Aleksandra129
Osiągnięcia Aleksandra129
wybór kotła gazowego Dobór kotła gazowego do starego domu
Aleksandra129 odpowiedział(a) na Aleksandra129 temat w Kotły gazowe
Kurcze no mam 3 kominy. Dwa do kominków, bo mam kominek i w planach był drugi, ale oba kominy nie dochodzą nawet do piwnicy, bo tak to kiedyś wymyślono, i jeden - główny z kilkoma przewodami/szachtami. Ale nie mogę przecież podpiąć kotła na gaz do przewodu wentylacyjnego - mam ich 5 i wszystkich używam, a nawet mam jeszcze jeden dodatkowy poza kominem wywalony przez ścianę w kuchni na piętrze bo zabrakło przewodów wentylacyjnych w kominie. A może mam go podłączyć tam gdzie mam podłączony ten przepływowy ogrzewacz wody, który miałby zostać? Do tego mam jeden nieczynny (też się chyba nie nadaje). Oczywiście jeśli wywalę piec miałowy, to będę miała wolny przewód po nim, a tego nie wzięłam wstępnie pod uwagę (blondynka ;). Ale fakt nie znam się za cholerę i dlatego pytam. A co do instalatorów, to doskonale wiem na jakich "fachowców" się czasem trafia i wolę jednak wiedzieć czego oczekuję zanim zacznę z takim kimś rozmawiać. I wiem to z zawodowej strony - zatrudniam budowlańców różnych, nie od strony klienta, który nic nie wie. Ale przecież no...jakby to ująć....nie wiem jak się piec na gaz podłącza do czegokolwiek 😉 -
A o tym nie pomyślałam w sumie. Mam przepływowy i się sprawdza, ale może rzeczywiście ten zasobnik to jest dobra myśl. Rozważę ten pomysł. A jakiej mocy ten kocioł? 20-23kw starczy? -
Wiem, ale mam jeden komin do którego mogę podpiąć piec gazowy i do niego mam podpięty w tej chwili przepływowy ogrzewacz wody, więc albo w jego miejsce kocioł 2-funkcyjny, albo drugi komin dla drugiego pieca. -
Wiesz co z tego co się orientuję na dom 150m2 przeważnie ludzie tu w okolicy zużywają jakieś 10 ton węgla na sezon, więc może 5-6 to nie jest dużo biorąc jeszcze pod uwagę, że mam wielki stary zamek, a nie małą nowoczesną i ocieploną chatkę 😉 Tona węgla tutaj to teraz koszt 1-1,5 tys w zależności gdzie i jaki. Więc no... wcale tak super tanio nie wychodzi. a jaką ma dużą tę parterówkę? Wiem właśnie, że ciężko oszacować, jednak chcę mniej więcej wiedzieć czy nie wyjdzie mi 3tysiące miesięcznie, bo tego nie dźwignę i będę w czarnej d...ie. Szacuję sobie, że jak mi wyjdzie koszt 1,5-2 tys za miesiąc w sezonie grzewczym, to jestem w stanie to przełknąć, biorąc pod uwagę wszystkie korzyści. Gorzej, że do pieca jednofunkcyjnego muszę bardziej przerobić instalację i wywalić dodatkowy komin na zewnątrz, stąd był pomysł na 2-funkcyjny 😞 -
"Niespecjalnie szczelne" znaczy, że między nimi i wentylacją w kuchni lubi się przeciąg zrobić, ale jak im daję uszczelki piankowe, to te najcieńsze, bo grubsze są zwyczajnie za wielkie i się okno nie zamyka. 7-9 tysięcy na sezon (około 6 miesięcy grzania) to mi za węgiel wychodzi i zużywam tego węgla stosunkowo mało - w porównaniu do innych osób palących węglem. Więc jeśli wyjdzie mi 1-1,5 tys. za miesiąc ogrzewania, to w sumie spoko. -
Aleksandra129 opublikował(a) temat w Kotły gazowe
Witam, mam dom z lat końca lat 70, 80-tych. 200metrów powierzchni mieszkalnej. Trzy kondygnacje i piwnica. Ocieplony tylko częściowo (ściana zachodnia, północna i poddasze). Okna stare drewniane niespecjalnie szczelne. Instalacja c.o. nie wymieniana. Wiem, że niby gaz przy takim domu średnio się opłaca, ale wszystko generalnie średnio się opłaca, a nie mam na dzień dzisiejszy 50 tysięcy na termomodernizację domu. Potrzebuję kocioł dwufunkcyjny, którego użytkowanie nie puści mnie z torbami. Teraz mamy zasypowy kocioł miałowy i chcę go wymienić na coś bezobsługowego. Założenie jest takie, że temperatury na piecu max.45 stopni. Przez większość czasu 40. Tylko w najzimniejsze dni 50 i to przez krótko. Jak nie będzie wygaszany na 8-14 godzin (jak miałowy), to ta temperatura wody może być niższa, bo w domu będzie ciepło. W każdym razie teraz jest ciepło, a nie nastawiam na kotle więcej niż 45 stopni. Czy to się da w ogóle w jakichś rozsądnych pieniądzach ogarnąć? Czy muszę liczyć 3-5 tysięcy miesięcznie na gaz? -
Witkowski UKS-N Kocioł na miał - jak palić węglem?
Aleksandra129 odpowiedział(a) na Aleksandra129 temat w Kotły zasypowe
No tak palę, żeby się nie ugotować 😉 Nie mam problemów z piecem, ze spalaniem, czy zanieczyszczeniem pieca i komina. Jedyny problem jest w tym, że przy groszku czy orzechu czasem gotuje mi wodę w ruszcie. Ale jak już ktoś pisał, chyba dam płytki szamotowe na ten ruszt i nie będę się przejmować, bo piec i tak niedługo pójdzie do wymiany. Ustawa mnie do tego zmusi 😞 -
Jest szczelny. Nawet mam problem ostatnio, że ta klapka się zacina i nie chce otwierać, gdy włącza się dmuchawa. Wtedy mi się zwyczajnie opał dusi i gaśnie. Żadnego lewefo powietrza nie dostaje. Jasne że można. Mówisz że masz wyższe temperatury, bo dom ocieplony i rozszczelniasz okna powyżej 21 stopni. Ja mam dom z tat 70-80-tych częściowo tylko (północna i zachodnia ściana), stare nieszczelne okna i jakbym przy -5 ustawiła na kotle 55 stopni, to będę miała z 25 w mieszkaniu. Więc pomijając problem z miałem i jego brakami, jak to rozwiązać? Jak i czym palić, by mieć 18-20 stopni w domu? Na każdym kotle musi być te min.50 stopni, przy których jest za gorąco. Zakręcać grzejniki? To po co palić. Otwierać okna? - to równie dobrze mogę ten opał po prostu wyrzucać. Przez 10 lat palenia nie ogarnęłam jak to inaczej zrobić niż mając 40 stopni na piecu przez nie więcej niż 8-10 godzin na dobę. Oczywiście nakładam mniej opału. Jak go napakuję do pełna to pali się 24 godziny przy 45-55 stopniach na piecu i robię tak tylko przy temperarurach spadających poniżej-10 na zewnątrz. Może mniejszy piec, jakieś 15-18 kw 🤔🤔🤔 ale dom jest duży, więc nie wiem. -
o rany...jakbym ustawiła 60 stopni na kotle i miała w mieszkaniu 22-24 stopnie, to byśmy tu się normalnie ugotowali. Nie wiem jak w ogóle można w takim mieszkaniu wytrzymać 😞 Dla mnie akceptowalna temperatura w domu oscyluje między 17 a 19 stopni. 20 to jest absolutny maks. Przy tych zimnych dniach, gdy mi wieje między oknami, ustawiam maks. 50 stopni na piecu. Wiem, że niższych nastaw się nie powinno dawać, ale wtedy nie da się wytrzymać (a jak pisałam piec nieco mniejszy niż powinien być przy takim domu, stara instalacja i częściowo tylko ocieplony budynek i stare drewniane, nieszczelne okna). 60 stopni to przez 8 lat ustawiałam ze dwa razy, gdy było na dworze poniżej -15 stopni. Jeśli chodzi o popiół to z miału mam go maks 1/6 pierwotnej objętości. Nie wiem ile kg wrzucam, bo mierzę to objętościowo na węglarki w dodatku pewnie niestandardowe 😉 generalnie około 25-30 kg i też min. 12-16 godzin. Przy 40-50 kg osiągam 24 godziny palenia w temp. 45-50 stopni i mam 19-20 stopni w domu. Ale nie chodzi o to, żeby się chwalić, jak fajnie mi się miałem pali, bo z tego jestem w zupełności zadowolona. Chodzi o to, że miału nie ma i pojawia się problem, że ten sam piec zasypany węglem gotuje wodę w ruszcie. Nie wiem co by się musiało wydarzyć, by zagotował wodę w całym układzie - tak daleko na tym piecu nie zaszłam. Ale ogólnie stresuje mnie to do tego stopnia, że boję się zostawić odpalony piec, gdy nie ma nas w domu lub gdy idziemy spać. Niestety stara instalacja c.o. to bardzo dużo wody (co ma też swoje zalety), ale przez to nie da się szybko nagrzać wychłodzonego domu. Tak czy inaczej, dziękuję za radę. Bufor wydaje się dobrym pomysłem na przyszłość. Tymczasem ekomiał. Poszukam. -
Dziękuję za bardzo obszerną odpowiedź. W sumie on nie gotuje wody w całym układzie (układ otwarty), a tylko w tym nieszczęsnym ruszcie. Pewnie jakby mu pozwolić, to zagotowałby całość, ale do tego nie dopuszczam, bo lekko się obawiam, że sam piec szlag trafi. Muszę przemyśleć temat wymianu pieca po prostu, ale tu znowu pojawia się po pierwsze kwestia finansów, a po drugie moja nieznajomość tematu 😞 zwyczajnie nie mam pojęcia co przy takim domu się sprawdzi. Popytam w innym wątku 🙂 Z tego wszystkiego nie rozumiem tylko co to jest bufor ciepła i jak by to miało wyglądać? -
Miałem paliłam od góry i nigdy nie gotował wody, a węglem czy groszkiem praktycznie za każdym razem gotuje. Na przeróżnych ustawieniach sterownika. Wegiel i gr8szek też kupowałam różny i to samo się dzieje. -
Aleksandra129 opublikował(a) temat w Kotły zasypowe
Witam, Witam, Mam kocioł zasypowy na miał (Witkowski UKS-N, 23 kw), ze sterownikiem elektronicznym. Kocioł z 2014 - wtedy wydawał się dobrym zakupem. Teraz miału nie można kupić i mam problem. Dom z lat 80-tych, ocieplony tylko czesciowo, stare okna, 200 mkw powierzchni. Instalacja co też nie była wymieniana. W instrukcji kotła jest informacja, że ekogroszkiem w ogóle, węglem tylko od dołu i bez sterowania. Ale to ani ekonomiczne ani czyste, ani praktyczne. Do tego niezdrowe. Problem w tym, że kocioł ma ruszt wodny i przy paleniu od góry groszkiem czy orzechem gotuje wodę w tym ruszcie. I nie umiem sobie z tym poradzić. Przy różnych ustaleniach sterownika za każdym razem. Może macie na to jakiś patent poza wymianą rusztu, która nie jest możliwa (wg producenta)?
