michałsag
    7
Treść opublikowana przez michałsag
  1. Co masz na myśli z tym sterowanien?
  2. Pompy wyłączają się jak temperatura wody w kotle spadnie o 5 stopni od temperatury włączenia pomp. Gmaj22 o co chodzi z tym prawidłowym policzeniem?
  3. A czy to jest normalne zeby podłogówka zabierała tyle ciepła? Przecież zanim kocioł odbuduje te 30 stopni to zasilanie w podłogówce jest juz zimne.
  4. Zadana temperatura na kotle to 70stopni. Ale kocioł osiąga max 60 stopni po czym temperatura wody spada do 45 stopni. A czy sprzęgło hydrauliczne wkoncu jest potrzebne czy nie koniecznie?
  5. Pompa włącza się przy 55 st ponieważ pomyslałem że w ten sposób będę miał większy zapas ciepłej wody do dyspozycji. A co do sprzęhła to doradzono mi że nie muszę go instalować ponieważ jest to tylko podłogówka a nie układ mieszany. Pompy mam zainstalowane przy kotle a nie przy rozdzielaczach.
  6. Ciepła woda z pieca dociera do rozdzielaczy. Rotametry ustawione na 2L/min. Temperatura włączenia pomp 55 stopni. Temperatura na rozdzielaczach 35-40 stopni. Z racji że to jeszcze budowa nie zakonczona to nie mam zainstalowanych siłowników na zaworach 3d. Zabezpieczenia powrotu też nie mam jeszcze zrobionego ponieważ miałem to zrobić z założeniem CWU (teraz chciałem sprawdzić działanie podłogówki i wygrzać podłogi żeby nic nie zamarzło)
  7. Witam wszystkich. Mam problem w nowo wybudowanym budynku z ogrzewaniem podłogowym. Mam w budynku kocioł na ekogroszek MANS ECO 5S 27KW. Przy kotle mam dwie pompy obiegowe i dwa zawory trójdrogowe mieszające (każda pompa i zawór na jedną kondygnacje budynku). Powierzchnia podłogówki to 250m2. Problem polega na tym że nie mogę nagrzać podłogówki. Woda aracająca z podłogówki jest cały czas zimna a podłoga nie grzeje. Z góry dziękuje za kazdą sugestie.
