Maja-301
    16
Osiągnięcia Maja-301
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. Witam.Jest możliwość podłączenia analizatora bca tak aby wyłączał się gdy piec nie pracuje? sterownik skzp-05
  2. Jak zejdę z nadmuchem tak aby było 14% w min to w kotle jest czarno,a jak dołożę powietrza to wtedy brager cały czas dokłada pelletu.Palnik najmniejsza sv200n
  3. Modulacje min mam 20% Chodził 2 godziny na 20% i tlen ok16% ,to tak ustawic w sterowniku ?W piecu ciemno jak palcem przejadę do czarny o ile jak otworzę górne dzwiczki to jest w miarę ok to dolne okolice palnika czarno jak diabli
  4. Też mam problem z ustawieniami tego dziadostwa.Mam na bragerze tlen ustawiony 14-9 wentylator 34watt z hallotronem.obroty min 1000 max 1700 i kocioł w środku czarny pełno sadzy.W skali i powietrzu mam 1-100.Jak dam więcej powietrza w min.to brager cały czas ma dodatnie korekty bo za duży tlen.
  5. Przydało by się aby była temperatura podajnika ,Bardzo ważny parametr którego brakuje w aplikacji timela no i tlen jak u wojszyma.
  6. Nawet nie wiem bo wyczytałem że przy bragerze nie włącza się przedmuchów,czyli czyszczenie palnika.Może ktoś to potwierdzi.Tak samo żadnych dodmuchów przy podawaniu i opóżnien.Bragera mam ustawione tlen 14-9 korekta podawania 70, czas rekacji 10.Czy jest to prawidłowo?
  7. Ustawiłem 1100-1750.Jeszcze pytanie czy regularnie zgarynać popiół z rusztu palnika czy zostawić go zapopielony?
  8. Ok ustawione,a może orientujesz się ile wiatru ustawić dmuchawa 37wat z hallotronem.Nie mogę okełznać tego pieca
  9. Niby tak(5kg na godzinę 10kw) chociaż od pory montażu kotła zawsze spala więcej niż pokazuje sterownik
  10. Panowie mam problem z ustawieniem tlenu na pełnej mocy .Wyczytałem że dla sv200 jest to 9% ale u mnie jest to 7-6 według wskazań bragera ,mogę dać więcej wiatru ale to nic nie daje.Zastanawia mnie jak by wydłużyć przerwę w podawaniu ale jak to zrobić? Palę pelletem 18mj na worku i tak mam w sterowniku korekta podawania jest na 38% tak aby było 18mj.
  11. Panowie,Mam problem z ustawieniem nadmuchu tak aby poziom tlenu był najbardziej zbliżony do tego co jest w bragerze,Mam tlen ustawiony na poziomie 13 -9 korekte podawania na 70 i bardzo często widzę ze koryguje tym 70, Dmuchawa 37wat hallotron palnik svka 10kw ,palę peletem ustawiona kaloryczność na 30% czyli 19MJ.Co byście proponowali.Aktualnie mam skale 1-100,powietrze palnik 1-100 w hallotronie ustawione 1060 -1660
  12. Orientuje się ktoś czy skzp-05 z funkcją zapalarki obsługuje tą dmuchawę z hallotronem? I o co chodzi z tą turbinką bo nie za bardzo się orientuję jak kolega wyżej.Wiem że to jakiś wiatraczek przymocowany do dmuchawy ale nic więcej nie mogę znależć
  13. Nie mogę dojść do ładu z tą dmuchawą .Ustawiłem bragera tylko aby był podgląd tlenu i ustawiałem dla 30% mocy i dla 100% .Teraz jest ok14 % tlenu przy 30% mocy i 9% tlenu przy 100% mocy ale problem jest w tym że jak np. jest 50%modulacji to brakuje tlenu tak samo przy 70% tlen schodzi do 8 .Co robię nie tak? edit.teraz ustawiłem skale wentylator 1-100 palnik powietrze 11-39
  14. Chodzi o wentylator skala tak?Tam ustawić min 17%.Sprawdzałem dmuchawę i startuje od 1 a przy 40 już tak zapierdziela że bez sensu ustawiać więcej,a od czego zacząć w palnik powietrze??
  15. Witam od 2 miesięcy posiadam kocioł 10kw z sv200 z zapalarką dmuchawa polfanss 40wat, sterownik skzp 05 analizator brager, palę pelletem .Mam problem z ustawieniem powietrza w tej chwili mam w skali wentylator 2-42 powietrze palnik 26-85 .Jeszcze jedno mam wrażenie że bez bragera pali mniej. Miałem na 3 dni wyłączoną korekte podawania i spalanie spadło. Myślę ze powodem jest nie właściwe ustawienie dmuchawy
