Dawid19900p
Treść opublikowana przez Dawid19900p
  1. z wyczystki wybralem. wyjście z pieca przyspawane do czopucha i osadzone w komin. problem jest z dojsciem do wyczystki bo odleglosc pieca od sciany to jakies 30cm a zeby wyciagnac czopuch z komina musialbym go odlaczyc od podlaczen wody
  2. od niedawna uzytkuje piec weglowy gornego spalania typu SKI OLSZTYN. ( ale nie znam dokladnych danych producenta poniewaz piec nie ma tabliczki znamionowej) piec nie posiada zadnych usprawnien co tez chcialbym zmienic. ale narazie brak dmuchawy sterownika czy markownika ciagu wiem tyljo ze jest z płaszczem wodnym. pod piec jest podlaczona instalacja. C.O i C.W.U. z pompa obiegowa WITA U35 25 180 SOLAR na obejsciu. bez sterownika. ktora do tej pory byla podlaczona caly czas pod gniazdo zasilania (praca 24h) dodam ze jest jedna na caaly obieg. podłączony do intalacji jest jeszcze zawor bezpieczeństwa ( naczynie przeponowe z tego co sie orientuje 10 lub 12litrow ) do tego zasobnik C.W.U poziomy 80litrow z tego co mi wiadomo z wezownica przed zasilaniem zasobnika zanontowany zawori zaraz za nim zawor bezpieczeństwa krociec zasobnika wyprowadzo jakby na dach poniewaz mieszkanie na poddaszu nacznie brak zaworow 3d lub 4d instalacja polaczona rurami pex i metalowymi cisnienie spada codziennie prawie do zera i musze dolewac wody do ukladu nie zauwazylem zednych wyciekow ale z tego co wyczytalem moze brakowac powietrza w naczyniu przeponowym. przy dopuszczeniu wody do 0.7 bara po chwili palenia wzrasta i po przekroczeniu 1.2 kapie a przy 1.5 leci ciurkiem ibmusze upuszczac by przestalo leciec nie znam sie na tym wiec prosze o porade co mozna lub trzeba zmienic w tej instalacji lub trzeba zmienic albo dolozyc po powrocie do domu zrobie kilka zdjec instalacji by latwiej bylo sie zorientowac w sytuacji bo nie wiem czy podalem wszystkie informacjie
  3. witam posiadam piec typu SKI z gorna komora spalania piec używam od niedawna wyczyscilem - cala komore spalania z nalotu i sadzy -wyczystke tylko jak doczyscic kanaly spalania? i czopuch ktory nie ma rewizji tylko zostal przyspawany do pieca i osadzony w komin co w efekcie daje brak dostepu do czopucha
  4. w moim ukladzie co cwu nie ma zaworu troj droznego cyrkulacji jest tylko jedna pompa obiegowa wita solar u35 25 na obejsciu naczynie zbiorcze bojler 80l z wezownica i zawor bezpieczenstwa podłączone pod piec weglowy co czy vez tego będzie dzialac prawidlowo
  5. Witam posiadam piec typu SKI z gorna komora spalania piec używam w mieszkaniu ok 50m2 w instalacji c.o i c.w.u z bojlerem z wezownica 80l i pompa obiegowa wita solar u35 25 180 Niestety piec nie ma tabliczki znamionowej i nie znam jego dokladnych danych jak to sprawdzic? I jak mozna usprawnic tego typu piec myslaem o sterowniku do pompy obiegowej i sterowniku pieca wraz z dmuchawa bo na maiarkownik ciagu w tym piecu nie ma miejsca.
