Taziur
Treść opublikowana przez Taziur
  1. Gdzie zainstalować ten czujnik spalin? Zamiennik też da rade ? Dwustan czyli rozumiem manualne ustawienie pieca a nie fuzzy logic. Jeśli tak to jakie by były najlepsze?
  2. Mój błąd, już poprawiam. Grzejniki płytowe, na 10 pomieszczeń uruchomione 5 grzejników. temperatura około 21 stopni. Brak termostatu, zawór mieszający nie wiem. Na grzejnikach jedynie pokrętła +/-. Na tym sterowniku nie da się sprawdzić żadnych wykresów, ale na ogół jak ma nasypane to nie gaśnie. Pali się cały czas , czyli dorzuca co kilka sekund pelletu. Temperatura ustawiona na piecu to 57, kotła 55. Czasem temperatura podskoczy do 60 to wtedy ma postój.
  3. Witam, jestem nowym użytkownikiem pieca na pellet. Użytkuję go od września tego roku, wcześniej był zwykły kopciuch na węgiel. Wszystko fajnie sprawnie działa tylko, że pali strasznie dużo pelletu, odkąd jest faktycznie zima czyli jakiś miesiąc spala 2.5 worka (37,5 kg) na dzień. Dlatego mam nadzieję, uzyskam tu jakąś pomoc od bardziej doświadczonych użytkowników. Od razu zaznaczę, że na pewno jest w tym wątku dużo wiedzy, ale nie mam po prostu czasu czytać 600 stron 😅 Mój setup: -kocioł kotły leszka Katla -palnik kipi 16 kw -sterownik kipi plum ecoMAX920P1 -pellet barlinek -dom bliźniak (moja tylko jedna połówka) więc jedna ściana ogrzewana przez sąsiadkę, jedna ocieplona, dwie pozostałe bez ocieplenia. Parter plus piętro razem 110m kwadratowych. -ustawienia: tryb regulacji fuzzy logic maksymalna moc 13kw średnia moc 7kw minimalna moc 5kw średnia histereza 4 stopnie minimalna histereza 2 stopnie histereza kotła 6 stopni wydajność podajnika 10.4kg/h Jak zmniejszyć spalanie lub co robię źle ? Poza oczywistym ociepleniem reszty domu
