krzysztoff999
    13
Treść opublikowana przez krzysztoff999
  1. O super! A jaką moc klimakonwektora trzeba założyć dla 3 pomieszczeń o łącznej pow. 60m2 (wys. pom. 2,7m)?
  2. Witajcie, Chciałbym w kotłowni założyć klimakonwektor kanałowy do pompy ciepła (na zdjęciu). Z niego izolowanymi rurami spiro rozprowadziłbym powietrze do kilku pomieszczeń po poddaszu nieużytkowym. W zimie mógłbym dogrzewać pomieszczenia (podłogówka jest bardzo bezwładna) a latem chłodzić. Czy ktoś spotkał się z takim rozwiązaniem w domu prywatnym? Czy to będzie działało? Jaka musiałaby być moc klimakonwektora? Wiem, że są rozwiązania doskonalsze (klimatyzacja multisplit) ale też droższe. Na OLX mogę dostać taki klimakonwektor za 500-1000 zł a pompę ciepła z możliwością chłodzenia będę miał za chwilę.
  3. Dom o zapotrzebowaniu na ogrzewanie 6,5 i 3 osobach. Oczywiście że rozważam. Szukam najbardziej ekonomicznego rozwiązania, wiadomo. 🙂
  4. Witajcie, Chciałbym założyć pompę ciepła. Instalator proponuje Panasonic Aquarea J lub LG Therma V. Którą z tych pomp polecacie?
  5. Jednak nie jest ok na grzałce. Wczoraj kazałem córce sprawdzić, puściła trochę i mówi, że gorąca. Ja potem poszedłem zlać więcej i okazało się że po kilkudziesięciu sekundach leci letnia. Więc chyba ta rurka. Dzięki "gmaj22". 🙂
  6. Mam ten sam problem co wy. Podpinam się pod pytanie powyżej. Trzeba coś rozkręcać i używać specjalistycznych narzędzi? Będę musiał zdejmować bojler ze ściany? Też Galmet Neptun Kombi. 😉
  7. Nie. Pompa pracuje zgodnie ze sterownikiem. Dochodzi do 60 stopni i się zatrzymuje.
  8. I jeszcze dziwniejsza sprawa. Córka podłączyła teraz grzałkę na prąd i... leci cały czas ciepła. 🤔
  9. Czyli to? Zapisywałem spalanie ekogroszku. 😉
  10. To jest od podłogówki. Od CWU jest wyżej. Cyrkulacja to jest zwykły obieg czy taka funkcja żeby od razu ciepła leciała z kranu? Bo jak ta funkcja to nie mam tego.
  11. Pompa na obiegu jest. Zaworu chyba nie ma. Mam podpięty czujnik do sterownika głównego, który steruje temperaturą wody. Czyli tak po naszemu? Co powinienem zrobić? 😉 Pod bojlerem jest pompa do podłogówki. Zaworek jakiś jest na zimnej wodzie i na dopływie ciepłej wody z pieca.
  12. Tak. Taka sama. Prysznic chyba nie ma termostatu osobnego. W każdym kranie tak jest.
  13. Witajcie, Mam problem z ciepłą wodą a jak żona marznie pod prysznicem to... wiecie że nie jest wesoło. 🙂 Instalację CO wraz ze zbiornikiem CWU mam już 6 lat. Wszystko chodziło dobrze aż do wczoraj. Żona pod prysznicem krzyczy, że woda zimna. Sprawdzam na sterowniku, 60 stopni. Ale rzeczywiście była ledwo letnia. Zbiornik 150l. Rura wlotu z CO i wylotu gorąca. Czujnik w zbiorniku pokazuje 60 stopni. Czujnik sprawny. Wyciągnąłem i włożyłem do szklanki z zimną wodą momentalnie temp. spadła a jak z ciepła poszła do góry. W zbiorniku wyrównawczym woda uzupełniona. Oprócz CWU jest jeszcze obieg podłogówki i kaloryferów. Z kranu przez kilkanaście sekund ciepła woda a potem się schładza do letniej. Pomóżcie proszę bo już nie wiem co robić. W załączeniu zdjęcie układu.
