Treść opublikowana przez marian452140
Termet ECOCONDENS GOLD PLUS - 25 dwufunkcyjny z zasobnikiem 120l, duży pobór gazu
marian452140 odpowiedział(a) na marian452140 temat w Kotły gazowe
Miał analizator spalin, testował to. No dokładnie powinien pracować wolno cały czas ale jak ustawie niższa temperaturę to przegrzewa się jeszcze szybciej i wchodzi w L3, i tak w koło. Wiec optymalnie bo najmniej taktuje czyli wchodzi w L3 jak jest 55 stopni. Na niższych było tylko gorzej. -
Niestety nic zmiana P13 z 6 na 10 nic nie dała. Dalej jest : Pr - 99 % Fr - 28 % lub czasem 11% I piec się przegrzewa, sprawdziłem na kaloryferach bo tu jest ten problem. Niestety nic zmiana P13 z 6 na 10 nic nie dała. Dalej jest : Pr - 99 % Fr - 28 % lub czasem 11% I piec się przegrzewa, sprawdziłem na kaloryferach bo tu jest ten problem. Sterownik pokojowy jeden na podłogówkę i jeden na kaloryfery. -
Tak parametr P-15 jest na - 0 czyli ECO jest wyłączone. -
Czyli reasumując co mam zmienić żeby było ok, jaki parametr ? -
Tak grzeje taka samo ale ma możliwość przykręcenia. Jak zmniejszyłem moc do minimum to też zużywał tyle samo gazu nie wiem czemu wiec nie ma to sensu bo chodzi dłużej i tyle samo gazu idzie. -
Nie mam pojęcia tak naprawdę, są 4 grzejniki w tym jeden podwójna płyta reszta pojedyncza. Ponadto w garażu i kotłowni ale one są zakręcone bo nie ma potrzeby. Grzeją tylko te co wymieniłem wiec nie wiele. -
Na niższej temperaturze jeszcze szybciej dochodzi do przegrzania pieca L3, a w sumie gazu bierze tyle samo co na 55 stopniach czy ustawie 48 czy 55 na piecu tyle samo gazu w sumie idzie. Serwisanci maja chyba za dużo marek piecy do serwisowania i nie kojarzą co w danym piecu jest i jakie ustawienia, mój powiedział że L3 nie da się zwiększyć a okazało się że jest zakres od 1-60 min. -
No tak jak ciągle się włącza i wyłącza czyli taktuje "L3" to idzie dużo gazu i do tego w komin bo nawet nie zagrzeje się woda. -
To moc startowa czyli P1 ma aż taki wpływ ? Z tego co wiem u mnie moc startowa trwa tylko 20 sekund po uruchomieniu pieca a potem wchodzi na modulacje niby. -
Właśnie polega sprawa na tym że z serwisu już był, latał jak kura bez głowy i tego nie można tamtego nie można a jak powiedziałem mu ze przegrzewa się piec i ma duży pobór gazu to powiedział że tak ma być 🙂 I niby wszystko ok ale gazu zużywa sporo i nie moduluje do FR - 00 tylko przegrzewa się piec i wchodzi w L - 3 zamiast zmniejszać obroty i zużycie . -
Ale co obroty wyglądają na dobrze ustawione chyba ale piec nigdy nie schodzi w Fr poniżej 11-16 %. Sprawdzę dobowe zużycie jeszcze. -
Nie sprawdzałem w sunie bo pogoda jest różna raz cieplej raz zimniej i nie jest to miarodajne mi się wydaje. Mieszkam 2 lata a temperaturą sterują regulatory temperatury, jeden mam na podłogówkę a drugi w pokoju i steruje kaloryferami. -
Czyli ? Gaz jest z sieci gazowej wiec PGNiG chyba jakieś normy ma. Z licznika gazowego sprawdzałem, pobiera od 10.5 najmniej do 14-16 litrów na minutę ? Powinien modulować od 3 do 25 kw ale chyba mam więcej ustawione na min bo bierze dużo gazu piec, a przy 3 kw powinien brać 5-5.5 litra. -
marian452140 opublikował(a) temat w Kotły gazowe
Mam problem-pytanie: 1. Czemu piec na P4 - 1300 i P5 - 5800 i na ustawionej mocy P3 - 50 % spala aż 10.5 litra na 1 min skoro jest informacja że powinien 5 litrów na minutę ? 2. Fr nigdy nie spada poniżej 11-15 % nie moduluje do Fr - 00 ? Parametry ustawione przez instalatora uprawnionego: P1 -40 P2- 99 P3 - 50 P4 - 1300 P5 - 5800 P6 - P7 - 01 P8 - 00 P9 - 01 P10 - 01 P11 -02 P12 - 01 P13 - 06 P14 - 50 P15 - 00 P16 - 00 P17 - P18 - 99 P19 - 99 P20 - 5 STOPNI P21 - 75 STOPNI P22 - 00 P23 -01 P23 - 01 P24 - 20 P25 - 3 P26 -01 P29 - 01 P31 -00 Jak chodzi na kaloryferach i podłogówce to takie parametry są na piecu: Piec - 55 stopni In - -45 stopni Pr - 99 % Fr - 28 % lub czasem 11% Mam do ogrzania 96 m ale 61 m to jest podłogówka na której się nie przegrzewa piec a 35 m to grzanie na kaloryferach i tu mam problem. Mam na piecu ustawione 48 stopni lub 55 stopni i jak chodzą same kaloryfery to przegrzewa się i pojawia się L3 po 11 min. Zużycie gazu wychodzi mi ok 10.5 litrów na min czyli sporo przy minimalnej pracy? Piec głośno chodzi.
