Treść opublikowana przez bonczini
Prosba o POMOC! Prawidlowe podlaczenie ukladu CO - ogrzewanie miejskie + wymiennik
bonczini odpowiedział(a) na bonczini temat w Instalacje CO i CWU
@Jaco80 na ten moment mam zawory/wkladki - kazdy nowy kaloryfer ma nowa wkladke. jest jakis "prosty" instruktarz - jak to zrobic? bo mam takie: -
panowie - dzieki za dyskusje i informacje. dalej to nie rozwiazuje problemu... niestety. wiem ze na forum moge nie znalesc odpowiedzi - ale podbijam. sprawdzilem - wymiennik jest podpiety/podlaczony dobrze. kwestia... co dalej. bo niektore kaloryfery chodza jak "diabel" - sa bardzo cieple, a niektore ledwo co "pyrkaja"... -
no wlasnie - co do dokumentacji wymiennika znalazlem tylko takie cos na stronie... regulacja temperatury (mocy grzania) na instalacje jest za pomoca regulacji przeplywu - taki bordowy zawor na powrocie, przed cieplomierzem. z ciekawosci - nie bylo projektu... to jest stary dom 😉 -
hej @PioBin - dzieki za odpowiedz. wydaje mi sie ze zle jest podpiety wymiennik... wlasnie sie "doktoryzuje z tego" ale mysle ze tu na forum znajde lepsza odpowiedz. mam wrazenie, ze wejscie do wymiennika (lewa gora) jest ok wyjscie z wymiennika (prawa gora) powinna byc powrotem do instalacji dostawcy ciepla a jest wejsciem na moja instalacje CO wyjscie z wymiennika (lewy dol) powinien byc wejsciem na moja instalacje a obecnie jest powrotem... wyjscie z wymiennika (prawy dol) powinno byc wejsciem / powrotem z mojej instalacji wiec chyba ok... rurka miedziana w prawo, ktora gdzies idzie i nie wraca, napisalem - to nie jest najnowsze zdjecie, rurka ta jest podpieta do naczynia oponowego / wyrownawczego. 120C na wejsciu jest przy -20 na zewnatrz - dodatkowo wysylam/zalaczam tabele od dostawcy ciepla. co do cisnienia minimalnego w instalacji 2-2.5BAR - moge zapytac skad taka wartosc? bo zasilanie mam w piwnicy (poziom -1) i zasilam parter (poziom 0) oraz 1 pietro (poziom +1)? w tym momencie mam cisnienie w instalacji 1.5BAR - a "majster" mowil ze 1BAR wystarczy bo to daje 10m wysokosci slupa wody... -
Drodzy forumowicze, Jest to moj 1 post na tym forum, takze z gory przepraszam jak popelnie jakies faux-pas. Mam problem, a moj master to chyba dupa wolowa a nie majster... przepraszam za slowa ale rece opadaja. sprawa wyglada tak - mam zasilanie ogrzewania z miejskiej sieci cieplowniczej (Oswiecim) - PEC. Ze wzgledu na tzw. "wysoki parametr" musialem posilkowac sie wymiennikiem ciepla... Wymiennik jaki zostal "dobrany" pewnie na oko bez zadnych obliczen to - Nordic BA-32-30 Mysle ze jest zle podpiety, bo cale ogrzewanie chodzi dziwnie/zle - moge sie tez mylic. Do mojego budynku zostalo obliczone zapotrzebowanie 6kW ciepla przy przeplywie ok. 90L/h Wysoki parametr oznacza ze jest to ok 10BAR (moze byc nawet 15BAR) i temperatura cieczy na zasilaniu (zgodnie z odczytem z licznika) to od ok. 60st do nawet 120st... to wszystko zalezy od pogody na zewnatrz. Mam foto ukladu z piwnicy - czyli podlaczenie PEC do mojego ukladu domowego (mam tylko CO, bez CWU) Czy mozecie sie wypowiedziec? Mam wrazenie ze temat wymiennika to "magia" Moze jakies pomysly - co moze byc nie tak? Z gory wyjasnie, zdjecie nr3 pokazuje caly uklad (ale nie dokonczony) bo nacyznie oponowe / wyrownawcze nie bylo wtedy podpiete. Z GORY DZIEKUJE ZA POMOC!
