Pawkagolf
Treść opublikowana przez Pawkagolf
  1. witam nanioslem sugerowane zmiany czy teraz uklad powinien dzialac bez zarzutu ?
  2. dzieki za wypowiedzi male sprostowanie uklad podstawowo bedzie pracowal z pompa , o grawitacji mowilem tylko i wylacznie w przypadkach awaryjnych brakow pradu. idac dalej ; czyli ten pion idacy do zbiornika wyrown. dalbym srednicy 25 mm ale glownie chodzi mi o to czy tak jak napisalem byloby mi duzo prosciej podlaczyc naczynie za pompa ( a widzialem na tym forum tak podlaczone i dzialajace uklady) wiec chcialbym znac Wasze zdanie czy tak to bedzie dzialac . przepisy znam i wiem ze nie powinno byc zadnej armatuy na drodze kociol - zbiornik wyrownawczy. pytanie czy jesli ak podlacze nie bedzie przepychalo wody do zbiornika a oslabi to przeplyw na "cienkich" pionach pozostalych , bez oporow woda bedzie szla w pion o srednicy 25 mm a reszta grzejnikow bedzie w polowie ciepla wiec kolejne moje pytanie jak taki uklad sie zachowa ? potrafi ktos to ocenic? pzdrawiam
  3. Witam wszystkich mam prosbe czeka mnie zmiana instalacji CO. mam maly plan i prosze o podpowiedzi co do jej wykonania pow do ogrzania 55m2 mieszkalna i ok 35 m2 klatka + garaz razem 90 m2 grzejniki wszystkie beda panele stalowe wysokie na 60 cm a szerokosci podane na rys instalacja bedzie kawalek za kotlem 1 cal w stali reszta w miedzi moc wszystkich grzejnikow 8,5 kW wiec doralem o tego kociol 10 kw ogniwo wegiel/drewno na miarkownik bez elektroniki odpowietrzniki instalacji beda tylko w grzejnikach , mam nadzieje ze to wystarczy... jak widac na rys pion na ktorym jest naczynie wyrownawcze jest wpiety za pompa i sa na nim dwa grzejniki 40 cm na klatce schodowej- pytanie czy tak moze byc? czy nie bedzie sie przez to np zapowietrzac? moze np dla poprawy bezpieczenstwa dac zawor bezpieczenstwa 1,5 bara miedzy kotlem a zestawem pompowym? to wszystko dla tego gdyz mialbym duzy problem wpiac sie przed pompe z pionem do zbiornika (dwie dodatkowe rurki prawie przez caly dom) i jeszcze czy srednica rurek jest wystarczajaca? czy przy takich przekrojach rurek jest szansa na grawitacje ? ew. moze wszystkie rurki dac o rozmiar wieksze i moze wtedy moglo by pojsc grawitacyjnie (poza 1 grzejnikiem) jak sadzicie ? pozdrawiam i czekam na opinie
  4. bede robil podobna instalacje u siebie powiedzmy z osobnymi trzema pionami , czy trzeba na kazdym pionie zakladac odpowietrznik ? , nie wystarcza te na koncach grzejnika. beda panete stalowe. wysokosc pionow okolo 4 metry, kociol weglawy, uklad bedzie otwarty. pozdrawiam
