Peterz
    5
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    W budowie ok 120m2, 20cm styro ściany i podłoga, poddasze 30cm pur
  • Instalacja
    100% podłogówka
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Małopolskie
Osiągnięcia Peterz
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  1. Witam, widocznie załączenie pompki obiegowej przeciw zamarzaniu zależy od temperatury wejściowej wody/w wymienniku, jak wcześniej pisaliście a nie jak sądziłem na podstawie temperatury zewnętrznej bo przy nawet -5 na zewnątrz nie włączała mi się pompka (przy wyłączonym ogrzewaniu), teraz już ogrzewanie działa cały czas więc obieg też jest stały. A pod względem zużycie październik zamknął się w 46kWh bez pięciu pierwszych dni, za listopad mam już 161kWh, nie wiem czy to dużo czy mało, próbowałem się odnieść do danych z pvmonitora ale nie znalazłem opisów jakie ludzie mają powierzchnie/ocieplenie żeby było coś miarodajne.
  2. Zdaje sobie sprawę że jak przyjdą mrozy to tak różowo nie będzie ale jak na razie zużycie jest w miarę niskie bo też nisko mam nastawione temperatury CO i CWU, wyższych nie potrzebuję. Ciągle nie znalazłem informacji jak działa zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe które jest wspomniane w instrukcji, wiem tylko że poniżej zera wzrasta pobór prądu o około 35W, nie złącza się pompka obiegowa i nie wyświetla się napis "Antifreeze"
  3. Cześć, Nie wiem czy nie odgrzewam starego kotleta bo widzę że ostatni post był ponad rok temu bez odpowiedzi ale zaryzykuję. A więc w końcu i ja zainstalowałem swojego heiera 8kW + moduł ATW (po 2 latach od zakupu 🙂 ), może najpierw krótka charakterystka: dom nowy ok 120m2, parter i poddasze użytkowe, ściany/podłoga 20cm styro, poddasze 20-25cm piana pur, 100% podłogówka, bojler CWU 300l, CO 150l, dwie dodatkowe pompy obiegowe na parter i poddasze, cały bojler CWU grzany przez pompę bezpośrednio a woda użytkowa puszczona przez wężownicę (czyli odwrotnie niż montuje się to standardowo). W obiegu tylko woda bez glikolu, zabezpieczenie w postaci kabla grzejnego - owinięte rury doprowadzające, częściowo pompka wilo oraz czujnik różnicy ciśnień który bocznikuje samą pompkę, dodatkowo zamontowałem zawory antyzamrożeniowe choć po zamontowaniu już widzę że mogą nie spełnić swojej funkcji, jeden już całkiem zaizolowałem 🙂. Część CWU uruchomiłem ponad miesiąc temu, CO dorobiłem dwa tygodnie temu i w tym samym czasie dokupiłem podlicznik energii więc tylko za ten czas mam zapis zużycia. Poddasze na razie nie jest skończone więc nie puszczam tam ogrzewania ale nie mam zamkniętych schodów i tak czy inaczej ciepło tam ucieka. Moje obserwacje: Myślałem że pompa a właściwie sterownik ścienny posiada czujnik temperatury do sterowania ogrzewaniem, niestety chyba wszystko opiera się tylko na temperaturach wlotu/wylotu wody oraz z dołączonego czujnika w zbiorniku CWU. Nastawy jakie mam to 36,5 CWU oraz 26 CO więc raczej nisko, za pełne 13 dni mam zużycie 24,5kWh (nie wliczone zużycie obiegówki na pętlach podłogówki) , z czego grzanie podłogówki włączałem jak na razie tylko przez 5 dni, sprężarka włączała mi się 1-2 razy na dobę gdy było tylko CWU i 3-4 z CO, po około 20-40 minut. Zauważyłem że gdy tryb grzania jest załączony (nie przytoczę teraz który numer złącza zwieramy) to pompka obiegowa w haierze pracuje cały czas - logiczne ale w moim wypadku generuje tylko straty energii bo standardowo jest ustawiona na max czyli 75W - tu będę musiał się zastanowić nad termostatem (pokojowym), który będzie wspomniane złącze zwierać rozwierać, tymczasowo zmieniłem nastawę pompki wilo na bieg średni. Jest jeszcze kwestia mechanizmu zabezpieczenia samej PC przed zamrożeniem wody w obiegu (nie mylić z defrostem) - Czy ktoś wie dokładnie jak one jest realizowane? Miałem już 4 noce gdy temperatura zeszła poniżej 0, nie zaobserwowałem na wyświetlaczu zaświecenia się "Antyfreezy" czy jakoś tak, nie włączała się też pompka obiegowa (gdy ogrzewanie wyłączone), ale odnotowałem zmiany zużycia energii - przy normalnej pracy (brak załączenia sprężarki, pompka nie pracuje) około 15W, z pracą pompki na max - 90W, gdy temperatura spada poniżej zera zużycie wzrasta do 50W. Myślałem że w wypadku mrozu niezależnie od ustawień PC załączy pompkę obiegową i wyświetli "Antyfreezy" ale nic takiego się nie dziej. Czy ktoś wie jak to właściwie działa?
  4. Witam, Carinus jeśli dobrze zrozumiałem masz bojler/bufor w którym cwu jest podgrzewana na bieżąco w wężownicy a nie jak tradycyjnie pobierana bezpośrednio z bojlera? Czy to te 25m rurki miedzianej o której napisałeś jest tą wężownicą czy to dolna grzejąca? Czy przepływająca woda zdąży się nagrzać, ewentualnie jaką uzyskujesz różnicę temperatur na wylotach z kranu w stosunku do temp w bojlerze?
  5. Witam, ponieważ na temat faktycznych osiągów Haier'ów niewiele można znaleźć w sieci to pozwolę sobie tu zapytać czy te pompy dają radę w mrozy - czy ktoś ma opomiarowane zużycie przy jakichś konkretnych temperaturach? Stoję przed wyborem pompy ciepła i zastanawiam się nad wyborem Haiera 5 lub 7,5kW (8). Buduje dom ok 120m2 raczej dobrze docieplony z maksymalnym zapotrzebowaniem według kilku wyliczeń ok 4,3kW przy -20st na zewnątrz (wartość dotyczy całości co i cwu). Stawiałbym na 5kW ale nie mam danych jaką moc można wyciągnąć przy ujemnej temperaturze bo tego producent nie podaje (albo ja nie mogę znaleźć).
