pawelunio4
    5
Treść opublikowana przez pawelunio4
  1. U mnie w pierwszy dzień świąt spalanie 0kg. Cud? Nie. Zerwana zawleczka. Wywaliłem groch z zasobnika (oczywiście prawie pełny) i podajnika. Nic nie znalazłem. Nowa zawleczka i ogień. Prawie dobił do zadanej i druga zawleczka strzeliła. Rozkręciłem wszystko i (według mnie) przyczyną zrywania zawleczek był kołnierz z nagaru na kolanie. Po tym zabiegu śmiga już trzeci dzień i jest ok. Niestety spalanie 11,6kg/24h
  2. Dzięki @czeslaw Właśnie miałem prosić forumowiczów, którzy to sprawdzali o takie zestawienie x litrów= y kg.
  3. Dlatego właśnie producent mojego kotła podaje pojemność zasobnika w litrach, bo w kilogramach może być to np. od 80 do 120 kg. (w zależności od wilgotności i frakcji grochu) Wracając do ilości spalanego opału, to mam kupione 1530 kg (w tym 840 luzem). Jak się skończy to przeliczę.
  4. Właśnie niestety nie wiem dokładnie. Węgiel kupiony luzem. Znalazłem informację ,że 1 m3 węgla waży około 730 kg. Czyli 150l zasobnik x0,73=109,5 kg 109,5 / 14 dni = 7,8 kg Ciężko wyczuć ile zostało w lejku. Myślę ,że ok. 10kg, więc 100kg /14 dni =7,14 kg
  5. Witam wszystkich. Jest to mój pierwszy sezon z kotłem galmet kwp-12kW, ze sterownikiem elider. Zawór 3d (do wymiany na 4d). Kocioł - rozdzielacz miedź 28mm, rozdzielacz - grzejniki pex16. Na grzejnikach głowice termostatyczne. Temperatura w domu 20-21 stopni. Ogrzewam niecałe 100 + ok 30 m2 na poddaszu (2 poziomy) bez CWU. Ściany 10cm styropian szary 0,033, połowa dachu wełna 25cm, połowa wełna 20cm 0,037. W tej chwili 4 grzejniki: poziom I - 2000x500 salon z aneksem kuchennym (kuchni jeszcze nie ma) - 1600x500 nie wiem jak to nazwać ( ni to przedpokój ni to pokój) - 1400x500 sypialnia - 1000x600 pokój Docelowo jeszcze: - 2000x500 do salonu - 800x600 lub 500 + drabinka do łazienki poziom II (strych/graciarnia) - 1600x600 chyba ustawienia kotła (pid) temp zadana 60 moc max 50% nadmuch dla min mocy 22% dmuchawa WPA 07 większość czasu przcuje na mocy min. podawanie 2,2s przerwa 57,8s podtrzymanie 7s/12minut opał pieklorz Cwałowice 24Mj/kg spalanie przy temp na zewnątrz ok 0 stopni to 5,8-6,2 kg/24h (dane ze sterownika) spalanie realne: 31.10 zasobnik 150l zasypany do pełna. Zeszło do połowy lejka (to zwężenie na dole zasobnika). Na tym zasypie schodziłem z nadmuchem mocy min. z 28% o 1% co 2-3 dni. Jednocześnie korygując kopiec kalorycznością opału i podawaniem w podtrzymaniu. 14.11 zasyp do pełna. Do dziś ok 5 cm nad lejkiem.
