie mowiac ze prad za kilka lat nie bedzie kosztowac tyle do obecnie W bojlerze wystarczy mi woda w okolicach 50 st. nie jest to tak ze jak się nagrzeje bojler do określonej temp. to reszta wody z kotła trafia na grzanie bufora? tak mi doradził hydraulik, "A żeby bojler grzać albo kotłem albo buforem to wystarczy zrobić bypass przy buforze" mogłbyś łopatologicznie wytłumaczyć mi jak miałoby to działać, ( konkretnie jak woda trafia do bojlera lub bufora z kotła)
  10. A jakby do tego tak podejść: - kocioł mpm ds 18 kw lub wood ( powinien starczyć do nagrzania bufora 1000l przez max 2 wsady) - grzałki elektryczne w buforze ( tania taryfa g12) - bojler 2 wężownice ( 1- C.O, 2- solar) Bufor grzany kotłem na drewno ze wspomaganiem elektrycznym w taniej taryfie. Palisz drewnem jak ci sie nie chce palic, grzejesz elektrycznie, lub jak wyjedziesz gdzieś na ferie. w zimę CWU grzana kotłem w lato solary robią robotę i nie dotykasz sie do drewna. Co o tym myślicie?
  11. Powiedzcie mi jedną rzecz, na tych schematach bojler CWU wychodzi z bufora. Pytanie czy można wpiąć bojler przed buforem żeby kocioł na początku zagrzał CWU, a później bufor. W lato chciałbym ciepłą wodę grzać bezpośrednio "kilkoma kawałkami drewna" bez grzania bufora. Dodam ze kombinuje kupić bojler z dwoma wężownicami żeby w przyszłości wpiąć solarny i w sezonie letnim nie dotykać się do drewna.
