Iven, ile miejsca jest potrzebne z obu stron kotła?
Szerokość mojej kotłowni to 170 cm. Z tego co pamiętam od osi czopucha do ściany działowej z garażem mam 42 cm, czyli 1/2 pustaka dymowego (17 cm) +15 cm komin wentylacyjny + dodatkowe 10 cm.
Z tego co widzę na stronie sam kocioł 25 kw ma szerokość 64 cm (1/2 szer. tj. 32 cm), czyli od ściany kotła do ściany działowej zostałoby mi 10 cm!!! Szaleństwo :)
od strony podajnika: 107 -32 = 75 cm - szerokość kotła od osi czopucha wraz z podajnikiem
odległość od ściany zewnętrzej budynku do osi czopucha - 128 cm
128-75 = 53 cm - tyle zostaje na obsługę kotła od strony podajnika
jakby co to mogę troszeczkę przesunąć ścianę działową kosztem garażu (jeszcze nie jest wymurowana) i zwiększyć odległość z lewej strony kotła, bądź też przesunąć kocioł w lewo i zmniejszyć odległość od strony podajnika.
Wąska ta kotłownia i kombinuję jak mogę a i tak nie wiem jaki będzie efekt końcowy :)
Po bokach kotła są jakieś okienka do obsługi retory....czy one się otwierają, ile na to potrzeba miejsca?
Powiedz mi jeszcze czy czyszczenie tego kotła jest kłopotliwe bo rzekomo cyt. "górna
wyczystka oraz drzwiczki z tyłu urządzenia KotstalEko"! Na zdjęciu tego nie widzę ale cytat pochodzi od fachowca więc może on ma rację, a ja mam wąską kotłownię i mogę mieć problem z dojściem dot tych otworów!
Jak już tak zachwalasz ten kocioł to mam nadzieję, że poczujesz się w obowiązku żeby mi odpisać :)
