waldi-k
Treść opublikowana przez waldi-k
  1. To jest nowy dom i pierwszy sezon grzewczy. Na wiosnę była wygrzewana podłogówka
  2. Ok, spróbuję zrobić tak jak radzisz. Dzięki za poradę.
  3. Zawór mieszający jest na podłogówce i grzejnikach.
  4. Kocioł ma ustawiony czas startu i wygaszenia. Nie mam podłączonego termostatu pokojowego. Sprzęgło zamontowane w pozycji poziomej a termometry są zamontowane za pompami ładującymi i na powrotach obiegu podłogówki i grzejników. Nie ma termometrów bezpośrednio na sprzęgle.
  5. Witam. Jestem nowym użytkownikiem forum i na wstępie chciałem się z Wami przywitać 😊 W tym roku wprowadziłem się do nowego domku i jest to mój pierwszy sezon grzewczy i pierwsza w życiu kotłownia. Dom nowy, 120mkw, ok 70mkw podłogówki i kilka grzejników. Kocioł na pellet 12kW. Instalacja ze sprzęgłem hydraulicznym. Za sprzęgłem 3 pompy ładujące (CWU, grzejniki i podłogówka). Między sprzęgłem a kotłem pompa obiegowa i brak zaworu temperaturowego. Przy obecnych temperaturach kocioł pracuje 7 godzin dziennie i spala 15 kg pelletu. Temperatura zadana 65* i przy wyłączonej pompie ładującej CWU po 5 godzinach pracy kotła temperatura nie osiąga 60*. Rura powrotu na kotle jest dużo chłodniejsza od zasilającej. Kocioł pracuje na pełnej mocy. Moje pytanie brzmi: czy powinienem zamontować zawór temperaturowy przy kotle między zasilaniem a powrotem i jaka powinna być temperatura otwarcia tego zaworu? Dziękuję za pomoc.
