ToR1
    3
Treść opublikowana przez ToR1
  1. Hejka, Dziękuję wszystkim za odpowiedzi. Mam tylko pytanie do Pana PioBin'a: O co chodzi z doborem średnic? O jakie średnice chodzi? Pozdrawiam serdecznie, /RAF
  2. Witam! Przemyślałem jeszcze raz temat. Jednak zredukowałem ilość rozdzielaczy do dwóch (2x po 12 obwodów) ufff mam na to miejsce ;). Pytania: Czy pex 25 jest teraz odpowiedni? czy rozdzielacze nie za daleko od kotłowni? Pytam w kontekscie pex25... Po co pakować pex32 do zasilania rozdzielaczy jak pompa ma wyście na ciepłą_wodę/powrót 1 cal (pex25)? i czy teraz to powinno działać 🙂 ? Proszę o pinie Panów ekspertów. Pozdrawiam serdecznie, /RAF
  3. Witam serdecznie, Jestem na etapie instalowania podłogówki (cały dom + garaż) - 213 metrów (parter + piętro). W pierwszym etapie musi być groszek potem będzie pompa 14-16kw. (nie stać mnie od razu na pompę ciepłą)... Musze mieć 4 rozdzielacze zamiast 2, gdyż dom ma 1 piętro ale jest na 4 poziomach (co 0,5 metra). Ano tam gdzie mogłyby iść rury z dużego rozdzielacza mam kable elektryczne... Okłady mieszające w rozdzielaczach R3 i R4 są aby nie było problemow z przepływem a nie żeby mieszać wodę z kotła - tylko są strasznie drogie... rozdzielacze i pex firmy DURO (polska) system U całość potem będzie starowanie sterownikami pokojowymi ze sterownikiem w szafie + elektrozaworami (ale jak będzie pompa ciepła)... Na obrazku widać: lokalizacje rozdzielaczy, ile maja segmentów, ile wynoszą pętle podłogówki, odległość od kotłowni. Proszę dajcie znać czy: czy to powinno działać? czy połączenie rozdzielaczy jest ok? (połączenie ze sobą i z kotłem) pex25 nie jest za mały - np dać pex32 od kotła do rozdzielaczy? (ale wyjdzie drogo) Co byście zaproponowali jako "Mieszacz zmniejszający temperaturę do max 35 stopni" zaznaczony jak biały prostokąt na obrazku? Czy nie lepiej (aby nie było problemow z przepływami) ciągnąć pex25 do każdego rozdzielacza?
