Treść opublikowana przez BSplus
- Kotły Rtb i Blackstar, sterownik v13
Słuszna uwaga z podglądnieciem na Stokercloud. I tu kolejne pytanie: czy w pogodówce moc kotła na poszczególnych temperaturach może być ustawiona inna niż 100%? Bo widzę, że ludzie mają różnie ustawione,a instrukcja kotła mówi, że na wszystkich wartościach ma być 100%. Więc jak to jest?
Podłącze się pod temat. Potrzebuje, żeby kocioł utrzymywał zadaną temperaturę w domu. Mam sterowanie pogodówką i czujnik prosty zamontowany po kablu w pokoju, wszystko pięknie,ale chce aby piec wyłączył się po osiągnięciu temperatury,a nie przegrzewał pomieszczeń. Kupić jakis elektroniczny regulator? Jak to wtedy skonfigurować z kotłem? Blackstar 16KW
- Ochrona powrotu kotła pelletowego
Mam dwa czujniki na powrocie. Jeden w formie zegara,a drugi taka sonda przytulona do rury. Faktycznie wskazania obydwóch są różne nawet 4 stopnie różnicy. Ale ciekawi mnie jeszcze jeden fakt: Jak uruchamiam piec to temperatura powrotu i tak jest niska,az do momentu uzyskania temperatury pracy, więc ta woda powinna wracać do kotla taka zimna,czy dopiero jak osiągnie te 55stopni ? Bo pompa powrotu startuje razem z obiegowa przy 40 stopniach.
