    7
Osiągnięcia 888104161
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  1. Witam, mimo że jeszcze ciepełko to jednak mam w perspektywie sezon grzewczy i dalsze przygody z ustawieniami. W naszych poradach zmieniamy sobie różne parametry: ustawienie ślimaka, dmuchawa itd. Takie pytanie bo nie udało mi się znaleźć info w takim temacie - którym parametrem ustawimy odstęp czasowy pomiędzy podawaniem pelletu przez ślimak? pozdrawiam
  2. Witam, sobota i niedziela - ustawianie i testowanie: niestety przy mocy 1 nie ma opcji żeby uzyskać temperaturę, zwiększenie ilości peletu skutkuje zasypaniem palnika. W konsekwencji stanęło na moc 4 i C06 1,1. Robi Temperaturę na kotle ok 60 stopni, robi temp na pokoju 23 stopnie (zadana), wygasza się tym samym, nie zasypuje palnika. Dodatkowo zwiększyłem wentylator dla tej mocy w trybie -praca- i dopiero to zadziałało. Czyli ustawienia C i wentylator daja jakiś skutek. Nie wiem czy to dobrze ale działa, nie ma negatywnych skutków, dobrze spalony pelet itd. Oczywiście obserwuje kolejny dzień jak się to sprawdzi i ewentualne małe korekty. Dzięki za pomoc.
  3. Dzięki, zaraz podjadę do rodziców i zmienię i sprawdzę. Zobaczymy co się zadzieje. Dzięki za pomoc, będę meldował jaki skutek. ...wprowadzone ustawienia jak wyżej są dla wszystkich mocy. Korekta c03 wprowadzona, zobaczę co się zadzieje. Dzięki
  4. ..generalnie jest duży postęp ponieważ do mocy 1 dobrana jest odpowiednia dawka peletu. Teraz tylko teraz trzeba dopasować do mocy kotła 2 i 3. Czy C04 to jest ustawienie ślimaka dla mocy 2? i C05 dla mocy 3?
  5. Witam, melduję co się dzieje: ustawienia jak wyżej, temp. zadana na kotle 65 stopni, temp. zadana termostatu pokojowego 23 stopnie, grzejniki otwarte na max. sterowanie temp tylko termostatem pokojowym. Moc ustawiona na 1, piec w trybie "praca". Piec pali ok, nie sypie za dużo peletu. Jednak moc chyba zbyt mała ponieważ temp na kotle max 51 stopni i nie osiąga temp zadanej na termostacie. na próbę podwyższyłem moc pieca na 3 a potem na 2, wzrost temp kotła, płomienia ale też sypie więcej peletu i przesypuje. Wróciłem do mocy 1. Pytanie: co zmienić w ustawieniach żeby przy nastawie mocy 2, 3 sypał mniej peletu - bez przesypywania?
  6. ...ustawiłem ustawienia jak powyżej. Zobaczymy jak będzie palił i co się zadzieje. Dzięki za pomoc, będę informował co się zmieniło.
  7. Witam, Mam taki problem z tym kociołkiem. Nowo zainstalowany, pracuje od ok wrzesień/październik. Mieszkanie moich rodziców, stare budownictwo, trochę słabo zaizolowane bo to bud wielorodzinny. Pow. ok 65 m2, instalacja co cwu po remoncie, miedź, grzejniki nowe (4x 1x drabinka). Temp. na kotle ustawiona 62 stopnie, regulator pokojowy z zadaną temp 23 stopnie. Potrzebne jest trochę czasu żeby pomieszczenie nagrzać do temp. zadanej. I tu pojawia się problem. Piec pali, osiąga zadana temp. 62 stopnie i w stanie Modulacja i chyba Standby zaczynać ostro sypać pelet. Przesypuje. Manewrowanie ustawieniami Moc, korekta ślimaka i wentylatora niewiele dają. Zawsze dochodzi do zasypania palnika po 2 może 3 cyklach rozpalania. Co z tym zrobić? Dzięki za pomoc.
