ewac22
    4
Osiągnięcia ewac22
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Sprawdzałam rury powrotu i zasilania wężownicy i są gorące. Błąd F9 nadal wyskakuje i wyłącza piec przy temp. 84 stopni na piecu
  2. Mam sterownik FR110. Nie wiem czy można tak ustawić. Muszę sprawdzić. Dziękuję bardzo za odpowiedź.
  3. Czy ktoś może mi pomóc? Mam piec cerapur Smart jednofunkcyjny kondensacyjny z oddzielnym zasobnikiem. Gdy grzeje mi wodę, temperatura na piecu dochodzi do 80-85 stopni - piec gaśnie i wyskakuje błąd F9. Bez względu na jaką temperaturę wody nie nastawiłabym, cały czas tak samo dzieje się. Woda w zasobniku jest ledwo ciepła, tyle ile zdąży nagrzać się w czasie narastania temperatury na piecu. Diagnoza serwisanta była że piec gaśnie bo napewno wężownica (10 lat) w zasobniku jest zakamieniona, nie oddaje ciepła i dlatego piec osiąga wysoką temperaturę i gaśnie. Kupiłam nowy zasobnik i nadal jest to samo. Jeśli chodzi o grzanie kaloryferów jest ok. Bardzo proszę o pomoc.
  4. Czy ktoś może mi pomóc? Mam piec cerapur Smart jednofunkcyjny kondensacyjny z oddzielnym zasobnikiem. Gdy grzeje mi wodę, temperatura na piecu dochodzi do 80-85 stopni - piec gaśnie i wyskakuje błąd F9. Bez względu na jaką temperaturę wody nie nastawiłabym, cały czas tak samo dzieje się. Woda w zasobniku jest ledwo ciepła, tyle ile zdąży nagrzać się w czasie narastania temperatury na piecu. Diagnoza serwisanta była że piec gaśnie bo napewno wężownica (10 lat) w zasobniku jest zakamieniona, nie oddaje ciepła i dlatego piec osiąga wysoką temperaturę i gaśnie. Kupiłam nowy zasobnik i nadal jest to samo. Jeśli chodzi o grzanie kaloryferów jest ok. Bardzo proszę o pomoc.
