lolek01
    78
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom 180m2, częściowo ocieplony styropianem 10cm.
  • Instalacja
    15 grzejników panelowych bez podłogówki. Zawór 4d.
  • Źródło ciepła
    Kocioł Defro Eko Lux 20kw.
  • Płeć
  • Lokalizacja
    pomorskie
Osiągnięcia lolek01
  1. Post do usunięcia. Poradziłem sobie sam.
  2. Witam. Jeszcze wczoraj wszystko było dobrze ale w nocy zawór wbudowany jest otwarty na 100% ale grzejniki są zimne. Zmieniałem tryby pracy pomp i siłownik działa. Nie grzebałem w kabelkach. Może cos nieświadomie zmieniłem, tylko nie wiem co. Pozdrawiam.
  3. Tak, odświeżaj tylko sam koszyk.
  4. Ja już kupiłem dla siebie ale teraz chce kupić siostrze i mam pytanie do tych co już kupili dla innych. W koszyku podaje adres dostawy i czekam na dostępność towaru. Następnie na etapie kasy na samej górze jest adres kupującego i zostawiam moje imię i nazwisko razem z peselem czy podaje wszystkie dane siostry?
  5. Karolinka była dwa razy. Pierwszy raz była o 7:00 potem o 9:52. Patent jest tylko jeden i to najlepszy, czyli być uważnym i szybkie rączki 😜
  6. Biorąc po uwagę zestawienie dostępności opału autorstwa coobah jeszcze raz powinni wrzucić.
  7. Osobiście nie miałem, ale czytałem tu na forum, że PPG usuwa z koszyka po jakiś czasie.
  8. Mogę opisać jak ja zrobiłem. Dla pewności odświeżyłem stronę kiedy pojawił się towar i zaznaczyłem kurier i wszystkie wymagane zgody.
  9. Spoko. Udanego polowania
  10. W koszyku wciąż będzie. Wcześniej czytałem tu na forum, ze PGG usuwa z koszyka, o ile pamiętam chyba po 30 dniach.
  11. Dokładnie 😃
  12. Teraz musisz czekać na dostępność towaru. Odświeżasz stronę, tylko, że zgody i rodzaj płatności zaznaczasz od nowa. Następnie składasz zamówienie i płacisz.
  13. Jeśli masz już towar w koszyku to czekasz tylko na dostępność i przechodzisz dalej.
  14. Nie możesz mieć dwóch tych samych w koszyku.
  15. Ja też kombinowałem z różnymi rozszerzeniami, które odświeżały lub sprawdzały wszelkie zmiany na stronie internetowej. Same odświeżanie strony daje już jakieś ułatwienie. Są też takie, które informują dźwiękiem, ale z tym dźwiękiem już był kłopot. Przez kilka dni testowałem i zmieniałem ustawienia. W żadnym nie słyszałem dźwięku.
