Okopowy
Ostatnia wygrana Okopowy w dniu 5 Grudnia 2021
Użytkownicy przyznają Okopowy punkty reputacji!
Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
140m2, dom jednorodzinny, ocieplony styropian 15cm.
Instalacja
75m2 ogrzewane podłogówką, 11 grzejników + 2 drabinki, sprzęgło hydrauliczne, belka rozdzielająca, 3 grupy pompowe (podłogówka, grzejniki, CWU)
Źródło ciepła
gazowy Viessmann Vitodens 050-W B0KA-25, sterownik TECH, regulator pokojowy TECH
Płeć
Lokalizacja
Dolny Śląsk
Osiągnięcia Okopowy
Niestety tak było. Po prostu poprzedni "flachowiec" zrobił kilka poważnych błędów podczas tworzenia instalacji. Teraz, przy okazji prac, zostały pewne rzeczy poprawione i stąd też mniejszy wynik spalania.
Viessmann Viessmann Vitodens 050-W - pytanie o elektrozawór
Okopowy opublikował(a) temat w Kotły gazowe
Cześć. Czy ktoś z Was orientuje się czy w modelu Vitodens 050-W B0KA-25 elektrozawór gazu jest ten sam co dla modeli Vitodens 050 BPJD i BPJC? W DTRce nie mogę znaleźć tej informacji. -
Tak na szybko, z głowy podając orientacyjny koszt: kocioł 4000zł zbiornik z podstawką 7000zł instalacja gazowa 3000zł pozostałe graty do kotłowni 6000zł Mogłem gdzieś 1-2k zgubić, ale kwoty tego rzędu.
Na własność. Pożyjemy, zobaczymy. Wprowadzają na rosyjski, bo będą ściągać z innych kierunków. W chwili obecnej perspektywy gazowe i tak są lepsze niż węglowe. Nie mówię o brakach prądu, bo tutaj to zostaje tylko koza albo stary piec kaflowy w kuchni.
Cześć. Przed poprzednim sezonem grzewczym zmieniłem ogrzewanie z ekogroszku na gaz LPG. W chwili obecnej wychodzi na to, że zrobiłem złoty strzał. Po dzisiejszych cenach wydałbym na opał: 6t x 3000zł/t = ok. 18000zł. Natomiast 3 tygodnie temu zatankowałem zbiornik za 5000zł i do końca zimy będę musiał jeszcze raz zatankować, ale zejdzie pewnie ok. połowy, więc za sezon zapłacę może 8000zł. Wydałem na przeróbkę instalacji ok. 20000zł i wychodzi, że połowa z tego zwróci się tylko w tym sezonie (w poprzednim byłem ok. 3000zł na plusie).
Niestety moc minimalna jest już ustawiona na możliwe minimum - 9%. Kocioł Vitodens 050W, 25kW - pewnie za mocny na moje potrzeby, jak 80% instalacji w polskich domach 😉 Obecnie kocioł pracuje na modulacji 13% i nie wyłączył się od godziny. Jest trochę wietrznie - może będzie dzisiaj lepiej.
Dziękuję za wyjaśnienia. Wobec tego pozostawię jakiś procent minimalnego otwarcia, natomiast na regulatorze mam ustawione tak, że po osiągnięciu zadanej temp pomieszczeń, obieg zmniejsza swoją temperaturę bodajże o 1-2 stopnie. A korzystając z okazji i żeby nie tworzyć nowego wątku: teraz, gdy zrobiło się cieplej i są mniejsze straty, mój kocioł włącza się, dogrzewa kilka minut i wyłącza. I tak ok. 10 razy na dobę. Czy jest to w miarę w normie czy możemy już mówić o taktowaniu? I ewentualnie jak poprawić tę sytuację? Zmniejszyłem już temp. na kotle do 39 stopni (mniej nie mogę, bo jeden z obiegów obsługuje grzejniki - 37 st na nie) oraz obniżyłem maksymalną moc palnika z 35 do 30%. Co mogę jeszcze zrobić? Dalej obniżać moc? A może jest to ok i za bardzo kombinuję?
Cześć. W sterowniku Techa mam jedną z opcji dot. zaworu mieszającego: "minimalne otwarcie zaworu", która wyrażona jest w procentach. Chciałbym się dowiedzieć w jakim celu lub w jakich sytuacjach należy ustawić minimalne otwarcie no i ile ewentualnie powinno wynosić? Do tej pory na obiegu podłogówki miałem ustawione minimum 2%, ale zauważyłem, że gdy system jest dogrzany i zawór się domyka na te 2%, to i tak potrafi podnieść temperaturę obiegu (wydawałoby się: co to jest 2%?). Teraz zmieniłem na 0, więc całkowicie zamyka obieg (oraz wyłącza pompę) po dogrzaniu i zastanawiam się czy tak może być? Mogę prosić o wyjaśnienia?
Rozumiem, że gaz ziemny? Moim zdaniem spalanie jak najbardziej ok. Ale jeszcze pytanie: jaką temp masz zadaną na kotle? Bo zrozumiałem, że zasilanie CO ma 30 stopni i to da radę dogrzać cwu do 45?
Witam. W sumie nie wiedziałem w którym dziale napisał, mam nadzieję że wybrałem dobry. Czy ktoś z Was używa aplikacji ViCare dla kotłów Viessmann? Chodzi mi konkretnie o wskazanie zużycia: ja mam gaz LPG ze zbiornika i zastanawiam się jak mogę przeliczyć wskazane zużycie na swój gaz? Czy wystarczy pomnożyć razy 1,29 (taki znalazłem gdzieś przelicznik). Druga sprawa: czy to wskazanie jest mniej więcej rzeczywiste czy dość mocno przekłamuje? Słyszałem tutaj już różne opinie.
TECH Regulator pokojowy nie działa prawidłowo
Okopowy odpowiedział(a) na bartek611 temat w Instalacje CO i CWU
Kanał połączenia jest ustawiony fabryczny czy był zmieniany? Proponuję zmienić kanał- może się zdarzyć że któryś z sąsiadów ma taki sprzęt na tym samym kanale i stąd zakłócenia, regulator sąsiada może wysyłać info na Twój kocioł i na odwrót. -
rozdzielacz podłogówki Rotametry nie wskazują przepływu
Okopowy odpowiedział(a) na Okopowy temat w Instalacje CO i CWU
Niestety metalowa skrzynka nie oddziałuje na te talerzyki. Gdy zacząłem kręcić poszczególnymi sekcjami przymykając je, inne zaczęły pokazywać większy przepływ. Wygląda na to, że te rotametry mają u mnie problem z wyłapaniem przepływu? Wygląda jakby przepływ był zero, ale jednak rurki idące na podłogówkę są ciepłe, pomieszczenia dogrzane, więc tutaj akurat wszystko działa. Pompa od podłogówki ustawiona na 3 bieg, charakterystyka stałego ciśnienia. Jakieś pomysły? Nieodpowiednie rotametry? Ewentualnie: czy to możliwe, że te rotametry są tak wrażliwe na kręcenie, że jest problem z ustawieniem? Próbowałem ponad godzinę kręcić, ale maksymalnie 4 mają jakiś przepływ. Przy otwieraniu piątego wszystkie lecą do góry, na "zero". -
Akurat pellet to jedno z najtańszych obecnie rozwiązań, stąd pewnie działania sąsiada. Ja przechodziłem na gaz z naprawdę najdroższego wówczas na rynku ekogroszku, więc dla mnie ten przeskok był bezbolesny, jak zresztą wyżej napisałem, nawet jestem na plus. Natomiast jestem w stanie zrozumieć ludzi, którzy z tony węgla za 500-600? zł przechodzą na gaz, którego muszą zatankować do zbiornika np. za 5000-6000 zł i to wydatek w jednej chwili. Druga sprawa, że z gazem niestety trzeba się umieć obchodzić i mieć odpowiednią instalację oraz dom. Kotły kondensacyjne mają najwyższą sprawność do 55 stopni na nich. I teraz taki pan sąsiad kupuje taki piec, ustawia na nim ze 60-65 stopni, do tego połowa ciepła ucieka przez nieszczelne okna no i niestety okres grzewczy wychodzi 8000-9000 zł. Wtedy kupuje za 10000 piec na pellet, drugie 10000 wydaje na instalację i liczy, że już za rok sezon grzewczy wyniesie go 2000. Podsumowując: nie twierdzę, że gaz to super-tanie ogrzewanie, ale osobiście wyszło u mnie na plus. Dodając do tego czystość, dodatkowe miejsce w kotłowni (po piecu, podajniku, stercie worków z węglem) oraz właściwie bezobsługowość - jestem zadowolony. Dlatego uważam, że wszystko jest kwestią perspektywy. Takie porównanie: czy auto z silnikiem 200KM jest dość mocne i szybkie? Dla kogoś, kto całe życie jeździł Oplem 75KM to tak - super fura! Dla posiadacza Lamborghini to będzie jakieś bieda-auto. I podobnie z ogrzewaniem - zależy z czego się przesiadamy i na co.
Wszystkie powroty odkręcone na max. Tak, to magnetyczne rotametry. Dziwne tylko, że ten 1 z lewej działa chyba ok, a pozostałe faktycznie jakby kleiły się do górnej ścianki. Spróbuję to odseparować. Generalnie gdy zbliżałem do nich śrubokręt - bez problemu podążały za nim na dół, więc ta górna ścianka nie może ich jakoś mocno przyciągać, ale kto wie? -
1. No to zmienia tyle że częściej musisz chodzić dokładać. Faktycznie na + 😉 2. Już mówię: w sierpniu tankowałem za 2,25 zł/litr. Palę od połowy września i zeszło mi ok. 1300 zł. gdzie w domu mam temp. 23,4 na regulatorze + 4 osoby korzystające z CWU. Przy obecnych cenach ekogroszku, który kupowałem, to z tego 1300 byłoby jakieś ponad 2000? Swoją drogą nie do końca rozumiem licytację drogie/tanie ogrzewanie. Przecież KAŻDY rodzaj opału podrożał...ekogroszek skoczył z 1200 na 1600, słyszałem o cenach nawet 1800. Gaz LPG podskoczył spokojnie 50 gr/litrze. Prąd...szkoda gadać. Powiedzcie co potaniało? Czym grzać? Dlatego wybierając źródło ciepła kierowałem się wygodą i komfortem, cena zeszła na drugi plan...
