BSplus
Treść opublikowana przez BSplus
Jak u was startuje pompa CWU w trybie letnim? bo u mnie od razu przy odpaleniu kotła startuje pompa,czy ona nie powinna startować z opóźnieniem? czy jest w ogóle taka możliwość? ten start zaraz przy odpaleniu jest bez sensu bo przez parę minut wychładza wodę w bojlerze. Przy pompach obiegowych mam ustawioną temperaturę startu 50stopni i fajnie by było żeby też ustawić przy CWU. BlackStar V16.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Jest V16.0317 , czyli nie warto?
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Panowie tak z czystej ciekawości: robił ktoś z was aktualizację oprogramowania sterownika? Na stronie NBE są do pobrania pliki i jestem ciekaw czy można taką operację wykonać?
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Czy ktoś się orientuje gdzie można kupić części do blackstara? Gdybym chciał dokupić np. czujnik poziomu pelletu albo popiołu,albo gdyby (odpukać) coś się popsuło.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Panowie mam w każdym pokoju przewód doprowadzony pod termostat. Miałem robić sterowanie podłogówką,ale wyczytałem, że to słaby pomysł i teraz wisi przewód, który chciałbym zakryć. Czy są takie termometry elektroniczne, które można podpiąć pod ten przewód i żeby wyświetlał tylko temperaturę i był zasilany z tego przewodu?
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Na początku przez parę miesięcy chodził na 70stopni , było ok a po pewnym czasie było to już 65stopni. Wygląda, że pracuje prawidłowo,rozgrzewa się normalnie i potem pracuje sobie według zadanych wartości w pogodówce. Mam sprzęgło hydrauliczne, zawór termostatyczny z siłownikiem na podłogówkę, ochrona powrotu afriso 55 stopni.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Już drugi sezon palę Olczykiem, innego pelletu nie używałem. Na początku było ok,po paru miesiącach coś się stało,bo nie wydaje mi się żebym coś zmienił w ustawieniach.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Co prawda mój kocioł to BlackStar ale też w wersji V16. Co może być przyczyną,że kocioł ma zadaną temp. 70 stopni,ale osiąga tylko 65 stopni i nie chce iść wyżej,nawet jeśli zmienię na 75,to też bez reakcji. Nie jest to jakiś problem wielki,ale interesuje mnie co jest przyczyną.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Dzięki, spróbuję innego pelletu zanim coś przestawię.
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Panowie,jeśli mieliście spieki w popiele,to jakimi parametrami mieszaliście? domyślam się,że chodzi o nadmuch,ale czy tylko?
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Tak kocioł pracuje,im bliżej zadanej temp. tym mniejsza moc,ale i tak w końcu temp. w pomieszczeniu zostaje osiągnięta i kocioł się wyłącza. Teraz w chodzi w grę ten parametr,po którym piec znowu wystartuje i pytanie, który to?
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Bsszczepanowice
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
W pomieszczeniu. Mam zadaną 22 stopnie i jak spadnie temp. 0.1 stopnia,to kocioł się włącza,a chciałbym żeby to było np. po obniżeniu o 1 stopień.
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Dzięki,a odnośnie pytania zadanego jakiś czas temu, orientujesz się jaki parametr odpowiada za włączenie się kotła przy spadku zadanej temperatury?
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Jeszcze roku nie ma, a zawirowywacze? Otwiera się to jakoś? Czy tylko za pomocą dźwigni regularnie co tydzień? Ogólnie to rozbiera się ten kocioł?
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
ktoś wie jak wygląda coroczne czyszczenie kotła blackstar? co trzeba wyczyścić? oprócz palnika rzecz jasna.
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
A propo , czy ktoś wie który parametr odpowiada za załączenie kotła np. po obniżeniu temp. o 1 stopień? Mam ustawione, że kocioł wyłącza się po osiągnięciu 22 stopni i załącza się,gdy tylko spadnie o 0.1 stopnia. Chciałbym, żeby to był 1 stopień. Czy to jest któryś z tych parametrów P-led, I-led, D-gain ?
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
A jeszcze jedno: kiedy następuje "zatrzymanie przez kompensację pogodową"? Jakie warunki muszą być spełnione?
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Spróbuję pokombinować. Dzięki za odpowiedzi.
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Wiem o co chodzi, mam ograniczoną moc celowo na 10%, żeby pracował non stop bez wyłączania i utrzymuje stałą temperaturę ok. 22-23 stopnie. Szukałem optymalnego rozwiązania,na początku paliłem do uzyskania temperatury i wygaszał się, później próbowałem palić non stop bez wygaszania i właśnie te 10%mocy było odpowiednie dla komfortu cieplnego. Teraz pytanie czy zostawić tak ,czy jednak lepiej żeby wygaszał się?
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Z czego to może wynikać? Zbyt Duży odbiór? Pompa ustawiona na 2
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Mam ustawioną temp. kotła 70, ale przy mocy 10% nie osiąga jej, tylko max 58
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Ok,zobaczymy jak będzie wyglądał na czyszczeniu po sezonie. Palę Olczykiem.
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Czy praca tego kotła z mocą 10%,czyli u mnie 2,5kw non stop nie zaszkodzi mu? Nie będzie sie zapychał, brudził itp?
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
W instrukcji jest napisane, że jeżeli zapalarka w ciągu roku odpali do 1000 razy ,to znaczy , że jest sterowanie prawidłowe. Temperatura taka to chyba na grzejniki idzie? A wracając do pogodowki,na co są 4 obiegi?
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
