burner
    11
Osiągnięcia burner
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Współtwórca
  • Oddany Unikat
  1. Zawór z siłownikiem oraz sterownik jakiej firmy?
  2. @WojtuNie zaciekawiła mnie ta twoja krzywa grzewcza. Również posiadam ogrzewanie mieszane i szukam jakiegoś dobrego i prostego rozwiązania żeby zautomatyzować regulację temperatury dla całego układu. Widzę, że poniżej 0 stopni na zewnątrz masz ustawione temperatury rzędu 45-55 stopni. Dławisz jakoś przepływy dla podłogówki? Takie temperatury wydają się być trochę za duże żeby dawać je w podłogę.
  3. @8ik3r8, ustaw na kotle wyższą temperaturę niż w strefie (np. w strefie 55 a na kotle 60). Wtedy kocioł powinien lekko podnosić temperaturę zasilania w razie potrzeby, przynajmniej u mnie tak to działa. @mateusz16, zworka tank timer nie ma tutaj nic do rzeczy. Moduł do działania wymaga albo co najmniej jednego nastawnika z pakietu Comfort albo czujnika pogodowego (nie wiedzieć po co). Z opisu wynika, że obecnie nie masz ani jednego ani drugiego więc zapewne dlatego kocioł nie startuje.
  4. Ja jeszcze nie podłączałem ale dla bezpieczeństwa na pewno wyłączę kocioł przed wpięciem modułu. Poza tym i tak muszę to zrobić, żeby odłączyć regulator dwustanowy. Jedyne materiały jakie znalazłem to: https://www.termet.com.pl/upload/upload/pliki_produktow/MODUL KOMFORT - instrukcja uzytkownika [1].pdf https://www.termet.com.pl/upload/upload/pliki_produktow/20.11.20 r - SYSTEM KOMFORT - pytania i odpowiedzi.pdf
  5. Moduł comfort wpinamy w złącze LIN, sprawdź u siebie czy ze sterownika masz wyciągniętą wtyczkę o takim oznaczeniu. Prawdopodobnie tak, bo twój sterownik kotła jest nowszy od mojego a ja takową posiadam.
  6. Kod, który podałeś odnosi się do samego nastawnika. To nie wystarczy, potrzebujesz jeszcze modułu Comfort T9660010000 a najlepiej kupić pakiet podstawowy T9660000000, w skład którego wchodzą oba urządzenia. W zestawie wychodzi trochę taniej. Dzisiaj właśnie dotarł zakupiony przeze mnie egzemplarz. Wygląd nastawnika na żywo niezbyt atrakcyjny i nie na te czasy ale po zdjęciach już było wiadomo, że szału nie będzie. Zobaczymy jak będzie się sprawował pod kątem technicznym, instalacja modułu w sobotę.
  7. Koniecznie napisz, która opcja zużywa u Ciebie mniej gazu. Większość osób twierdzi, że ciągłe ogrzewanie na mocy minimalnej wychodzi najkorzystniej. Niestety u mnie się to nie sprawdza, grzanie cykliczne z udziałem regulatora dwustanowego z histerezą 0,2 spala niemal 2x mniej gazu niż w przypadku pracy ciągłej. Ubolewam nad tym bo komfort cieplny przy grzaniu 24h (szczególnie w przypadku grzejników na poddaszu) jest nie do porównania.
  8. Regulator dwustanowy wpinasz do modułu comfort ale w takiej konfiguracji wymagana jest pogodówka.
  9. Kolega pewnie pytał w jaki sposób należy włączyć dostęp do opcji serwisowych w kotle, aby móc nimi manipulować z poziomu aplikacji. Wychodzi na to, że ludzie z Termetu siedzący za biurkiem nie do końca wiedzą co potrafią ich urządzenia. Pytałem się mailowo czy moduł potrafi manipulować temperaturą wody aby utrzymać w miarę równomierną temperaturę w pomieszczeniu to odpisali, że nie ma takiej opcji. Całość ciekawie wygląda, szkoda tylko że aplikacja nie wyświetla PR i FR oraz nie posiada statystyk pracy kotła chociaż z ostatnich 24 godzin, wtedy byłby to moduł idealny do tego kotła. Mogliby jeszcze popracować nad interfejsem aplikacji oraz wyglądem regulatora pokojowego ale to są rzeczy drugorzędne.
  10. WojtuNie, mógłbyś opisać jakie dokładnie parametry kotła widoczne są w aplikacji (oprócz temp. zasilania CO/CWU), czy w obecnej wersji widać coś więcej np. temperaturę powrotu CO, obroty pompy czy poziom modulacji kotła?
  11. Również jestem w trakcie dokształcania się i szukania informacji na temat tego systemu. Moduł comfort nie obsługuje żadnej historii ani statystyk - jest to oficjalna informacja jaką uzyskałem od firmy Termet drogą mailową. Ogólnie pobierz sobie ze sklepy Play ich aplikację na Androida, znajdziesz tam konto testowe/demo dzięki któremu jesteś w stanie zapoznać się z możliwościami systemu.
