Eniu
    5
Treść opublikowana przez Eniu
  1. Czytałem instrukcję 😜 Pytam czy wasze kotły też taki długi proces czyszczenia mają? Pozmieniałem nastawy i teraz czyści się szybciej. Ale i tak bardzo mocno spada temperatura na kotle. o ok 20 st.
  2. Może na powrocie bardziej się sprawdzi zawór ATV plus pompa? A z tym czyszczeniem jest dziwnie. Czyści się po wygaszeniu i przed rozpalaniem czyli 2 razy na cykl. Może to błąd oprogramowania?
  3. A jak realizować ochronę powrotu? Zawór 4d?
  4. Na sterowniku informuje że trwa czyszczenie. Przez pierwsze 10 min chodzi dmuchawa a potem słychać jak chodzi zgarniacz.
  5. Witam. Od 3 tyg. użytkuję kocioł Walendowscy BIOVERT 21kW, palnik Ekomat 25, sterownik Brager Pele 760. Na instalcji zawór 3D, pompa c o pompa cwu. Nastawa kotła 70st. zaworu 55st. histereza kotła 3st. Problemem jest długie czyszczenie, kocioł gdy osiągnie temperaturę wygasza się i wchodzi w postój. Gdy temp. spadnie poniżej histerezy zaczyna każdorazowo czyszczenie które trwa ok 25min. W tym czasie gdy pracuje pompa c o temperatura spada na kotle do 38st. czyli faktyczna histereza to 32st. Do ponownego nagrzania wody kocioł musi pokonać sporą różnicę temperatury co przekłada się na zużycie paliwa. Czy tak powinno być?
