Treść opublikowana przez wypalaczu
@FAFAŁMiałem taką schizę z tym sterownikiem w poprzednim sezonie. U mnie stało się tak jak mu kaloryczność opału zmieniłem i zamiast kliknąć ten znaczek zapisu w rogu nacisnąłem przycisk od wyłączenia sterownika. Wyszedł na ekran główny i 100% modulacji i podanie 8sek jedno po drugim. Masakra. Po tym profilaktycznie jeszcze raz wgrałem soft i już się nie powtórzyło.
- Sterownik Skzp-02 + Brager BCA-02
Tak. Nie pokazuje żadnych wartości. Po włączeniu miga zielona dioda (jedna z trzech) gdy sonda powinna się nagrzewać, po jakimś czasie zmienia kolor na czerwony i dalej miga. Wczoraj kocioł wygasł bo nie dosypałem opału. Schodzę do piwnicy a na bragerze niebieskie światło i tlen 0.1. Wyłączyłem, włączyłem i od tej pory nic.
Palnik sv200
Zauważyłem że podczas palenia karlikiem z PGG wytwarza się taki nagar na palniku. Przy husky, silverach, goldach i innych też ale nie aż tak. Da się to normalnie zeskrobać szczotą drucianą lub jakimś kawałkiem blachy. Co to za "dziura"?
Palnik sv200
Dziwne trochę, bo u mnie w (technix 19kw) sv200n jest chyba ten większy niż twój i potencjał wg. wagi wychodził 12,4 na karliku. Aktualnie ustawiony na 13kg/h po obserwacjach.
Palnik sv200
W domu 21-22 stopnie. W skzp pokazuje 43kg na dobę ale nie bierze tyle. Myślę że z 35kg/24 max bo jak wsypę 100kg to na 3 doby starcza. Kocioł na 65°C ustawiony, powrót 53-55°C, korekta pogodowa 5 i na kaloryfery max 52 puszcza.
Palnik sv200
Witam. A tu coś podpowiecie? Potencjał na różnych eko waha się od 11,4 do 12,5kg/h, dmuchawa w skali 5-30-5, palnik ->powietrze 11-60 i małe zmiany zależnie od węgla, temp. Spalin max 120°C i to bardzo rzadko jak już wejdzie na 100% mocy (przeważnie 80-95°C). Ogolnie to zadowolony jestem mimo spalania teraz gdy na dworze -5 do -11 a ogrzewam nieocieplone 180m2. Może idzie jeszcze jakoś optymalniej to zestroić. Aha. Jest brager ustawiony teraz na 14-10, czas reakcji 2, korekta 60
Kurde oglądając na forum i na fb wykresy sv200 i skzp cos mi nie pasowało w moim kotle. Za bardzo szarpał mocą przy modulacji na 1, spaliny niskie bo 50-70°C, tlen na bragerze nawet ok a w kotle sadza. I znalazłem dzisiaj winowajce. Brak silikonu na odcinku 3-4cm przy połączeniu czopucha przykręcanego do kotla. Zielona kreska to moment uszczelnienia. Kocioł cały czas pracował. A tu zdjęcie z teraz jak się ustabilizowało wszystko.
Jak robiłem audyt na ciepło właściwe to wyszło że na najzimniejszy dzień zimy przy - 20°C powinienem zamontować kocioł 39kw ;) także sam jestem ciekaw jak to w tą zimę będzie. Poprzedni kocioł to był termo tech 18kw z pionowym wymiennikiem z 2010roku i max spalanie jak dobrze pamiętam to okolice 30-33kg/dobe w dwustanie.
@pochłaniaczjeśli skzp prowadzi kocioł w danej chwili na najniższej ustalonej modulacji, dajmy na to 20% i wartość tlenu wskazywana przez bragera jest poniżej 18%, tym samym stara się on dokładać więcej paliwa żeby dogonić ustaloną wartość tlenu na danej modulacji. Bez bragera sterownik podaje tyle paliwa, ile ma określone na dany poziom modulacji i nie kombinuje z paliwem i tlenem. Tym samym można doprowadzić do tego, że kociol nigdy nie wyjdzie z modulacji np 20% bo przy odpowiednim tlenie, który nie przekroczy tych magicznych 18% brager będzie lądował paliwo i zbijał tlen a temp. kotła będzie rosła aż do czuwania. A dokładanie paliwa na takiej modulacji przy niskim powietrzu powoduje znowu kopcenie.
Witam wszystkich jako świerzak na forum. A do cytowanego kolegi: też mam technix 19kw i skzp-02 i powierzchnie do ogrzania ok. 180m2 (same kaloryfery). Na mieszaczu mam ustawione 40 plus pogodówka 4 stopnie. Aktualnie przy 8.3 na dworze daje korektę na mieszacz 0.7 czyli 40.7 idzie na kaloryfery. W domu 21-22 stopnie i wszystkim wystarcza. Spalanie aktualnie na karliku skzp wskazuje 23.3kg na dobę przy potencjale ustawionym na 12kg/h
