mastik
Treść opublikowana przez mastik
Według mnie jest ok , pompe za buforem podłączyłem z sterowania PC
A po co zawór mieszający przy takiej temp. ?
A jak sprężarka się przegrzeje, z tym dociepleniem to od środka nie za wiele zdziałasz, próbowałem jest za mało miejsca między blachą a bebechami, ewentualnie można spróbować od zewnątrz ,pozostawiając wentylacje komory srężarki ,planuje takie coś zrobić ale bardziej w celu wytłumienia
Cały czas jadę na 50% ,a co ma się stać ?falownik też zmniejsza i zwiększa częstotliwość w zależności od zapotrzebowania ,wcześniej jak miałem na 100% pompa miała za krótkie cykle,podbijała obroty, po zmniejszeniu o połowę pracuje spokojniej .Fakt przy spadku temp.na zewnątrz trzeba będzie przejść na 100%. Co do wyświetlacza jeszcze nigdy nie widziałem ikonki defrost a system działa
A co z systemem przeciw zamarzaniu w przypadku gdy styk CN 21 jest rozwarty przez sterowanie programatora zewnętrznego, czy system zadziała?
Też myślałem o dociepleniu z zewnątrz rejonu sprężarki ,na razie dociepliłem pompę obiegową oraz rurki zasilanie i powrót, były częściowo gołe
Taki mam właśnie plan na jakieś 450 L wody (deszczówka) 40 L glikolu p.p. robiłem próbę w niższej temperaturze faktycznie robi się kasza ale jednocześnie zwiększa objętość ,dlatego na instalacji zainstalowałem zaworki spustowe przy samej ścianie w piwnicy oraz automatyczny odpowietrznik w pompie
A czy ciśnienie płynu w obiegu grzewczym ma znaczenie odnośnie sprawności, jeżeli tak to jakie powinno być optymalne.
Może zadziałał u ciebie system przeciw zamarzaniu ,gdzieś w opisie wyczytałem,że PC w poz. off. przy spadku temp.poniżej 3 C automatycznie załącza pompe obiegową i po takiej akcji trzeba ręcznie odpalić PC, mogę się mylić.
Problemem może być pompa obiegowa c.o. ,jeżeli jest podłączona niezależnie od pompy ciepła to w momencie wyłączenia PC np. w nocy pompa c.o. nadal chodzi aż do całkowitego wychłodzenia wody ,w takim przypadku pompę c.o. najlepiej podłączyć do PC albo wyłączać ręcznie
Pow. 120m, grzejniki panelowe 2 płytowe temp na pompie 35-36C temp. w domu 21C w dzień 20C w nocy ,zużycie prądu za wczoraj 11kw/dobe, w tym bojler.
Jeżeli masz moduł ATW to zakładasz zworkę na stykach (bezprądowe) CN23 i pompa pracuje na 50 % mocy ,pobór prądu 5o% ,u mnie na razie daje rade w tych temperaturach. Jeżeli masz termostat pokojowy ze sterowaniem wyjściem bezprądowym ,możesz podpiąć go bezpośrednio do styków CN 21 W ATW ,to dodatkowa oszczędność (u mnie ok 30%) , pompę obiegową za buforem też mam podłączona do ATW ,wszystko jest w instrukcji ATW
Gwarancji ,jeżeli instalator nie ma autoryzacji haier ,bierze na siebie gwarancje ,tak mi powiedzieli w serwisie haier.
Początkowo miałem założony filtr 20mik. dość szybko się zamulił, teraz mam 50mik. widać że się zamula ale na razie przepływ jest dobry ,poza tym filtr jest przed buforem po stronie co. więc nie ma to bezpośredniego wpływu na pracę pompy. Mam pytanie jakie ciśnienie ustawili ci na obwodzie pompy. Konieczny, na stronie Haiera jest wykaz autoryzowanych instalatorów
Mam założony filtr manetyczny na powrocie z bufora,filtr sznurkowy 50 na powrocie przed buforem (przez miesiąc wymieniłem 4x,poza tym wcześniej płukałem system z detergentem (atlantol) na ten moment filtr sznurowy cały czas zbiera osady. Grzeje 120m ,grzejniki panelowe temp. na pompie 35 pompa (haier 8 ) pracuie na zworce 50% mocy ,w tym systemie mogę grzać jednocześnie z pieca i z pompy
Witam Moja PC podłączona jest do układu otwartego (jeden układ z piecem węglowym ),czy przez to może być problem z defrostami
Witam pytanie: czy można zaizolować rurki miedziane wychodzące z kompresora (haier 8 monoblok),jak pompa pracuje są gorące i czy ktoś próbował ocieplić przestrzeń przy komprsorze ,ja zaizolowałem pompe wodną i rurki do wymiennika ciepła ,były gołe a wokoło hula wiatr ,poza tym warto sprawdzić czy elementy wewnątrz są dobrze skręcone,u mnie było trochę roboty,dobrze też zamontować w pompie zawór odpowietrzający.
U mnie od paru dni pracuje normalnie po zmniejszeniu mocy o 50%, wcześniej wariowała z obrotami i z cyklami załączania (haier 😎
Koledzy mam pytanie ,czy na pilocie przewodowym haiera 8 pojawia się ikonka defrost ,nie wiem czy działa u mnie prawidłowo odszranianie ,wczoraj przy spadku temp. ok 0 skraplacz zamienił się w sopel, fakt ,że była duża wilgotność.
