Loczeski
    7
Osiągnięcia Loczeski
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. Czy samą modulacją mocy można coś popsuć? np. 15-10-6
  2. Strop 5 cm styropian, ściany 12 cm styropian. Temperatura w domu podczas pracy kotła to około 21 - 22,5 w zależnosci od pomieszczenia, przy postoju 19,5 - 20,5
  3. Fakt, wyleciało mi to z głowy. Jak widać na załączonym schemacie to w zestawie nie ma czujnika: temperatury spalin, temperatory powrotu, temperatury zewnętrznej, ani termostatu pokojowego - a możę projekt tego nie obejmował. Cóż, zakupie termostat pokojowy i spróbuje go zamontować w sterowniku i zobaczymy jaki będzie efekt. ecoNET300 udalo się, to może i ten też się uda. Teraz kocioł działa w harmonogramie 6:00 - 10:00, oraz 17:00 - 2:00, tak patrząc na to z punktu widzenia wydajnościowego to jest kiepskie rozwiązanie?
  4. Masz na myśli dodatkowy bufor prócz tego który teraz mam (boiler 250l)? Dziękuję za odpowiedzi!
  5. Tak, dom jest po termomodernizacji. Specjalnie na potrzeby nowego kotła przerabiałem komin (wkład kominowy). Sam kociał cóż...wszystkim montują na jedno kopyto, nie ma znaczenia czy to 150m czy 80m, mają podpisane umowy na piece 20kW i tylko takie montują. Klient dowiaduje się o tym fakcie w dniu montażu 😑. Czy w związku z powyższym załatwić to można modulacją mocy samego kotła?
  6. Serwus, Odkopuję temat gdyż również stałem się właścicielem powyższego kotła (również z dofinansowania gminy). Dom stary z lat 70, docieplony, około 85m2, stare żeliwne grzejniki w liczbie 5 oraz jeden grzejnik łazienkowy. Aktualnie testuje różne ustawienia, ale generalnie mam ustawiony harmonogram na kocioł gdyż przy ustawianiach: 60 - kocioł, 40 - mieszacz, brało mi ponad 35 - 40kg na dobę. Czy moglibyście spróbować zasugerować jakieś wstępnę ustawienia aby mieć jakąś skale wyjścia? Chciałbym tylko zaznaczyć że nie było u mnie jeszcze serwisanta (to chyba uroki dofinansowania), więc wszystko co się dowiaduje to po prostu internet/instrukcja i generalnie czuje się jak we mglę. Wcześniej korzystałem z typowego kotła "śmieciucha" . Dodatkowo mam solary.
  7. Witam. Czy w celu polepszenia wentylacji grawitacyjnej jest sens montowania turbowentów na nasady kominowe przewodów wentylacyjnych? Zainstalowane zostały nawiewniki w oknach aby wspomóc nawiew powietrza, ale co w wyciągiem? Główny problem w zimniejszych okresach to skroplona para wodna na oknach oraz pojawiająca się pleść za meblami stojącymi blisko ścian. Meble zostały odsunięte na około 5 cm.
