Jarek08
    25
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Budynek nie ocieplony ( ocieplona jedna ściana, styropian 8 cm ) Powierzchnia około 250 m2., stare budownictwo
  • Instalacja
    Parter 6 grzejników żeliwnych. Piętro 7 grzejników panelowych. Piwnica 1 grzejnik panelowy. Zawór 4d. Pompa obiegowa
  • Źródło ciepła
    EKO-JANOSZ WM 25 kW - podajnik retortowy (obrotowy - firmy Pancerpol )klasy 5 25kw. Sterownik firmy : TMK Września : JOKER DS3P- RC
  • Płeć
Osiągnięcia Jarek08
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
  1. Tam mam wszędzie podłogowe i tylko podłogowe grzeje ten kocioł.
  2. Mój instalator będzie montował sterowanie pogodowe, ale mówi mi aby w 3 pokojach zainstalować termostaty( jak będę chciał,) kable przygotował, ale będzie to zależało ode mnie czy je montować czy nie. Te Pokoje są bardzo dobrze nasłonecznione. Tylko nie wiem czy inwestować w termostaty w tych pokojach. Czy sterowanie pogodowe i te termostaty będą ze sobą fajnie współpracować.
  3. 1 cal, średnica zewnętrzna 33mm. A ten czujnik zewnętrzny to chodzi o sterowanie pogodowe? Czy tylko o odczyt temp. Zewnętrznej.
  4. Chodzi Ci o te rurki?
  5. Witam Jestem w trakcie remontu i mam założony kocioł gazowy do ogrzewania jednego piętra całość podłogówka( 90m²) Reszta domu jest grzana z ekogroszku( 2 osobne systemy). Mam jeszcze możliwość modyfikacji instalacji i dlatego pytam. Jak najlepiej sterować podłogówka.?? Teraz kocioł jest uruchomiony bez żadnych sterowników i czujników i zauważyłem, że często się wyłącza i włącza. Jest jeszcze cwu do niego ale jeszcze nie podłączone. Kocioł wczesniej wygrzewał podłogę i teraz od 2 dni pracuje normalnie. Ustawiony na 20 stopni bo piętro jeszcze nie zamieszkałe. Teraz zużycie gazu według aplikacji vicare wynosi około 3.5m³ na dzień. Proszę o porady jakie sterowanie będzie najlepsze do tego kotła i podłogówki. Zależałoby mi aby mi aby kocioł pracował cały czas. Bez wychładzania podłogi. Zdjęcia robione dużo wcześniej.
  6. W piątek kocioł był uruchomiony w celu sprawdzenia szczelności przeróbek instalacji. Teraz jest wyłączony. To pompę ma grzejniki muszę ustawić na drugim biegu. A jak jest z pracą pompy kotłowej musi pracować cały czas, czy może się wyłączyć przy ustalonej temperaturze? Mogę ustawić, że np. wyłączy się przy 50 stopniach na powrocie.
  7. Witam Właśnie dołożyłem pompe na powrocie, między zaworem 4D a kotłem. Sterownik to iryd610, wybrałem w ustawieniach pompę 3 jako kotłowa.Pompy włączają się w tym samym czasie po osiągnięciu 40 stopni. W ustawieniach można jeszcze wybrać temperaturę wyłączenia pompy kotłowej. Pompy są takie same. I tu mam pytania : Czy pompa kotłowa powinna pracować cały czas, czy powinna się wyłączy po osiągnięciu ustawionej temp. powrotu? Czy pompa zasilająca grzejniki powinna być ustawiona na większym biegu niż kotłowa? Zawór 4D nie jest sterowany ze sterownika. Czujnik temp. pompy jest przypięty do rury powrotnej przed pompą. Zauważyłem że jak przymkne zawór 4d to temperatura powrotu jest wyższa, a jak otworzę to temperatura powrotu spada. Poniżej załączam zdjęcia. 9 Pozdrawiam
  8. Jarek08
    Ekomiał Greenpal
    Witam Ja kupiłem tydzień temu 2 tony grennpala. Mam go w workach, ale na razie czeka na cieplejsze dni. Teraz palę karlikiem.
  9. Właśnie czekam na propozycje sterowników. A właśnie na zaworze mam założony: Regulator act 343 proclik stało temperaturowy i fajnie pilnuje mi stałej temperatury wychodzącej na grzejniki.
  10. Witam. Zastanawiam się nad wymianą sterownika z dwustanowego na z PID. Proszę o informację jakie polecacie. na dzień dzisiejszy myślę o SKZP-02 lub Argos PID plus. Wiadomo nie będę wymieniał sterownika w trakcie sezonu, ale chcę na przyszły sezon wymienić. Ten sterownik co mam obsługuje tylko pompę CO. Nie grzeję CWU.
  11. Witam Tak więc dwa tygodnie temu uszczelniłem ten zewnętrzny talerz i od razu była zauważalna zmiana płomienia. Oczywiście musiałem zmienić ustawienia. Po dwóch tygodniach mogę powiedzieć, że po uszczelnieniu jest lepiej ze spalaniem. A co do pracy obrotowej retorty to nic to nie przeszkadza.
  12. Jarek08
    Ekomiał Greenpal
    Właśnie zauważyłem, że trzeba zmniejszyć podawanie bo lubi kopcić. Mam też problem z utworzeniem kopczyka, pali się na równo. Jak chce zrobić kopczyk to znowu pojawia się dym i czarno w kotle. A pytanko lepiej jak kocioł długo pracuje do osiągnięcia temperatury zadanej czy jak chwilę i stoi w podtrzymaniu bo nie wiem jakich ustawień szukać. Muszę też brać pod uwagę komin bo mam zwykły z cegły. Z ekogroszekiem jakoś było łatwiej.
  13. Jarek08
    Ekomiał Greenpal
    Witam Nie zakładałem nowego tematu, ale zakupiłem w tym roku 2 tony greenpala i mam pytanie odnośnie ustawień. Po rozpoczęciu palenia nim musiałem ustawienia zmienić. Ustawiłem: Podawanie min.2s. max 3s przerwa 30s Wentylator 30% (rusza od 20%) Przy takich ustawieniach spala się dobrze, spieki są ale do przyjęcia. kocioł bardzo długo pracuje do temperatury zadanej 65 stopni. Retorta obrotowa, przesłona na wentylatorze otwarta na maxa. Temperatura spalin około 130stopni, termometr w czopuchu. Teraz zmieniłem ustawienia na : Podawanie min 4s. max 5s. Przerwa 55s wentylator,30% Zobaczymy jak będzie. Ustawienia zapisuje sobie w zeszycie. Proszę o informację czy ktoś pali greenpalem i jak to u niego wygląda. Nie wiem czy lepiej jak kocioł pracuje bardzo długo czy jak chwilę i stoi w podtrzymaniu.
  14. Czyli Zbiornik wyrównawczy powinien być wpięty bezpośrednio w kocioł?? Pierwszy sezon mam z tym kotłem za sobą i nigdy nie zamykałem zaworu na 0 Wcześniej nigdy nie było żadnych problemów z instalacją. Nawet na starych kotłach gdzie mój teść osiągał 80 stopni i czasem wiecej na kotle.
  15. Witam. Moje pytanie to czy mogę zamknąć zawór 4D na 0 ?? Nie mam CWU (kocioł tylko do grzania domu) Zbiornik wyrównawczy jest gdzieś wpięty w instalację, nie jest wpięty bezpośrednio do kotła. Zastanawiam się nad tym czy mogę dać zawór na "0" i czy się woda w kotle nie zagotuje. Kocioł pracowałby tyko na malutkim obiegu bez grzania grzejników. Jesienią i wiosną było by super coś takiego aby kocioł mógł pracować bez grzania grzejników. Poniżej zdjęcie instalacji.
