BSplus
Odpowiedzi opublikowane przez BSplus
Ale tam ustawia się przy jakich temperaturach zewnętrznych ile % ma być otwarty mieszacz i siłownik nad tym czuwa. Nie znalazłem opcji ustawienia temperatury wewnętrznej.
Podłącze się pod temat. Potrzebuje, żeby kocioł utrzymywał zadaną temperaturę w domu. Mam sterowanie pogodówką i czujnik prosty zamontowany po kablu w pokoju, wszystko pięknie,ale chce aby piec wyłączył się po osiągnięciu temperatury,a nie przegrzewał pomieszczeń. Kupić jakis elektroniczny regulator? Jak to wtedy skonfigurować z kotłem? Blackstar 16KW
Ja mam zadaną kotła 70,a i tak ciężko zrobić temp. powrotu 55 stopni. Mam nadzieję, że to nie będzie szkodziło kotłowi, jak bedzie oscylować w granicach 50 stopni.
Czy jest możliwości tableta na takiego z możliwością podłączenia RJ45
Do tableta nie da sie podłączyć rj45. Możesz ewentualnie udostępnić hotspot przez tablet czy smartfon i piec się połączy z wifi.
Mam dwa czujniki na powrocie. Jeden w formie zegara,a drugi taka sonda przytulona do rury. Faktycznie wskazania obydwóch są różne nawet 4 stopnie różnicy. Ale ciekawi mnie jeszcze jeden fakt: Jak uruchamiam piec to temperatura powrotu i tak jest niska,az do momentu uzyskania temperatury pracy, więc ta woda powinna wracać do kotla taka zimna,czy dopiero jak osiągnie te 55stopni ? Bo pompa powrotu startuje razem z obiegowa przy 40 stopniach.
Podepnę się do tematu,mam zawór na powrocie atv55 stopni,a i tak mam ciągle około 50, instalacja jest nowa,chyba,ze moze być uszkodzony? Czy może to wina pompy powrotu?
W dniu 14.10.2021 o 19:00, KruQ napisał:
Siemano. Czy da sie podlaczyc blackstara do internetu po kablu??
Nie, tylko wifi
Kotły Rtb i Blackstar, sterownik v13
w Kotły pelletowe
Słuszna uwaga z podglądnieciem na Stokercloud. I tu kolejne pytanie: czy w pogodówce moc kotła na poszczególnych temperaturach może być ustawiona inna niż 100%? Bo widzę, że ludzie mają różnie ustawione,a instrukcja kotła mówi, że na wszystkich wartościach ma być 100%. Więc jak to jest?
