janlat0040
Treść opublikowana przez janlat0040
  1. Na początek witam wszystkich bo jestem tu nowy ale często przeglądałem forum jak byłem ekogroszkowcem. Od sierpnia 2020 roku jestem właścicielem kotła typu Vitodens 200-W typu B2HF-19 o mocy 1,9 ... 19 kW. Od uruchomienia obserwuję parametry diagnostyczne kotła i jego modulacja nie schodzi poniżej 5 kW (ok. 26%) pomimo tego, że w danych katalogowych moc min. wynosi 1,9 kW a w parametrze nr 1503.0 „Minimalna moc grzewcza” nastaw kotła jest ustawiona wartość 10%. W związku z tak wysoką modulacją minimalną kocioł ma bardzo dużą dobową liczbę startów ok. 100 przy pracy palnika w okolicy 12 godzin w okresach przejściowych co może wpływać na zbyt duże zużycie gazu. Do dnia dzisiejszego mam w sumie 2760 godzin pracy palnika i 10736 startów tj. srednio prawie 4 starty na godzinę pracy palnika. W jaki sposób można obniżyć min. modulację kotła żeby zmniejszyła się ona do katalogowej wartości 1,9 kW (10%) bo obecny stan jest niezgodny z parametrami deklarowanymi przez producenta czyli niezgodny z umową zawartą w dniu zakupu kotła a właśnie ten parametr skłonił mnie do zakupu tego kotła. Mam kolegę który ma taki sam kocioł ale z 2019 roku i w jego przypadku modulacja schodzi do 10% a u mnie cały czas problem z dużą ilością startów palnika. Kocioł jest wprawdzie na gwarancji i mógłbym zgłosić to jako usterkę gwarancyjna ale wcześniej chciałem się zorientować czy miał ktoś może podobny problem i wie jak go rozwiązać samemu.
