Baker
Treść opublikowana przez Baker
Mc4
Baker odpowiedział(a) na Baker temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Gdzieś czytałem statystyki pożarów w Francji fotowoltaika. -
Mc4
Na 10 wystarczy. -
Mc4
Dlaczego?Rozwiń.Szukam rozwiązań.Dwa lata temu miałem pożar(nie związany z fotowoltaika) i jestem przewrażliwiony chce uniknąć ponownego. Chce zlikwidować wszystkie newralgiczne punkty. -
Mc4
Może masz rację.Jednak stałe nierozłączne połączenie jest chyba pewniejsze. -
Mc4
Z powodów bezpieczeństwa 80% pożarów jest z powodu złączek mc4. -
Witam ma ktoś połączone panele bez użycia złączek mc4? jak macie je połączone i jak długo.
Inverter offgird (wyspowy)
A jakiego typy akumulatorów masz podłączone do inwertera i od kiedy to masz. -
Baker opublikował(a) temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Witam jaki inverter wyspowy lub hybryda polecacie z ładowaniem akumulatorów.Bo ja już całkiem zglupialem chciałem zakupić firmy Growatt lub Sofar do 4kw ale nie wiem czy jest możliwość podłączenia nie dedykowanych akumulatorów i jaki jest prąd ładowania.Jesli ktoś ma lub jest bardziej obeznany to z góry dziękuję za informację. -
Nie ma informacji.Producent nie odpowiada.
Myślałem że gdzie jak gdzie ale tu to będą wiedzieć.
Instalacja solarna - zbiornik C.W.U + liczba paneli.
Baker odpowiedział(a) na dean1405 temat w Kolektory słoneczne
Ja ostatnio zamontowałem dwa panele po 2,6m2 powierzchni grzewczej i grzeje górna wężownicą w boilerze 500l wody starcza dla wykąpania 8 dorosłych osób.Tez mam cyrkulację w boilerze z obawy przegrzania wody z uwagi że jest to górna wężownica.Dzisiaj zagrzało ok 500l do 60st. przy górnym czujniki dolny pokazuje 43st. -
Witam wie ktoś jaki typ czujnika podpiąć jako trzeci w w/w sterowniku.Po uruchomieniu sekcji menu serwisowe/peryferia/pompa cyrkulacyjna//używa czujnika 4 i podpięciu czujnika nfc lub takiego jak jest w zestawie(który pracuje z boilerem) jako czujnik dodatkowy pokazuje błąd.
Brotje Duże zużycie gazu kocioł brötje PWHC24
Baker odpowiedział(a) na Sabina15 temat w Kotły gazowe
Grzeje brotje 38 kw 380 M2 plus boiler 500 l za grudzień 1300 zł. -
Skoro nikt nic to zamykam.
Brotje Piec Brotje podgrzewa wodę w kaloryferach tylko do połowy
Baker odpowiedział(a) na Gooooron temat w Kotły gazowe
Czy jest to stara instalacja po kotle węglowym? Jeśli tak to mogą być rury zamulone.U mnie udawali że płuczą na wiosnę biorę Profi firmę do tego.Z tego co po miesiącu użytkowania brotje wiem to trzeba mu podnieść krzywą i temperaturę komfortową.Ale chyba zrobił to serwisant przy pierwszym uruchomieniu? -
Tu ci nikt nie pomoże na temat kotłów Brotje.Sam zadałem pytanie i zero odp. trzeba samemu sobie radzić czytać instrukcje przeglądać internet. -
Witam sklecenie tego w miarę sensownie zajęło mi trochę czasu.Na wstępie mam parę pytań do osób znających model Brotje wbg Evo 38i potem opowiem o co chodzi. Czy dany model może obsługiwać dwie dodatkowe pompy obiegowe(Grundfos Alpha 1L 25/60) umieszczone za sprzęgłem hydraulicznym w którym będzie umieszczony czujnik temperatury(jeśli gdzie indziej to gdzie?czy może być taki jaki mam w boilerze 500 l z dwoma wężownicami) Jak ustawić kocioł jaki regulator pokojowy( taki włącz,wyłącz ogrzewanie) wyłączając te bardzo drogie orginalne no i jak to wszystko połączyć.A teraz moja historia od ponad roku zacząłem przygotowywać się do zmiany ogrzewania(z węglowego na mieszane węgiel i gaz) co wiązało się z przyłączem gazu itd.Posiadam stary kocioł węglowy sprawny 19 lat i nowy kupiony 7 lat temu(ten stary zaczął dziwnie syczeć były mokre miejsca fachowiec powiedział kocioł do wymiany ale stoi do dziś dlatego chcę zrobić ogrzewanie mieszane bo mam nowy(stary)kocioł.Wszystko zostało ustalone z instalatorem powiesił piec ( w łazience) dociągnął rury do miejsca gdzie stoi stary piec(odciął go) podłączył boiler 500 l naczynia przeponowe z grupami bezpieczeństwa (do boilera i kotła gazowego) i tak to zostało miał wypadek( czekać na niego nie będę bo nie wiadomo czy będzie zdolny do pracy a jeśli nawet to ma rozpoczęte inne prace jeszcze zanim był u mnie) jak będzie dobrze to będzie dostępny za parę miesięcy.Proby zorganizowania kogoś(zaczął się sezon i jest szaleństwo w budowlance) innego nie dały efektu jeden pan przyjechał ale jak cenę powiedział to mi się nogi ugięły z terminem za dwa miesiące,do tego termin nie pewny.I tak siedzieliśmy z parę tygodni aż sam podłączyłem instalacje do kotła gazowego( wodę grzeje,ogrzewanie nie dochodzi wszędzie ale jeszcze nie ma zimy chodzi już tak 3 tyg.) po długim oczekiwaniu i wielu prośbach(zaczął się sezon) serwisant odpalił piec tylko że.... instalacja od kotła gazowego do starej instalacji miał być nowa miało byś zainstalowane sprzęgło-kolektor,wymiennik płytowy(do podłączenia nowego(starego) kotła węglowego,dwie pompy grundfos alpha1l,separator powietrza,filtr magnetyczny ( jest zamontowany na powrocie przed kotłem gazowym)zawory kulowe,zawory zwrotne i inne różne części.I tu jest pytanie i zarazem prośba o narysowanie schematu jak to wszystko połączyć.Instalacja od strony kotła gazowego cztero rurowa(dwie idą do boilera(500l) Kociol węglowy tak samo od strony domu cztery grupy(prawa,lewa 1 piętro i prawa,lewa parter) z sprzęgła są dwa odejścia( dwie grupy) miało to być połączone w dwie grupy(razem prawa i lewa 1 piętro i prawa i lewa parter) są tylko grzejnik.Doczekanie się na kogoś teraz (kafelkarz ,elektryk itd)graniczy z cudem.Dziekuje i przepraszam za chaotyczny opis.
