Mos85
Treść opublikowana przez Mos85
  1. Witam. Z tego co wiem to te sprężyny to zawirowywacze spalin, mają spowolnić ich przepływ do komina.
  2. Wczoraj podczas czyszczenia tak to wyglądało. Było dużo lepiej jak ostatnio. Zmienię ten parametr czyszczenia i będę obserwował.
  3. Wnioskuję więc że takie wąchania procentowe płomienia nie powinny mieć miejsca. Kocioł jest na gwarancji więc myślę że jeżeli była by to wada czujnika tak jak napisałeś to powinno być to wymienione w ramach gwarancji. Zadzwonię więc do serwisu w tej sprawie. Niepokoi mnie ta sprawa z tego względu że czasami zdażyło się że ta wartość płomienia spadała jeszcze niżej gdy stałem w kotłowni i obserwowałem wartości w menu informacje i czasami pokazywał się komunikat zanik płomienia. Boje się więc że może być tak że czasami piec przez to piec się będzie niepotrzebnie wygłaszał i rozpalał.
  4. Witam ponownie. Mam pytanie do innych użytkowników takiego pieca. Czy wartość płomienia powinna podczas pracy być w okolicach 100% ? W moim przypadku podczas wygrzewania instalacji (bo piec uruchamia się od termostatu pokojowego), kiedy to chodzi w okolicach mocy 10kW wskaźnik procentowy płomienia pokazuje okolice 100%. Jak już wygrzeje instalacje i zejdzie do mocy około 5kW wartość płomienia zaczyna skakać między 35-100%. Próbowałem już różnych ustawień nadmuchu i wiele to nie pomaga. Robiłem ponownie test podawania pelletu i tu się nic nie zmieniło. Zauważyłem też że palnik od środka potrafi obkleić się tym co nie spali do końca, dzieje się tak już po około 10 dniach pracy bez czyszczenia. Palę pelletem dobrej klasy (Barlinek). Nie wiem czy martwić się tym, czy tak jest również u innych? Zastanawiam się nad kupnem regulatora ciągu do komina Draco, ale nie wiem czy coś to zmieni a nie chciał bym wydawać pieniędzy w błoto. Mój komin ma około 5m i przekrój 160.
  5. Spoko. Właśnie o to chodzi. Człowiek płaci i nie ma pewności czy to faktycznie tak ma być. Sam musi poświęcić czas na edukację i sprawdzanie.
  6. Dobrze, może to źle sformułowałem. Ale była to firma zajmująca się sprzedażą i montażem kotłów firmy która zakupiłem oraz posiadająca uprawnienia do pierwszego uruchomienia takiego kotła. Pisząc to miałem na myśli że ktoś taki jak ja biorąc i płacąc za montaż takiej firmie oczekuje wszystko na tip top a wychodzi różnie.
  7. Witam ponownie. Trochę zmienię temat bo nie bardzo wiem gdzie go podpiąć, ale dziś rozwiązałem jeden problem z użytkowaniem mojego pieca slimko i chcę przekazać tą wiedzę dalej. Mianowicie od początku użytkowania tego pieca miałem problem z temperaturą wody na powrocie, przy zadaniu temperatury na mieszaczu 55 stopni na powrocie było około 45. Ale taka temperatura na grzejnikach sprawiała że dom się bardzo szybko nagrzewał a po wyłączeniu palnika i pozostawieniu pompki na ruchu temperatura powrotu szybko spadała w okolice 32 stopni. Nie dało mi to spokoju i zacząłem szukać przyczyny. Dodam że wszystko miałem montowane przez firmę z uprawnieniami. Na początek oprócz swojego termometru dokupiłem i podłączyłem czujnik CT-4 firmy Plum do kontroli temperatury powrotu. Uaktywniłem w sterowniku funkcje ochrony powrotu ale było jeszcze gorzej, siłownik mieszacza wariował ciągle przełączał między obiegiem krótkim a na grzejniki nie mogąc uzyskać temperatury na zasilaniu żeby ogrzać dom. Zacząłem studiować budowę zaworu czterodrożnego firmy Herz który u mnie jest zamontowany oraz informacje z różnych źródeł w internecie jak to ma być zamontowane. Wyczytałem że przegroda w takim zaworze w pozycji 50% otwarcia ma być równolegle do wody zasysanej przez pompę CO u mnie na schemacie i po późniejszym sprawdzeniu była równolegle. Ściągnąłem więc siłownik ustawiłem przegrodę w pozycję równoległą do wody zasysanej przez pompę CO, na zaworze trzeba również odkręcić i ustawić prawidłowo skalę która to posiada ograniczniki obrotu pokrętła ręcznego i od siłownika. Ostatnią rzeczą którą trzeba zrobić to zmiana kabli odpowiadających za obrót siłownika mieszacza podłączonych do sterownika kotła tak (a przynajmniej w moim wypadku) żeby siłownik zamykał obieg na grzejniki w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara. Po tych zmianach mój piec zachowuje się o wiele lepiej, różnica wody zasilania i powrotu przy wygrzewaniu to około 10-15 stopni a nie jak wcześniej 30 i to niezależnie jaka gorącą wodę puszczę na grzejniki. Uruchomiłem od razu w sterowniku funkcje ochrony powrotu i teraz działa jak należy, wcześniej piec nie potrafił nagrzać wody na zasilaniu, teraz trwa to chwilę. Mój zawór firmy Herz. W miejscu na skali z oznaczeniem 5 przesłona zaworu była ustawiona poziomo. Przestawiłem skalę oraz samą przesłonę tak by 5 wypadała w miejscu trzpienia stabilizującego silownik czyli teraz przy 50% otwarcia zaworu przesłona jest pionowo- (równolegle do wody zasysanej przez pompę CO) i wszystko gra. Kolejno patrząc na siłownik po lewej zasilanie z kotła, po prawej woda powracająca z grzejników, od góry zasilanie na dom(grzejniki), na dole powrót do kotła. Po tym zabiegu, pozbyłem się również problemu jakim było przegrzewanie się pieca i wygaszanie pomimo że modulował mocą i schodził nawet do 3kw. Teraz utrzymuje się w okolicach temperatury zadanej bez wygaszania aż dostanie sygnał z termostatu pokojowego że już może zakończyć pracę. Tu dodaje orginalne ustawienia zaworu Herz, te które u mnie się nie sprawdzały.
  8. Ustawiłem dziś ten nadzór na 5min. Z mocą 1kw i widzę że może się to sprawdzić. Popalę tak kilka dni i sprawdzę popiół. Masz rację że czasami od termostatu pokojowego następowało u mnie wygaszanie przy pełnej zadanej mocy.
  9. Witam. W tej chwili mam ustawione tak że po osiągnięciu temperatury na termostacie pokojowym wyłącza się sam palnik a pompa dalej podaje ciepłą wodę na grzejniki o temperaturze niższej o wartość obniżenia i to mi pasuje. Mój dom bardzo szybko się nagrzewa i ta dodatkowa praca pompy po wygaszeniu palnika poprawia nam komfort cieplny do czasu kolejnego uruchomienia kotła przez sterownik. Mogę spróbować tego co Pan proponuje ale raczej wolałbym żeby zostało tak jak jest.
  10. Wygląda na to że te niedopałki faktycznie wydmuchuje palnik podczas wygaszania, nie obserwowałem tego na żywo ale można to wywnioskować po ułożeniu popiołu. Zaraz pod palnikiem mała kupka niedopałków a dalej już czysty popiół. Dodałem również zdjęcia komory i palnika po 2 miesiącach palenia.
  11. Parametry zmieniłem, jutro ogarnę piec i pod wieczór wrzucę jak wygląda popiół.
  12. Jest przełączone na standard. Nic się nie stało, cieszę się że staracie się mi pomóc.
  13. Witam. W poprzednim poście zalecałeś zmienić parametry na Max-8kw,Śr-6kw,Min-4kw i to uczyniłem. Według tego co proponujesz teraz wyjdzie Max-5kw,Śr-4kw,Min-4kw. Chyba nie bardzo?
  14. Też mi się tak wydaję, tylko nie bardzo wiem jak tą dawkę podawania zmniejszyć.
  15. Witam. Od tamtego czasu piec odpalił się około 5 razy. Dziś sprawdzałem popiół i dalej widzę w nim małe niedopałki. Poniżej przesyłam zdjęcia.
  16. Jutro rano wyczyszczę ponownie piec i dam znać. Przy tej temperaturze na zewnątrz piec pewnie się odpali ponownie o 18 żeby dogrzać wodę w cwo, więc nie prędko odpowiem na to pytanie.
  17. Nie, robiłem go na standardowym czasie 6 minut i po tym czasie waga pokazała 3.265kg pelletu
  18. Wybacz. Mam również inne obowiązki domowe i niestety tak wyszło że robiłem ten test po takim czasie. Wyszło to samo co było. w pierwszy poście wpisałem to co podaje sterownik w pozycji wydajność podajnika na 1h
  19. Zrobiłem ponownie test podajnika i wyszło to samo czyli 3,265kg. Wpisałem w sterowniku tak jak na zdjęciu. Pellet Barlinek 6mm
  20. Dziękuję za zainteresowanie. Zmieniłem wartości na takie jak Pan podał, gdy piec się zatrzyma bo aktualnie dogrzewa cwo to zrobię test podajnika i napisze co wyszło. Tak jak pisałem wyżej mam termostat pokojowy ester x40
  21. Dziękuję za odpowiedź. Też o tym myślałem że niezależnie od tej ustawionej przerwy sterownik i tak poda odpowiednią dawkę paliwa, tylko nie byłem tego pewny. Wrócę więc do ustawienia które było standardowo, czyli 15s. Czy może ktoś ocenić mój popiół ze spalania. Czy nie powinien to być sam pył. U mnie jest dużo małych niedopałków. Drugie pytanko, piec miałem montowany 3 mięs. temu do zestawu był czujnik temperatury zewnętrznej którego jednak monterzy nie zamontowali. Czy tak zostawić? Czy brak tego czujnika wpłynie jakoś znacząco na spalanie?
  22. Witam. To mój pierwszy sezon z kotłem na pellet. Jako że zaczynam się go uczyć i robię różne próby z ustawieniami tak żeby był jak najbardziej oszczędny,mam kilka pytań. Mój dom jest ze starego budownictwa, lekko zmodernizowany. Ma niecałe 100m, jest dość dobrze ocieplony tzn. ściany 10cm styropianu, dach 20cm wełny i to samo w podłodze między parterem a piętrem. Mam termostat pokojowy eSter x40, ustawiony tak by w domu było od 22 do 23 stopni. Teraz moje ustawienia które poczyniłem. Piec mam obniżony do mocy max. 8kw, moc dmuchawy max. 26%,min. 20%. Temperatura zadana kotła 68 stopni. Palę Barlinkiem gdzie po przeważeniu wyszła wydajność 32.6kg/h. Znalazłem w ustawieniach palnika opcję czas cyklu praca który był ustawiony na 15s. Stopniowo zwiększałem tą wartość obserwując proces spalania, na razie zatrzymałem się na 45s. Nie zauważyłem pogorszenia w nabieraniu ciepła przez wymiennik ani czasie w jakim to robi. Płomień dalej jest przeważnie na 100%. Nawet popiół się poprawił bo wcześniej wydawało mi się że jest tam za dużo "małych niedopałków" pelletu. Na moje proste myślenie jeśli zwiększam ten parametr to podajnik podaje pellet w większych odstępach co się przekłada na jego mniejsze zużycie. Czy dobrze myślę i czy mogę jeszcze próbować zwiększyć ta przerwę aż do zauważenia jakiegoś pogorszenia w pracy palnika?
