Darius19921
    12
Osiągnięcia Darius19921
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Współtwórca
  • Oddany Unikat
  1. Napisałem tak po prostu przez to że masz ustawioną wysoka temperature na mieszaczu. Ja mam same grzejniki 160m Lazar 22kw w mrozy na mieszaczu 36° w domu 22° praca non stop spalanie w okolicach 25kg doba
  2. To spalanie pewnie kosmiczne masz
  3. Tak wygląda w skrócie moja instalacja z zaworem 3D i ATV bez sprzęgła
  4. Ale te puszki są tak fabrycznie zamontowane przez producenta.
  5. Witam. Czy mój kocioł jest prawidłowo zainstalowany? Instalacjia na zaworze 3D bez sprzęgła. Same grzejniki plus cwu 200L powrót wpięty w zawór ATV 55 bojler bezpośrednio w kocioł. Niby wszystko chodzi ale takiego schematu nie ma w dtr
  6. Posiadam Lazar 22kw. Teraz rozpoczął 3 sezon u mnie. Jak trafi się gorszej jakości paliwo zwiększam częstotliwość czyszczenia palinka i tyle. Zero problemów.
  7. I o taką odpowiedź mi chodziło. Mam jeszcze pytanie odnosnie regulatora pokojowego. Jeżeli np. Ustawie sobie temp w domu na 22stopnie i taka temp zostanie uzyskana to wtedy sterownik dostaje sygnał i zmniejsza temp na miszaczu z siłownikiem?
  8. Będzie to dobrze dzialac jeżeli będzie jeden mieszacz i pompa na grzejniki na dwa piony tak jak na foto?
  9. Ogólnie tak to wygląda teraz
  10. Dziękuję za odpowiedź. Jeżeli zdecyduję się na sprzęgło to wtedy do tego zawór 3 drogowy tak?
  11. Sprzęgło zalecają jeżeli jest kilka obiegow grzewczych a w moim przypadku bedzie tylko jeden na grzejnik (jedna pompa) i na cwu osobna pompa. twoim zdaniem sprzęgło będzie lepsze niż 4 drogowy?
  12. Witam wszystkich. Proszę o poradę w wybraniu rodzaju instalacji co do kotla jak w temacie. Zacznę od tego że instalacja jest na same grzejniki. W piwnicy mam dwa osobne piony z czego jeden jak i drugi zasila jednocześnie parter i piętro czyli są rozdzielone na lewą i prawa część mieszkania. Instalator proponuję mi zwór 4d. Kotłownia będzie robiona cała od nowa. Do tego będzie zasobnik pionowy 200l. Czy jest sens montować zawór 4d jeżeli kocioł ma fabrycznie zabezpieczenie zimnego powrotu czy lepiej zastosowac sprzęgło + zawór 3d lub sam zawór 3d? Układ będzie zamkniety wyposażony w 3 pompy obiegowe jedna na grzejniki druga na cwu a trzeci jest na piece od zabezpieczenia zimnego powrotu prosze o poradę z góry dziękuję
