kamis14
Treść opublikowana przez kamis14
  1. Mnie tam olx nie interesuje, ja patrzę że muszę zapłacić 1020zł. Na składach póki co nie widać żeby taniało. Podejrzewam, ze będzie taka sytuacja jak tutaj jeden z forumowiczów opisywał. Ci na składach zostaną z nadwyżka węgla na wiosnę co nie oznacza, że stracą a Ci z olx w pewnym momencie też zostaną z dużym zapasem bo rynek się nasyci.
  2. Digi 890zl?? A koszt przesyłki 130zl, wychodzi 1020zl za tonę. Kto mieszka blisko to sam odbierze ale większość z nas kupuje z przesyłką
  3. Założą kilka kont mogę się zgodzić, ale nie każdy Ci poda newralgiczne dane nawet szwagier ciotka wujek. Pesel i nr dowodu osobistego ja bym nie podał. Na pewno by to utrudniło zakup większej ilości. Nigdy nie będzie doskonałego sposobu.
  4. Ten limit 2t na dobę za dużo nie zmieni. Tak jak napisałem wcześniej. Powinien być limit miesięczny np. 5t i dostępność by się znacznie zwiększyła. Ludzie już mają spore zapasy. Także kwestia miesiąca i na stronie węgla będzie znacznie więcej.
  5. Pw1988 Dziwne, że masz spieki. Ja palę już prawie miesiąc i wypala się bez spieków. Sprawdź lepiej ustawienia. Mi karlik pali się bardzo dobrze i jest kaloryczny nawet bardziej niż bartex Gold.
  6. Oldek ma rację. Kurier dzwoni rano i jak nie pasuje to można przełożyć dostawę na inny dzień. Poza tym tak jak pisałem wcześniej, jak pojawia się informacja w linku do śledzenia to dostawa jest na kolejny dzień. Pgg pierw wysyła informacje o śledzeniu i w linku zazwyczaj nic nie ma. Dopiero po czasie pojawia się informacja czasami nawet po kilku dniach. Jak nie pasuje dostawa w dany dzień to rozmawiać kulturalnie to i podejście po drugiej stronie będzie też pozytywne.
  7. Musisz czekać aż pojawi się info. Dzisiaj może nic już nie będzie. Jeśli jutro przygotują to kolejny dzień jest dostawa.
  8. Dz16 info, że wysłane z pgg masz? Czyli otrzymałeś link do śledzenia. Wejdź w ten link i obserwuj, jeśli towar jest przygotowywany to na następny dzień będzie dostawa. Jeśli towar przygotują jutro to dostawa pojutrze. Może być tak że wejdziesz w link a tam wyskoczy błąd, to znaczy że trzeba odświeżacz do czasu aż pojawi się info.
  9. @scary1234 ja sprawdzałem tylko na sucho, przy braku towaru. Ogólnie to zgadzam się z tym, że limit powinien być. Niekoniecznie 3t. Ktoś dał inna propozycje 5t na miesiąc i to by sprawę załatwiło. Myślę, że kwestia maksymalnie miesiąca i dostępność będzie znacznie większa. Już zauważyć można - z tego co piszecie, że towar pojawia się na dłuższą chwilę. Ludzie kupują na zapas. Przed nami został najzimniejszy luty a wtedy już z górki.
  10. @scary1234 nie widzę tego limitu 3t. Można dodać do koszyka 5t.
  11. Raz w sobotę dali po 10 był i to kilka minut.
  12. Warto kupić ten greenpal do pieca na węgiel ze sterownikiem i dmuchawą, no zastanawiam się czy dla teściowej nie zamówić, obecnie pali grubszym węglem ale płaci 1200zl
  13. Kolejny artykuł naganiajacy na wysokie ceny, 2100zl ekogroszek to ja w tym sezonie nigdzie nie widziałem, a może to jakiś pozłacany kto wie. https://smoglab.pl/ceny-wegla-w-gore/
  14. Zostaw stronę otwarta z płatnością i nie odświeżaj to jutro może będziesz w kasie. Czasami cofa ale nie można tego za bardzo ruszać. Jak wrócisz do kasy to od razu zaznacz kuriera, żeby szybko przejść dalej.
  15. Mario klikanie plusa to niekoniecznie dodanie do koszyka tylko szybsze odświeżanie strony, niektórzy tutaj pisali ze tak właśnie robili.
  16. Karlik jest 9.52
  17. Waldaspll musisz odświeżyć stronę bo może Ci cały dzień kręcić. Zazwyczaj jak do ok minuty nie przechodzi dalej to znaczy że się nie udało. Trzeba być szybkim. Pojawia się węgiel, przeskakujesz na stronę z płatnością klikasz zapłać i albo się uda albo nie. Widać, że zainteresowanie wzrosło i znowu jest problem. Podejrzewam, że w lutym to się zmieni, bo teraz każdy powoli kupuje do końca sezonu. Mario8891 możesz klikać plusa w koszyku jak wskoczy węgiel to przejdziesz do płatności.
  18. Daromega u mnie w koszyku leżało od końca roku, trzymałem nawet jak była przerwa techniczna i stronę odświeżyłem po przerwie technicznej jak otworzyli sklep i nadal w koszyku, tylko cene zmienili. Najlepiej za dużo nie mieszać. Dz16 rozumiem emocje i nie zgadzam się z tym co napisałeś że błąd był przez to, że nie zamknąłeś strony. To nie ma nic wspólnego. Po prostu dużo osób chce kupić i wszystko się wiesza. Jak się pojawi to klikasz tylko potwierdzenie zapłaty. Na ten stronie nic nie mieszaj. Jutro obserwuj w końcu się uda.
  19. Dz16 w takiej sytuacji najlepiej odświeżyć stronę, to jest jakiś błąd. Skoro masz wszystkie dane to tak powinny się wyświetlić przy stronie z płatnością. Poczytaj trochę forum bo zauważyłem że błądzisz i zadajesz co chwilę pytanie na które była odpowiedź. Ja, sam udzieliłem Ci kilku rad a Ty nadal zadajesz te same pytania. Nie jest łatwo ale da się kupić. Kto nie ma cierpliwości to niestety musi zapłacić więcej. Pisanie, że limit powinien być na 1t to bzdura. Limit jest taki a nie inny że względów logistycznych, bo ktoś to musi przywieźć a zazwyczaj odbywa się to autem solo, ładowność tych samochodów jest różna stąd taki limit.
  20. Dz16 przecież pisałem o tym ostatnio kilka razy. Strona leży znowu pracę konserwacyjne 😄
  21. Karlik 10.33
  22. Kilka minut temu strona pokazywała cała zawartość dostępna, ale do koszyka nic nie można było dodać, natomiast pasek dodaj do koszyka zamiast na czerwono był na niebiesko, też tak mieliście?
  23. Mrozik44 towar jest dostępny bez problemu, przywiozą pod dom ale za inna cenę
  24. Każda paleta kosztuje 130zl. Nie ma tak dobrze, że kupujesz kilka ton i płacisz 130zł
  25. Gmaj22 nie każdy kupuje dla siebie. Często pomaga się też znajomym i rodzinie. Ja tak robię. Kupiłem już dwa razy dla koleżanki i kuzyna bo sami stwierdzili, że nie ogarną. Nic z tego nie mam ale satysfakcję że mogłem pomóc.
