Damian1234
    7
Treść opublikowana przez Damian1234
  1. Tzn co jest nie tak? Co trzeba poprawić?
  2. Niebieskie to powrót z naczynia rura pex 19 czerwona linia idzie do naczynia przy piecu aż do bojlera miedz 22 powyżej pex 19
  3. Zapomiałem dodać że zastosowany jest układ otwarty z zbiornikiem wyrownawczym
  4. Dobrze zacznę od zaworu 3-d powiedz tylko jakiej firmy najlepiej? Podaj jakiegoś linka Pętle mają na dole 68 62 35 55 19 68 i grzejnik i u góry dwie mają 99 45 38 48 i grzejnik
  5. Zawór 3-d firmy Afriso ( zdjęcie poniżej) Zasilanie 22 miedz powrót 19 miedz. Zawór ustawiony na pozycji 6 czyli 40 stopni, po wyjściu czuć ta temperaturę przy zasilaniu w rozdzielaczu tez czuć natomiast powrót całkowicie zimny.
  6. Witam. Jestem tutaj nowy mam problem z ogrzewaniem podłogowym.Posiadam piec Metal-Fach z regulatorem ecoMAX860p i sterownikiem pokojowym TECH ST-292. posiadam jedna pompke willo stratos pico. Dom 122 m2 dwa rozdzielacze doł 7 obiegow góra 6 obiegow. Podłogowka jest odpowietrzona i nadal nie grzeje tzn albo grzeje gorą albo dol. Ponadto jeśli kręce rotametrem wskaźnik przepływu jest cały czas w jednej pozycji czyli na samej górze. Na początku myślałem że to pompka ale zmieniłem na inna (willo yanos pico) i nic. Proszę doradzcie co mógłbym zrobić ?? Mogę podesłać zdjęcia instalacji oraz rozdzielaczy. Dziękuję i pozdrawiam Przesyłam zdjęcie instalacji i rozdzielacza na dole. Jeśli teraz u góry odkręce rotametry to nic to nie daje co może być przyczyną ? Za słaba pompa? Hydraulik zapewniał że będzie grzac góra i dol na jednej pompce
