Mcgiwer
    213
Ostatnia wygrana Mcgiwer w dniu 9 Maja 2023
Użytkownicy przyznają Mcgiwer punkty reputacji!
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Mieszkanie 54m2, I piętro, budynek I piętrowy, ściany bloczek żużlowy + cegła + styropian 10cm
  • Instalacja
    2 grzejniki żeliwne i dwa panelowe, kotłownia pelletowa w piwnicy z cwu. rury pex w otulinie, zawór 4-ro drogowy sterowany automatycznie, pompy obiegowe c.o. szt.2 LFP, pompa obiegowa C.W.U szt.1 LFP
  • Źródło ciepła
    Pelletowy, Greenheat bionik 6, 10kW, KIPI
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Dolnośląskie
Osiągnięcia Mcgiwer
Doświadczony Forumowicz
Doświadczony Forumowicz (8/14)
  • Oddany Unikat
  • Reacting Well Unikat
36
  1. Zobacz czy czasem nie masz poluzowanej śrubki minusowej na ślimaku, wtedy silnik chodzi ale nie podaje pelletu bo się ślizga ślimak.
  2. Czyszczenie palnika, masz ustawione 24h, czyli co 24h kocioł musi się wyłączyć by wykonać pełne czyszczenie palnika takie jak podczas wyłączania kotła. To tak gdyby kocioł chodził Ci non stop bez wyłączania.
  3. Żeby była jasność, ze sterownika musisz mieć podłączony min. czujnik kotła i czujnik mieszacza, podejrzewam że je masz, by sterować pogodowo mieszaczem, potrzebujesz jeszcze czujnik pogodowy zewnętrzny.
  4. No to pogodynka nim sterować nie będzie
  5. Do sterowania pogodowego potrzebujesz czujnik pogodowy, no coś tą temperaturę z zewnątrz musi ci mierzyć, do tego nie jest potrzebny termostat pokojowy. Od czujnika zewnętrznego możesz sterować kotłem jak i mieszaczem, jedno jak i drugie ustawisz w sterowniku, tam możesz włączyć sterowanie pogodowe kotłem i mieszaczem, o ile mieszacz wyposażony jest w siłownik.
  6. Widocznie w sztabie coś grzebią bo u mnie też dziś nie ma tych danych.
  7. U mnie też wszystko jest. Wyłącz na chwilę z prądu econet, niech się zresetuje bo coś się u ciebie zawiesiło.
  8. Nie załącza mimo że widzisz płomień w termostacie pokojowy, bo pewnie masz włączony tryb letni. Zmień sobie tryb na zima lub podnieś temperaturę trybu lato na wyższą niż jest obecna, to zadziała wtedy.
  9. Dzięki za odpowiedź, okazało się że u mnie econet się zwiesił, pomógł reset.
  10. Czy u was też dziś econet24 pokazuje pierdoły, czy to u mnie coś padło ?
  11. Jakiś czas temu, miałem podobny problem, zastanawiałem się, jaki zamontować kocioł u rodziców, mieszkanie metrażowo podobne na 1 piętrze. Był też pomysł, by stary piec, który był w kuchni, zamienić na taki "mieszkaniowy" pelleciak, jednak zdecydowałem się na montaż nowej kotłowni w piwnicy i mimo że jest to 2 piętra niżej i oczywiste straty ciepła są, to nie żałuję decyzji i dziś również kocioł instalowałbym w piwnicy. Nie prawda jest że takie kociołki nie syfią w mieszkaniu, to jest bzdura, nie da się nawet wsypywać pelletu żeby się nie kurzyło, nie mówiąc o czyszczeniu kotła, oczywiście że jest czyściej niż z kopciuchem ale pył i tak wszędzie jest. Dlatego jak masz taką możliwość, to przenoś kocioł do piwnicy albo do jakieś spiżarni jak mają rodzice.
  12. Tak też robię [emoji16], już lepiej, raczej ustawić się nie da, ważne że spala się pellet, tak jak się ma spalać.
  13. @Kordjano Zazdroszczę takiego ładnego wykresu płomienia [emoji24], u mnie to lata między 60 a 100%
  14. U mnie działa normalnie, jak to econet.
