wesato
    10
Treść opublikowana przez wesato
  1. ok ok ... poniosło mnie w Paint-cie (od pieca do naczynia wyrównawczego nic nie kombinuje)
  2. ostatnie pytanko - czy polepszy mi pracę pieca układu wstawienie zaworu trójdroznego w miejsce jak na obrazku?
  3. dziękuje bardzo za wskazanie miejsca - wydedukowałem to z filmu poleconego przez Matejko1 - zapytam tylko: to zaciąganie wody do grzejników nie wymaga dokładania zaworu różnicowego ? Pompka pionowo w dól z filtrem skośnym i dwoma zaworami kulowymi dla wymiany w razie awarii. a i zapomniałem dodać ze na grzejnikach chce założyć termostatyczne zawory - są zwykłe - można je tu dokładać ? piec ma zawora ciśnieniowy bezpieczeństwa wkręcony u góry w obudowę.
  4. dziękuje za wskazanie tematów - dobry materiał dla "świeżaków" takich jak ja :-)
  5. witam w małym 35 m2 mieszkanku mam instalacje na rurkach miedzianych grzejniki 15 mm rury od pieca do wymiennika cwu 22mm 5 grzejników zbiornik cuw 100 l piec do tej pory "podkowa" teraz wstawiam 8 kw postawiony w kuchni . Grzejniki od pieca w odległości 4 m pierwszy i dalej tak do 9 m ostatni szeregowo - proste.... ale chciałbym podłączyć ten piec 8kw i tu mam problem. dotychczas instalacje zasilał plaszcz wodny w starej kuchni z szamotu i wyjcie zasilania z płaszcza było na poziomie rur zasilających bojler lub trochę niżej , a teraz piec jest wyższy (ok 60 cm ) i wyjście jest nad rurkami zasilającymi bojler nad bojlerem duże naczynie wyrównawcze. nie mam jak przerobić instalacji - rurki zasilające wchodzą w ścianę i idą pod kafelkami wiec zastanawiam się i proszę o pomoc w problemie : czy te kolano nad piecem trzeba jakoś zabezpieczyć przed zapowietrzaniem - i czy ciepło pokona takie załamanie w gore i w dol. dodatkowo nie wiem czy nie powinno sie przełożyć gdzieś pompy która jest za trójnikiem na zasilaniu grzejników. zbiornik wymiennik cuw nagrzewa sie grawitacyjnie jak do tej pory.
  6. Czy próbował ktoś z was sposobu na kupno 1 tony w taki sposób że po dodaniu do koszyka 2 t za dnia, w nocy np. o 1.44 wyrzucam z koszyka 1 tonę (powinna ona zwiększyć stan w bazie danych ??) i być może wtedy ta 1 wyrzucona tona daje dostępność towaru i spokojnie można z koszyka ta pozestałą 1 tonę zamówić?
  7. Trzeba będzie zebrać się ze szwagrem autami i przyczepkami przytargać te 4t ze śląska. :-))
  8. Dodam że we wcześniejszym zamówieniu (zrezygnowałem 😞 )miałem miejscowość przy kodzie pocztowym inną (miejscowość gdzie znajduje się urząd pocztowy) a w miejscowości drugiej, inną (obie właściwe dla danego kodu) i także mieliło , mieliło i wywalało ten komunikat.... więc to chyba nie problem w niewłaściwym doborze nazw miejscowości. podejrzewam brak możliwości wysyłki w nasze rejony ???
  9. Od dwóch dni węgiel w koszyku i nie mogę przejść dalej. wtf ?! mam komunikat przy adresie wysyłki "Podczas obliczania ceny transportu nie udało się nawiązać połączenia z serwerem." adres poprawnie wpisany: kod pocztowy miejscowość, ulica, nr domu. Fakt nie mam u siebie w miejscowości ulicy ... wpisałem w tym polu nazwę miejscowości drugi raz . Możliwe że w tym tkwi problem? Komunikat o braku towaru w czasie gdy wchodzi on na stan znika ale ten problem z nawiązaniu połączenia z serwerem mnie trzyma.
