historyk77
    8
Osiągnięcia historyk77
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Oddany Unikat
  • Starter dyskusji
  1. @sambor dzięki jeszcze raz, masz u mnie dobrą flaszkę 😁 pozdrawiam
  2. @sambor a te sprzęgło w dobrym miejscu wstawiłem w poprzednim poście? I skąd to zasilanie do CWU przed czy za sprzęgłem?
  3. @sambor A co z tymi przepływami na rozdzielaczu, czy po wstawieniu sprzęgła wzrosną? Czy od razu przy przerabianiu założyć zawór z większym kvs, bądź zwiększyć średnicę rury od pompy do rozdzielacza?
  4. Czyli ma być jak na załączonym schemacie ? Zasilane na CWU złapać przed sprzęgłem czy za? 😊 W schemacie instrukcji od defro wszystko wpięte jest za sprzęgłem, dlaczego ? Czy chodzi też o przepływ CWU w lecie, gdy ogrzewanie domu będzie zamknięte?
  5. Dzięki kolego @sambor, za cenne wskazówki 😊 Wpięty powrót z CWU za zabezpieczonym powrotem nie wychłodzi go?
  6. @sambor ATV 555 od Afriso. Podpowiesz gdzie się wykoleilem?😊
  7. Witam, sugerowałem się schematem instalacji kolegi Odpowietrznika, (link z postem niżej), lecz nie wiem czy gdzieś nie popełniłem błędu bo wydaje mi się że dochodzi do tzw "walki pomp" i są zaburzone przepływy. Dodatkowo dołożylem zawór temperaturowy 55'C do ochrony powrotu (Afriso ). Zauważyłem, że jeżeli ustawię zawór 3D na około 43'c (max) to przepływu prawie wcale nie ma, jeśli przykręcę zawór na min (około 20'C) przepływ max do 1L. Maksymalny przepływ to niecałe 2L, po zdemontowaniu zaworu do ochrony (lecz wtedy powrót ma tylko 22'C). 10 pętli podłogówki, najdłuższa 80m, łącznie około 500m pex16, zawór mieszający o kvs 1.6, uzyskane przepływy max 1l/min na rotametrach, rura od pompy do rozdzielacza PP32 Docelowo maja być dwa obiegi podłogowe(piętro, poddasze) plus CWU. Na chwilę obecną układ pracuje tylko z podłogówką na piętrze, piec Defro Sigma E 12kw, znajduje się w piwnicy. Zadana temp. pieca 65'C, maksymalna uzyskana to 52'C temperatura powrotu z zaworem termostatycznym to 45'C CWU wpięte jako pierwsze żeby lepiej dogrzać powrót przed zaworem. 10 pętli podłogówki, najdłuższa 80m, łącznie około 500m, zawór mieszający o kvs 1.6, uzyskane przepływy max 1l/min na rotametrach, rura od pompy do rozdzielacza PP32 Proszę zweryfikujcie gdzie zrobiłem błąd. Pompa krótkiego obiegu i CWU 25/60 180 Pompy na podłogowe WILO PARA SC
  8. Witam, odświeżę temat ponieważ sugerowałem się schematem instalacji kolegi Odpowietrznika, lecz nie wiem czy gdzieś nie popełniłem błędu bo wydaje mi się że dochodzi do tzw "walki pomp". Dodatkowo dołożylem zawór temperaturowy 55'C do ochrony powrotu (Afriso ). Docelowo maja być dwa obiegi podłogowe(piętro, poddasze) plus CWU. Na chwilę obecną układ pracuje tylko z podłogówką na piętrze, piec w piwnicy. 10 pętli podlogowki, najdłuższa 80m, łącznie około 500m, zawór mieszający o kvs1.6, przepływy max 1l/min na rotametrach, rura od pompy do rozdzielacza PP32 Proszę zweryfikijcie gdzie zrobiłem błąd. Pompy krótkiego obiegu i CWU 25/60 180 Pompy na podłogowe WILO PARA SC
