Patrykos
Nowy Forumowicz-
Treść opublikowana przez Patrykos
Polecił byś jakiś konkretny? W rozsądnej (tzn najlepiej najniższej możliwej) cenie ?
Niestety, nie jestem ciepłolubny i przy temperaturze powyżej 20 stopni w domu jest mi za duszno, a w nocy mam pospane. Stąd takie temperatury. Czyli zmiana pieca, a myślisz, że przy piecu o takiej mocy będzie zauważalna oszczędność w zużyciu ? Jest to warte zachodu ? Czy co najwyżej mogę obniżyć zużycie m3 do kilku metrów i jest to nie warte zachodu ?
Rozumiem, sumując jak najlepiej ustawić ten kocioł? Na temperaturę 45-50 stopni i odpalanie co 3 minuty czy może wyższa temperatura i dłuższe odpalanie ?
Czyli jaki kocioł musiałby być ? Z jaką mocą minimalną? Oraz lepiej czas w trybie zapobiegania cyklicznego włączenia i wyłączenia zostawić na 3 minuty czy wydłużyć do maksymalnej wartości czyli 7 minut ?
Piwnice ocieplam sam, styropianem 5cm(niestety są bardzoo niskie i nie można za dużo kombinować. A jest możliwe, że sam piec jest za mocno skręcony jak to się mówi i chodzi cały czas z pełną mocą ? Czy zmiana w ustawieniach mocy(nie wiem jaka jest obecnie, dopiero muszę zajrzeć po pracy) ale zakładając że jest na 80%, to czy pomniejszenie do 60-40% zmieni coś? Tak samo taktowanie oczywiście jeszcze nie policzyłem dokładnie ale wydaję mi się, że jest co 2-3 minuty czy zmiana tego lub całkowite wyłączenie ma jakikolwiek sens ? Niestety widziałem te faktury na oczy i naprawdę mają te same albo mniejsze zużycie przy dużo większym metrażu oraz gorszej izolacji. Nie wiem czy jest to możliwe, że przez dużą moc nominalną, zużywa tego gazu więcej niż powinien ? *edit Moc grzewczą C.O mam ustawioną na "10" Taktowanie na "3 minuty" Powolne zapalanie na "5" Czy to są dobre ustawienia ?
Witam, na wstępie chce zaznaczyć, że od paru godzin studiuje te forum ale nadal nie znalazłem ostatecznej odpowiedzi na swój problem. Posiadam mieszkanie 50m2 w starej kamienicy(ponad 100 letnia), mieszkanie na parterze, budynek z zewnątrz nie ocieplony(ale również nie w tragicznym stanie), okna szczelne, generalnie poprzez testowanie kamerą termowizyjną straży pożarnej, ściany są szczelne oraz nie wypuszczają ciepła na zewnątrz ani nie wpuszczają zimnego do środka w jakimś stopniu tragicznym, powiedział bym, że są po prostu okej. Piwnice trochę puszczają, 2/4 już zostały ocieplone, przechodząc do sedna sprawy. Ogrzewanie gazowe, piec ariston egis plus 24ff 2 funkcyjny, zużycie miesięczne w sezonie zimowym na poziomie 230-250m3 . Czy to jest normalne ? Rozmawiałem z wieloma różnymi osobami posiadającymi nieogrzane stare domy/bloki czy kamienice i 90% z nich ma na poziomie 160-180m3 maksymalnie. Czy zmiana mocy maksymalnej w tym piecu lub czasu taktowania przyniesie jakiś efekt? Był również serwisant, poczyścił, posprawdzał wszystko, generalnie powiedział, że piec jest bardzo zadbany (5 letni). Jedynie nie zaglądał w ustawienia serwisowe tj. moc maksymalna itp. Testy jakie robiłem jedynie by sprawdzić zużycie to temperatura na piecu 70 stopni, sterownik w przedpokoju na 19 stopni lub na piecu 50 stopni, temperatura na sterowniku 18 stopni, efekt ten sam. Uprzedzając nie lubię gdy jest za gorąco w domu, szczególnie nocą. Co mogę zrobić, o ile coś się da, żeby jakoś ograniczyć te spalanie gazu, a może jest to normalny wynik ? Proszę o jakąkolwiek pomoc/odpowiedź bo rachunki rzędu 450-600zł co miesiąc, wydają mi się cholernie wysokie jak za 50m2 mieszkania.
