Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
Mieszkanie jednopoziomowe 70m2
Instalacja
7 grzejników -stalowe. instalacja szeregowa.
Źródło ciepła
beretta junior turbo
Płeć
Lokalizacja
Mazury
Osiągnięcia PROSTOnaNIBY
PROSTOnaNIBY zmienił(a) swoje zdjęcie profilowe
Ogrzewanie w mieszkaniu PROBLEM. Dokładny opis + zdjęcia
PROSTOnaNIBY odpowiedział(a) na PROSTOnaNIBY temat w Instalacje CO i CWU
minęło trochę czasu i sytuacja taka sama. grzejnik przed ostatni wkładka ustawiona na N grzeje w miarę ok (słabiej niż wcześniejsze ale grzeje). grzejnik ostatni za to zimniutki. zakręcony przed ostatni powoduje grzanie ostatniego. tak jakby woda w trójniku mogła płynąć tylko w jednym kierunku do jednego grzejnika- 17 odpowiedzi
- problem
- instalacja
(i 1 więcej)
Grzejnik nr 6 też przepłukany i też był syf. Grzejnik nr 2 grzał w miejscu nr 7. Zauważyłem, że było lepiej jak zdlawilem nr 6. Jest tam ten trójnik i wydaje mi się że to on ogranicza wszystko. dodam jeszcze, że po ściągnięciu grzejnika i odkręceniu zaworu zasilania woda leci pod dużym ciśnieniem. Tak samo na powrocie.- 17 odpowiedzi
- problem
- instalacja
(i 1 więcej)
Jestem po ściągnięciu grzejnika nr 7 (ostatni) który kiedyś był 2 (przy odpalaniu pieca jako pierwszy przyjął cały syf). Grzejnik nr 2 też sciagniety i znacznie mniej syfu. Nigdy nie widziałem jaka woda znajduje się w w środku grzejnika. Oceńcie sami. Miska biała. Zdjęcie z przezroczysta woda to z grzejnika nr 2. Czekam na pomoc w trzymaniu i montuje nr 2 w miejscu nr 7.- 17 odpowiedzi
- problem
- instalacja
(i 1 więcej)
Od prawej. Zimną woda wejście. Gorąca wyjście na kran. Gaz. Wyjście gorącej z pompy. Wejście powrotnej z grzejników. Na dole żółta podłączenie gazu. Pompa 1 biegowa.- 17 odpowiedzi
- problem
- instalacja
(i 1 więcej)
Dzięki wszystkim za informację. Każdą staram się sprawdzić. Jutro mam zamiar wstawić grzejnik nr 2 w miejsce nr 7. Czy pompa na filtr? Zerknij na zdjęciu czy to o to chodzi. Normalnie to odkręcić? Wcześniej zakręcając dojście i wyjście wody do pompy?- 17 odpowiedzi
- problem
- instalacja
(i 1 więcej)
Zamiana na czerwony nic nie pomogła. Ciepło w ogóle nie dochodziło do grzejnika. Przywróciłem wszystko do poprzedniego stanu i zauważyłem, że jak zdławię wpływ na 3-4 w grzejniku nr 6 to ten ostatni nr 7 zaczyna grzać. Nagrzewanie też trwa długo, nie jest takie szybkie jak przy 1,2,3,4,5 jednak jest lepiej. Przy maksymalnym wpływie na grzejniku nr 6 grzejnik nr 7 nie grzeje w ogóle. Dodam że żółte wkładki mam w grzejniku nr 2 i nr 5 i grzejniki błyskawicznie nagrzewają się. Czy jest korek na grzejnik żeby wywalić wkładkę i całkowicie puścić swobodnie przepływ? czy to nie zadziała? w sobotę grzejnik nr 2 (krótki ok 40cm) zamontuje w miejsce nr 7 (ok 100cm). Oba są jednopłytowe. Jeśli będzie ten sam problem to wykluczy podejrzenie wkładki lub zamulenia grzejnika. grzejnik nr 7 (ostatni) kiedyś był w miejscu nr 2. może zasyfił się podczas odpalania pierwszy raz pieca (była to nowa instalacja, pierwszy rozruch pieca poszedł nie na kran tylko na centralne). co do pieca: regulacja nie mam pojęcia. jedynie pompę sprawdziłem czy nie zapowietrzona (filmiki z yt). kontaktowałem się z instalatorem (najbardziej polecany w mojej okolicy) który montował piec i dokonał pierwszego uruchomienia. stwierdził, ze piec i jego wydajność nie jest problemem. podgrzewa według wskaźnika między 65-80*C. dodam, że taki sam piec jest zamontowany w mieszkania dwupoziomowych u mnie w bloku i wszystko działa. osoba zajmująca się instalacjami nie ma obecnie czasu. zaleciła sprawdzenie drożności (sprężarką chyba) całej instalacji.- 17 odpowiedzi
- problem
- instalacja
(i 1 więcej)
jest to ciekawy trop. faktycznie grzejnik ten grzał jak temperatura pieca była duża. wczoraj odkręciłem z grzejnika w kuchni właśnie czerwoną. pasowała ona zamiast żółtej jednak żółta nie pasowała do grzejnika gdzie była czerwona. musiałem z powrotem zamienić. w sumie było to od grzejnika nr 2 w kuchni więc zakręcę w nim zawory i jutro sprawdzę. mówisz o tej ze zdjęcia? czerwona ma większy otwór i jak puszczałem wodę z kranu to faktycznie ma większy przepływ.- 17 odpowiedzi
- problem
- instalacja
(i 1 więcej)
bez głowicy jest tak samo. dolne zawory wszystkie na full. Ogólnie to wszystko jest na mxa odkręcone na 2 ostatnich i nic to nie daje. Instalacja zakręca pod kątem prostym na ścianach. może odkuje w tym miejscu i sprawdzę? Nie będzie to łątwe bo trudny bardzo mam tam dostep. Jest inny sposób na sprawdzenie czy nie ma załamań?- 17 odpowiedzi
- problem
- instalacja
(i 1 więcej)
Wszystkie też zakręcałem. Piec osiąga temperaturę bardzo szybko i następnie wyłącza się. Ciepło w ogóle nie dochodzi do ostatnich 2. Grzejniki oczywiście odpowietrzone (odpowietrznik po drugiej stronie grzejnika na górze). Myslałem jeszcze, że piec daje za słabe ciśnienie? Ma problem z pompowaniem wody na taka odległość? Jedynie tak jak mówisz coś może jest załamane. Tylko czemu jest problem przy 2 grzejnikach? Czy ten trójnik jest prawidłowo zrobiony?- 17 odpowiedzi
- problem
- instalacja
(i 1 więcej)
PROSTOnaNIBY opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Posiadam problem, niedogodność która będzie mnie męczyła już 4 zimę. Postaram się w skrócie napisać jednak nigdy mi nie wychodzi i powstanie na pewno opowiadanie które znudzi wielu na samym początku. Mam problem jak wielu tutaj z ostatnimi dwoma grzejnikami w mieszkaniu jednopoziomowym. Piec: dwufunkcyjny beretta junior turbo. Obieg zamknięty. Grzejniki: 7 połączone szeregowo Problem: ostatnie dwa grzejniki grzeją kiepsko. Piec musi naprawdę długo pracować żeby dostała się do nich woda. Długo pracować tzn muszą być odkręcone wszystkie grzejniki. Czemu wszystkie? O tym poniżej. Rozwiązania jakich próbowałem: 1- Zakręcałem 3 pierwsze grzejniki które rozgrzewają się błyskawicznie. EFEKT: piec bardzo szybko osiągał temperaturę roboczą i wyłączał się. Gorąca woda nie dochodziła do ostatniego grzejnika w ogóle. 2- Próbowałem kryzować początkowe grzejniki. Aktualnie ustawione na 2 a nawet na 1. EFEKT: brak efektu. Woda do ostatnich 2 dociera baaaaaardzo wolno i grzeje lekko góra. Dodam, że ostatnie grzejniki kryzowanie ustawione na N (max otwarte). 3- Podniesienie ciśnienia w instalacji do 2 barów. EFEKT: tak jakby nieco lepiej jednak brak znacznej poprawy. 4- Podniosłem temperaturę na piecu (pierwsza szara krecha po za AUTO. EFEKT: piec długo pracuje żeby osiągnąć temperaturę i grzejnik nagrzewa się dobrze. Góra gorąca i przechodzi coraz niższa temp do dołu. Woda bardzo wolno wpływa do grzejnika jednak ze względu na długość pracy pieca wypełnia go. Ostatnie 2 grzejniki to pokoje dzieci. Temp jest niższa niż w salonie. Całe szczęście są to małe pokoje i w miarę jest ciepło. Podejrzenia: ostatni grzejnik nr 7 był dostawiany. Instalacja wkuta w ścianę. Zdjęcia załączam. Dodam też, grzejnik nr 3 też był dokładany w ten sam sposób i jest super. Ciepło wejście i wyjście podłączone prawidłowo proszę nie sugerować się kolorami osłon. Ciepło do grzejnika nr 6 i 7 dochodzi bardzo wolno – zapchane wejście lub wyjście? jeśli ktoś mieszka okolice mazury i zna się na temacie to zapraszam. odwdzięczę się znacząco.- 17 odpowiedzi
- problem
- instalacja
(i 1 więcej)
