kin
Osiągnięcia kin
Rozmawiałem z serwisem kotłów MPM - kolejny raz . Twierdzą ,że naczynie powinno być 4-do 5% instalacji i powinno sie je ustawić na 1 atm. mówiłem o zaworze 3,5 - kocioł wg. nich do 4 atm znosi ćiśnienie bez problemu. 1,5 wg. danych w gwarancji to tak aby się zabezpieczyć w razie reklamacji. U mnie wg waszych porad chodzi na 0,5 - i też jest dobrze - na razie
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
bez szybkozłaczki
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
nie na podłączonym
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
to zrozumiałe - dolałem do 0.4 bar ,pytałem na ile mam dopompować naczynie wzbiorcze bo z niego przez zaworek tez spuściłem powietrze
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Witam - jak zmniejszyłem do 0,4 to wszystko się w piecu czy pompie przelewa ,słychać jak pracuje naczynie wzbiorcze - z niego też upuściłem przez zaworek trochę powietrza - może za dużo - Jakie powinno być w nim ciśnienie - przy parterówce ? Cyba się coś zapowietrzyło lub wygania resztki powietrza z nowej instalacji - przy ciśnieniu 1 atm tego nie było słychać.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Rozmawiałem z hydraulikiem - twierdzi, że wstawia zawsze 5 % obj. wody - czyli 50l baniak ale też kazał obniżyć mi ciśnienie do 0.4 na zimnym kotle - DZIĘKI za podpowiedzi.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Dom jak pisałem parterówka - max wysokość 1-go z 3 grzejników to 1,8 metra .Takie zbiorniki wstawił doświadczony hydraulik . Oczywiście zapytam go o to.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Mam jak pisałem bufor 800 + 150 l w podłogówce - gęściej położona niż trzeba - bo są tylko 3 grzejniki ,Naczynie wzbiorcze przy piecu ma 50 l. ,do tego małe naczynie - 8 l przy bojlerze na ciepłą wodę .zawór bezpieczeństwa akriso cw 617n -3,6 bara .Na zimnej instalacji ciśnienie - jest 1,1 ,układ zamknięty. Mam też regulator ciągu kominowego , komin systemowy ocieplony, nowa miedziana instalacja. Paliłem przy uchylonych drzwiczkach środkowych szturając by się deski nie zawieszały ,nie wiem ile tego poszło ,grunt że bufor w końcu złapał temp.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Witam po przerwie. Sukces udało mi sie w końcu zobaczyć na piecu wyższa temp. Za wasza radą zmniejszyłem siłę pracy wentylatora, wyjąłem 1 cegłę z rusztu ,odciąłem podłogówkę ,paliłem kawałkami desek pozostałymi z budowy przy prawie otwartych drzwiczkach środkowych .Bufor rozgrzał sie do 70 st. Piec do 92 i wówczas przez zawór bezpieczeństwa poszła woda - nie wiem dlaczego - może temu, że był nastawiony najwolniejszy bieg na pompie ?, otworzyłem podłogówke i spadło na buforze 60 - piec 80 st. Musze wstawić jakiś szyber by bo w przyszłości jakoś zadłwić w razie czego . Dotychczas ro była abstrakcja ,Piec był przed paleniem gruntownie oczyszczony - łącznie z rurą od komina - było tam trochę sadzy. Ogólnie nawet jak się otworzy mały obieg i i odczeka ,uchylając drzwiczki to jest sporo dymu w kotłowni - chyba ,że się prawie wszystko wypali i ta smoła w komorze spalanie - na zdrowie użytkownikom to raczej nie wyjdzie.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Dzięki z sugestie - spróbuję wstawić regulator wentylatora - bo b. silnie dmucha ,bez niego słabo się pali choć ciąg jest ,żaru jest sporo bo cały ruszt wyłożony jest szamotem z 1 cm szparą ,jak się czyści wymiennik to nie ma tam płynnej sadzy ani kondensatu jak w komorze zasypowej .Próbowałem przymykania PW ,bez efektu.na wyjściu z kotła doprowadzony jest powrót ciepłej wody z bojlera -do kąpieli - by nie grzać całego bufora - ale odcięcie go też nic nie dało - cały czas 45 st - bufor. NA SZCZĘŚCIE W DOMU 20 ST. a dziś było u nas - 12st. czyli coś tam jednak grzeje Pozdrawiam wszystkich i Życzę Wesołych Świąt
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Dokładnie tak robię i pali się dobrze bo ciągle na wentylatorze ,ciąg jest dobry ,wcześniej pokazywałem zdjęcia płomienia w wizjerze.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Piec na pełną sprawność przy 70- 80 stopni, a u mnie się pali do 55 st .max. Tak jak by nie zagazowywał drewna, Proszę nie pisać o śmieciuchach - bo jak w swoim starym piecu otworzyłem dolne drzwiczki to prawie woda się gotowała a w domu - 200m2 było bez problemu 25 st, na grawitacji ,bez bufora .A tu się pali - i nic ,może faktycznie trzeba jeszcze powygrzewać nowy dom .Wczoraj podłogówka miała 30 st ,a w domu było 20 st - to już sukces ale bufor nadal 45 st.- jak zaklęty - i to termometr jest w 1/3 górnej części.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Ja też nie , przy temp 65 rzadko włączała się pompa cyrkulacyjna - paliło się głownie w kotle ,przy niższych temp. 45 grzejniki były w miarę ciepłe .Tynki były wykonane latem - więc z ta wilgocią nie jest tak żle.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Dziękuje za porady , dom wygrzewam od pażdziernika ,ale jak pisałem nie przez całą dobę . Zawirowywacz spalin dawno jest wyjęty a klapka krótkiego obiegu zamknięta - aż taki laik to nie jestem. Komora wyłożona szamotem ,żar jest, cały też czas chodzi wentylator fabryczny - dom jest mocno ocieplony ,piec czyszczę co tydzień cały .W domu są 3 grzejniki i reszta to podłogówka 120m2 .Jak podniosłem temp, na piecu na 65 st. to grzejniki się prawie nie grzały ,jak zmniejszyłem do 45 st ,to bufor maksymalnie jest do 50 st. Wypalam ok 5 wsadów dzienne. Jak się drzewo zawiesi ro nie ma kratki na zawiasie by można było poszturać ,a tak ja opadnie to nie można potem zamknąć drzwiczek .Drzwiczki sie opuściły i trzeba je unosić by się zamknęły - nie da się ich już mocniej podregulować Słabo . Całe blachy obudowy są wykonane z miękkiej blachy , Wszystko sie gnie ,Pękł nawet szamot w tej górnej kwadratowej pokrywie . Piec wg. mnie wygląda jak by był wykonany gdzieś w garażu .te blaszki do zasłaniania otworów - jakość ich wykonania -lipa. I faktycznie trzeba dużo cierpliwości do nauko paleni aby nie dymił przy dokładaniu. Nie widziałem jaszcze na niż temp; powyżej 70 st. a bardzo bym chciał
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
W poprzednim domu w kopciuchu też tak miałem . Ale ten kocioł przynajmniej dla mnie porażka .
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
