Szczurzasty
    26
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    150 m w tym garaż 25 m grzejnik zakręcony dom ocieplony 10 lat użytkowany jestem drugim właścicielem
  • Instalacja
    6 grzejników panelowych dwie drabinki i 30 m podłogi. zawór 4 drożny z pompą co grzejniki i podłoga bojler 80L
  • Źródło ciepła
    Kociołek na ekogroszek 19kw sterownik skzp2 wszystkie czujniki panel pokojowy brak tylko internetu i analizatora spalin
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Obrowo kujawsko pomorskie koło Torunia
Osiągnięcia Szczurzasty
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
  • Starter dyskusji
  1. Kupię moduł internetowy do skzp-2
  2. Robiłem w pionie ale dodało w poziomie. Niewiem czemu. Pisałem wyżej że się tak zrobiło
  3. No to właśnie za bojler się wezmę później robię fotowoltaike na dachu i stwierdziłem że będzie mi się to bardziej opłacało założyć większy bojler tylko większy kłopot z miejscem w kotłowni
  4. Wsumie nie pomyślałem o tym że podczas używania w danej chwili cyrkulacja niepotrzebnie by wychłodzała gorącą wodę. To by miało tylko sens gdyby na czas kompieli wyłączyć cyrkulacje. Pomysł do niczego. Chistereze i tak już ma na 2 stopnie. Przy normalny używaniu wody NP w kuchni lepiej jak piec częściej dogrzewa bojler wtedy mniejsze zużycie jest groszku.przynajmniej tak mi się wydaje. Może mi się uda to znajdę inne miejsce na czujnik temp. W bojlerze. Bo rozumiem że bojler nagrzewa się tak jakby od połowy w górę?
  5. Chodzi mi o to że niby bojler ma 80 l ale szybko się ciepła woda w nim kończy.wydaje mi się że przez to że czujnik temperatury jest w połowie bojlera to nagrzewa się on tylko częściowo i gdyby woda w nim krążyła to nagrzewałby się całkowicie do zadanej temperatury. Tak jak z piecem po instalacji pomy terze nagrzewa się całą woda w nim a nie tylko na górze. Co myślisz o moim wykonaniu pompy obiegowej?
  6. Zastanawiam się czy jak bym zrobił cyrkulację tylko na sam bojler to czy niemiał bym więcej gorącej wody. Bojler na górze ma wyjście do cyrkulacji a dalej podłączył bym do wyjścia ciepłej wody z niego. Taki mały obieg bym zrobil Ogólnie to zdjęcie się źle dodało powinno być w pionie tak że rury są z prawej strony. I zdjęcie bojlera też powinno być w pionie. Niewiem czemu tak się zrobiło.
  7. Jestem po przeróbkach.Pomoa kotłowa dołożona zajęło mi to cały dzień,ale wkońcu nie siedzę w tym na codzień. Ogólnie jestem zadowolony z efektu. Piec się uspokoił spalanie groszku zmalało.tempertura jest stabilna piec się już nieodstawia pracuje w ciągu i niema już efektu spadku temperatury o 10-15 stopni. Forumowicz 1mps dobrze mi to wytłumaczył i przynajmniem byłem zmuszony poznać swoją instalacje co. Nie przerobiłem tylko zasilania Cwu ale to zostawiam na ciepłe dni jak wygasze piec na chwilę obecną uważam że bojler 80L jest chyba przymały na 4 osobową rodzinę. Ogólnie zapowietrza się się układa na tej pompie przypuszczam że to wtedy jak pompa cwu ruszą brak tego odpowietrznika na samej górze Zdjęcia po przeróbkach powrót ma normalną temperature i zawór 4d otwarty w połowie do tego co było i jest ciepło w domu. Zastanawiam się czy jak bym zrobił cyrkulację tylko na sam bojler to czy niemiał bym więcej gorącej wody. Bojler na górze ma wyjście do cyrkulacji a dalej podłączył bym do wyjścia ciepłej wody z niego. Taki mały obieg bym zrobil
  8. To na zasilaniu dwu zrobię tak. Zawór z sitkiem pompa zawór zwrotny odpowietrznik bojler i na powrocie za bojlerem ostatni zawór. CWU miało być wyświetlacz mi wariuje bo potłuczony z tąd te błędy
  9. A zerknij na moje podłączenie CO tam jest jeden zawór zwykły i na końcu zwrotny dzięki temu można wymienić pompę bez spuszczania wody. A po twojej myśli są dwa zawory obok siebie przez co nie da się wyjąć pompy wrazie awari A nie ok źle zrozumiałe to akurat w mojej instalacji jest samo sitko a przed tym zawór zwykły wszystko się zgadza Ten odpowietrznik dam chyba przed zaworem wrazie jego wymiany. Czy może lepiej nie
  10. To napisz mi tylko jak te pompy wstawić z całym osprzętem patrząc od kturiejś strony co ma być pokolei
  11. Tak jak piszesz.ta poniżej powrotu bojlera idzie z naczynia uzupełnia stan.pierwsze napełnienie robię przez zawór w piecu a potem naczynie samo sobie dobiera. Tak wygląda to podłączenie.przynajmniej tak się domyślam przynajmniej tyle samo rur mam.podczas prub dzisiejszych co jest co i gdzie idzie to prawie zagotowałem pięć ale wszystko działa
  12. Ustaliłem że rura co idzie na zasilanie bojlera idzie jeszcze dalej w sufit podejrzewam że idzie ona do naczynia a ta rura obok niej zupełnie z prawej to jest powrót z naczynia uzupełniający instalacje.naczynie ma dodatkowo podłączoną zimną wodę i samo sobie napełnia wyrazie potrzeby jak spłuczka,dodatkowo nadmiar wody wrazie gotowania się; idzie do kanalizacji.
  13. wiem już o co chodzi ale ten sposób co jest u mnie też jest chyba dobry podłogówka i grzejniki zasila ta sama pompa co w każdym miejscu czyli w kuchni w jednej lazience i drugiej łazience są założone zawory rtl powrót z podłogówki to nie bardzo bo to jedynie z górnej łazienki by był to bez sensu troche wode dopuszczam przez kocioł a tylko ta rura o której piszemy jest chłodna wiec to pewnie jest od naczynia pytanie czy ją tak zostawić czy faktycznie przenieść w pierwszej kolejności na wyjściu z pieca. oczywiście najpierw sie upewnie na 100% że to od naczynia jest dziś damy spokój pózno jutro to sprawdzę i się coś wymyśli.
  14. podczas dopuszczania wody przelewa sie prosto do kanalizacji bo słysze jak leci. a co jeśli pompy będą wyłączone od bojlera i CO np wiosną będzie juz wyłączone zostanie tylko bojler ale pompa załączy sie tylko raz na jakis czas. to wtedy napewno pujdzie do naczynia ciepło
  15. jakoś to sprawdze co to za rura jeszcze nie wiem jak. a jak tą z naczynia dam na zasilaniu przed mieszaczem to gorąca woda grawitacyjnie przecież tam będzie szła to dobrze?
