Spokojny
    7
Treść opublikowana przez Spokojny
  1. Takjest w konstrukcji kotła tak ma być nie da się sciągnąć wszystkiego pelletu troszkę na dnie zostanie , a jak byś chciał wyczyscić podajnik to bardzo łatwo się go wyciąga z kotła , wyłączasz kocioł z prądu odpinasz wtyczkę w podajniku z silnika i podajnik wyciągasz bo jest włożony na prowadzeniach - nie jest przykręcony , czyność potrzebna przy zapchanym ślimaku posklejanym tak było w moim przypadku . Napisz na ile starcza ci pelletu zasypanego na max w zasobniku ile dni ?
  2. Taki ALARM ma parę przyczyn między innymi na przykładzie mojego kotła Ekobox 10KW > , zapchany podajnik zewnętrzny i zbyt mało dostarczanego pelletu do rozpalenia , lub końcówka pelletu w zasobniku i nie pociągnoł podajnik pelletu umnie tak jest nie sciąga do końca pelletu zostaje troszkę na dnie zasobnika ! Czyszczenie podajnika który wchodzi do zasobnika jest bardzo proste to plus chyba tego kotła , pod zasobnikiem tam gdzie jest instalacja masz rewizję do czyszczenie trzeba co jakiś czas wyciągnać pył który się gromadzi i obkleja ślimak .
  3. Witam pierwszy sezon praktycznie za mną przy nie ocieplonym mieszkaniu [do stycznia] ogółem do kwietnia spalił piec ponad 2,5t pelletu , awarii odpukać nie było , cały czas zapowietrzony układ słychać przelewy do grzejników jak pompa odpala , latem parę poprawek będzie instalacji , ogółem piec działa dosć już prosty w obsłudze .
  4. Ekobox 10KW 8 grzejników + pokojówka /takie same spieki w popielniku jak na zdjęciu wyżej , również jestem niezadowolony z niespalonego do końca paliwa , zmieniłem pellet parę worków od innego dostawcy jakiś brązowy ciemniejszy po prostu od poprzedniego i zauważalnie lepiej wygląda palenisko dużo mniej spieków ale nadal są , na 24/h spala w granicach 17Kg .Dzwoniłem do Stalmark i kazano mi zmienić ustawienia kotła . Temperatura c.o 58c Histereza 6c / Temperatura CWU 50c histereza 10c Czas podawania 3 sec Przerwa podawania 15 sec siła nadmuchu 24 przerwa podtrzymanie 20 wentylator podtrzymanie 31
  5. Witam to mój pierwszy kocioł na pellet STALMARK Eko Box 10 KW Ster.Tech-ST 978t, brak doświadczenia w obsłudze proszę o wyrozumiałość . Pierwszy problem był z prawidłowym podłączeniem pokojówki problem rozwiązany dzięki forum bardzo dziękuję . Teraz pojawił się problem po około tygodniu pracy kotła, chyba z palnikiem komunikat na sterowniku ALARM - palnik . 1 błąd -Nieudane rozpalanie 2 błąd - Zanik ognia w rozpalaniu , kocioł nie mógł rozpalić peletu , pelet zakupiony od lokalnego dostawcy z którego korzystają moi znajomi i nie mają żadnego problemu dostawca dobrał mi pellet pod ten kocioł . Od paru dni jak zrobiło się chłodniej zauważyłem jak by pelet był spalony ale nie w pyłek tylko w nieduże czarne kawałeczki coś jak spalona zapałka pierwszy alarm pojawił się 09.10.21 czyli w pierwsze chłodniejsze nocki. Kocioł stoi w piwnicy , pelet trzymany jest w suchym miejscu .Kocioł rozpalił się w połowie rozpalania znowu alarm , za 3 razem rozpalił się i trzyma temp. w dzień . Czy mogli byście doradzić co może być przyczyną nie rozpalenia pelletu i włączenia alarmu ! Proszę o pomoc . Ustawienia Palnika . -czas podawania 4 sec ### przerwa podawania 20 sec ### siła nadmuchu 50 bieg ### przerwa podtrzymywania 21 sec ### wentyl. w podtrzymaniu 35 bieg ###
  6. Dziekuję za podpowiedź bardzo pomogło ,dokładnie w menu musiałem zaznaczyć MENU>Typ Regulatora> Regulator Standard [V] MENU - Regulator Pokojowy > Regulator Standard1 [V] i Pokojówka pompa CO [V] Menu - Obniżenie pokojówki [V] . = Pokojówka działa . Kolejnym problemem jest ustawienie zaworu 4 drogowego marki KELLER KEL06 - problem jest taki że piec nagrzewa się do 65c ale zawór w bardzo powolnym tempie otwiera się na grzejniki być może w MENU jest gdzieś ustawienie zaworu aby troszkę mocniej się otwierał aby grzejniki szybciej się otwierały , natomiast bojler piec podgrzewa bez problemu .
  7. Witam uprzejmie wszystkich ,proszę o podpowiedz ustawień sterownika Tech ST 978t [Firmware 4.1.1} aby łączył się z pokojówką ST 292 v3 , podłączoną kablem dwużyłowym około 10m od kotła , Przewód w pokojówce jest wkręcony w piny NO COM , natomiast w kotle na listwie wkręcony jest pod piny Sterownik Pokojówka . Dodam że sprawdzałem kabel miernikiem i jest w 100% sprawny pokojówkę podłączałem na innym przewodzie i bez zmian , na Sterowniku pieca wyskakuje komunikat ,- Brak transmisji z sterownikiem pokojowym .
