Treść opublikowana przez mlody90x
Defro Ciągła praca defro Eco lux w nadzorze
mlody90x odpowiedział(a) na mlody90x temat w Kotły z podajnikiem
Dopiero poznaje ten sprzęt także proszę rozwiń wypowiec co masz na myśli? -
Ok. Dziękuję Ci za pomoc i instrukcje co robić. Pozdrawiam -
Ok zostawiam. I będę czekał na zmianę temperatury zew. Opału starczy do jutra także 100 kg na jakieś 13 dni wystarczyło. A do ilu zwiększyć moc powiedzmy jak temp spadnie do 0-5 stopni. Pow. Uzytkowa to okolo 125 m2 także wg wzoru wychodzi jakies 12kW tyle co ma kocioł. to co przestawić wtedy na 100% ? -
Po kilku dniach od zmniejszenia mocy do 40 % i drobnej korekcie w czasie podawania dalej Kocioł wchodzi w nadzor ale temp max to już 68/69 przy zadanej 63 . Zostawić tak czy kombinować dalej żeby nie wvhodzil w nadzor tylko ciagle był wbtrybie PRACA -
Zanim wszedl w nadzor byłoby 45-50 teraz pokazuje 60 stopni. Moc zminiejszona do 80% -
Kocioł defro Eco lux 12kw Zawór 4 drogowy z siłownikiem do podłogówki Zawor 4 drogowy manualny na grzejniki Powoetrzna pompa ciepła galmet basic 220 Zdj. Poniżej -
Yyy nie wiem instalator ustawił taka. 170m2 dom ocieplony 15 cm styropianem poddasze ocieplone pianą PUR Na górze około 75m2 użytkowej pow 3 pokoje (grzejniki) łazienka (podlogowka i grzejnik scienny ) pralnia (gr,ejnik scienny) Na dole około 75m2 użytkowej pow wszędzie podlogowka tylko w 1 pokoju do zabaw dla dzieci grzejnik i w lazience dodatkowo grzejnik scienny 19.09 zasypałem 100 kg obecnie około 25 kg zostało w zasobniku -
Witam. Chciałem się dowiedzieć czy ciagla praca w nadzorze nie szkodzi dla pieca. Moje ustawienia. Temp. Zadana CO 63 st. Temp zadana cwu 50 st Temp zadana zaworu podlogowegon 25 st Moc 110% praca w PID Wczoraj zauważyłem że temp. Dochodzi prawie do 80 stopni. Więc zmieniłem trochę parametry nadzoru i trochę pomogło Obecnie w trybie nadzoru mam Czas podawania 4 sek Przerwa podawania 22 min Czas pracy wentylatora 20 sek Czas przerwy wentylatora 6 min Siła nadmuchu 30 bieg Załączam zdj. Temp po zmianie ustawienia Czy lepiej jest aby piec pracował (praca) czy był w podtrzymaniu (Nadzór) czy to nie wpływa na żywotność kotla i ilość spalania. Wyczytałem że aby trochę obniżyć Temp. Możnaby zmienić histereza na cwu aby trochę pompka rozgoniła wode i wtedy przejdzie z nadzoru w prace ale czy jest sens ?
Defro Sterownik K1Pv4 Defro co to za temperatura?
mlody90x odpowiedział(a) na mlody90x temat w Kotły zasypowe
Super. Dziękuję za szybka odpowiedz. -
Witam. Może ktoś podpowiedzieć co to za temperatura zaznaczona w kółko na sterowniku pieca defro. W sensie czego ona dotyczy
