wypalaczu
    25
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    180m2 nieocieplone, parter + piętro
  • Instalacja
    Skzp-02, brager bca-02, rms 120 al 80W, zawór 4D, pompa kotłowa, kaloryfery - 181 żeber alu i 3 drabinki łazienkowe
  • Źródło ciepła
    Sekom Technix 19kw
  • Płeć
273 wyświetleń profilu
Osiągnięcia wypalaczu
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  • Oddany Unikat
  1. @FAFAŁMiałem taką schizę z tym sterownikiem w poprzednim sezonie. U mnie stało się tak jak mu kaloryczność opału zmieniłem i zamiast kliknąć ten znaczek zapisu w rogu nacisnąłem przycisk od wyłączenia sterownika. Wyszedł na ekran główny i 100% modulacji i podanie 8sek jedno po drugim. Masakra. Po tym profilaktycznie jeszcze raz wgrałem soft i już się nie powtórzyło.
  2. @Dozy nie wiem jak to opisać... Hmm. Po naprawie analizator działa jakby miał mniejszy "ping", tak jakby szybciej reagował.
  3. @DozyNie skasowali tylko zapłaciłem za wysyłkę do nich. Nic strasznego. Po za tym mam wrażenie że teraz analizator lepiej pracuje.
  4. Sonda przestała działać. Koszt naprawy zerowy, analizator na gwarancji. Poniosłem tylko koszt kuriera do serwisu.
  5. Nieźle. Przedwczoraj wysłałem bca 02 do bragera na serwis a dzisiaj już naprawiony przyszedł spowrotem. @Kijasrmiał rację żeby słać to odrazu do nich bo timel jest tylko sprzedawca tego sprzętu.
  6. @Dozy a powiem Ci że zastanawiałem się nad tym przy montażu sondy. Lepiej dać "okienkiem" w kierunku spalin czy w bok. I dałem w kierunku spalin mimo przekonania że w ten sposób szybciej się zasyfi. Dodam jeszcze że u mnie ta sonda przepracowała około 11 miesięcy palenia.
  7. Też miałem podkładkę z gwintem. Podkładka do rury na silikon i dwa wkręty a do tego sonda. Dzwoniłem do bragera, kazali przysłać u urządzenie.
  8. Wiem wiem. Miałem się tym zająć dzisiaj, ale musialbym odkręcac kosz od podajnika dla lepszego dostępu a poza tym dzisiaj "leniwa niedziela" wkoncu. Napisałem mejla do Timela bo tam kupowałem. Zobaczę co napiszą.
  9. U mnie wygląda identycznie. Analizator kupiony w kwietniu 2021 i taki też rok jest na naklejce z nr seryjnym z tyłu bragera.
  10. Tak. Nie pokazuje żadnych wartości. Po włączeniu miga zielona dioda (jedna z trzech) gdy sonda powinna się nagrzewać, po jakimś czasie zmienia kolor na czerwony i dalej miga. Wczoraj kocioł wygasł bo nie dosypałem opału. Schodzę do piwnicy a na bragerze niebieskie światło i tlen 0.1. Wyłączyłem, włączyłem i od tej pory nic.
  11. Witam. Brager przestał wyświetlać parametry a w czopuchu nie widać żeby sonda się nagrzewała. Przywracałem ustawienia fabryczne i skonfigurowałem jeszcze raz pod skzp02 ale dalej to samo. Czy to oznacza że grzałka na sondzie padła i czeka mnie wysyłka na gwarancje?
  12. Zauważyłem że podczas palenia karlikiem z PGG wytwarza się taki nagar na palniku. Przy husky, silverach, goldach i innych też ale nie aż tak. Da się to normalnie zeskrobać szczotą drucianą lub jakimś kawałkiem blachy. Co to za "dziura"?
  13. Dziwne trochę, bo u mnie w (technix 19kw) sv200n jest chyba ten większy niż twój i potencjał wg. wagi wychodził 12,4 na karliku. Aktualnie ustawiony na 13kg/h po obserwacjach.
  14. Jakie zadanie ma ta stalowa "półka"? nad sv200, którą można wyciągnąć? Po jej wyjeciu mam wrażenie że brager lepiej reaguje na zmiany poziomu tlenu w spalinach. Kocioł technix 19kw
  15. W domu 21-22 stopnie. W skzp pokazuje 43kg na dobę ale nie bierze tyle. Myślę że z 35kg/24 max bo jak wsypę 100kg to na 3 doby starcza. Kocioł na 65°C ustawiony, powrót 53-55°C, korekta pogodowa 5 i na kaloryfery max 52 puszcza.
