Cześć. Montujemy właśnie swoją pierwszą pompę ciepła i nie mam pewności jak powinna wyglądać instalacja hydrauliczna.
	Pompa ROTENSO Aquami split 12kw 3 fazowa.
	Instalacja w nowym budynku wykonana przez klienta - podłogówka
	okolo 250m2 powierzchni
	4 rozdzielacze bez siłowników- regulacja tylko przepływem.
	Połączone rura 32 alupex wszystko razem. Mam tylko wyprowadzone jedno zasilanie i powrót w maszynowni.
	Do tego zasobnik 300l do C.W.U
	Naczynie przeponowe 35l do C.O.
	ORAZ 25l do C.W.U.
	W pierwotnym planie miałem zastosować bufor 100 l wpięty równolegle oraz pompę obiegową do podłogowki o odpowiednich parametrach.
	Jednak po rozpoczęciu montażu okazuje się ze w pomieszczeniu które klient przygotował pod maszynownię nie ma miejsca na bufor.
	Jest to łazienka o wymiarach 180x170cm.
	Pewne jest ze bufor nie musi byc zastosowany bo zład i przepływ napewno będzie zachowany ze sporym zapasem. Jednak co ze sprzęgłem?
	Ze względu na brak doświadczenia w dobrze instalacji hydraulicznych Prosze o rade doswiadczonych kolegów.
	Pompa obiegowa w hydroboksie to
	Wilo Para 25/9-87/IPWM1
	Trudno mi doszukać sie informacji na temat jej parametrów.
	stąd moje pytania:
	1. Jakie parametry powinna mieć pompa aby obsłużyć taka ilość podłogowki?
	2. Czy konieczne jest wykonanie sprzęgła i zastosowanie dodatkowej pompy?
	3.Czy pompa w hydroboksie obsłuży taka ilość podłogowki?
	4. Czy stosować separator zanieczyszczeń powietrza czy wystarczy filtr typu y?
	5. Czy możecie polecić narzędzie które pomoże w przyszłości dobrać instalację hydrauliczną program/ strona internetowa/ artykuł / poradnik?
