Polonez88
    2
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    C.O. grzejniki
  • Instalacja
    wymienniki, bufor, grzejniki
  • Źródło ciepła
    odzysk ciepła ze sprężarek 60kw
Osiągnięcia Polonez88
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Jestem amatorem i jest to instalacja amatorska. Temat służy wymianie doświadczeń. Jeden robi instalację w domu, drugi w warsztacie. Nie robię tego zarobkowo jestem wlaścicielem więc nie widzę nic w tym złego. Po za większą mocą i źródłem nie różni się to niczym od instalacji domowych tego typu.
  2. Dzień dobry, niniejszym tematem chciałbym rozpocząć luźną dyskusję co mógłbym poprawić. Jestem laikiem i chętnie posłucham tęgich głów. Mam zaintalowane wymienniki płytowe, które odbierają ciepło ze spreżarek (moc maksymalna około 60kw,) Następnie znajduje się bufor 500L z którego pobieram wodę na instalację C.O. (około 300żeberek) Pompa do wymienników zainstalowana na odbiorze z buforu (pcha w stronę wymienników) - odbiór wody z wymiennika na górze, podawanie na bufor na dole. Pompa markowa, wysokowydajna 1,5kw z tego co pamietam. Także mieszanie wody myślę że dobre. Spreżarki pracują w temperaturze około 50st C - włączając się wiadomo w zależności od potrzeb urządzenia (tunel chłodniczy o stałej temperaturze ok. 6st C - praca 24h/dobę - ocieplenie 10cm styropian, tunel chłodzi medium o temperaturze 30st C w czasie 24min) Wymienniki są przewymiarowane odpowiednio - około 30% (ok. 80kw) Przy właczonej pompce cyrkulacyjnej i temperaturze na zewnątrz około 12st C udaje mi się osiągnać stałą temperaturę na buforze 35st C. Jezeli temperatura na zewnątrz spadnie do 5st C temperatura na buforze (30-32st C) I teraz przechodzę do sedna, biorąc pod uwagę moc kaloryferów i moc sprężarek myślałem że lekką ręką osiągnę własnie około 40-45st C. Moc kaloryferów to plus/minus połowa mocy sprezarek (kaloryfery liczę 100w dla temperatury 50st C). Ze stratami się liczę, ale żeby aż tyle? Jak mogę zweryfikować czy jest to maksymalny uzysk z tej instalacji? Jaką moc maksymalną mogę podłączyć odbiór ciepła dla podanej mocy spreżarek (60kw, zakładam sprawność wymiennika 90% wiec 50kw) żeby temperatura na buforze nie spadała? Pozdrawiam Tomasz
