Treść opublikowana przez bzykq
Zależność między CO a CWU. - letnie grzejniki
bzykq odpowiedział(a) na bzykq temat w Inne tematy o kotłach i piecach
1mps - zapomniałem właśnie o zwrotnym za pompą CWU - jest -> Jeśli chodzi o pompę na powrocie - w aktualnym stanie, ułożeniu i ze względu na ilość miejsca, byłoby to dosyć "duże" przedsięwzięcie, dlatego wolałbym tego uniknąć, natomiast jeśli chodzi o pompę - jutro się zorientuję, bo w sterowniku mam coś w stylu pompy wbudowanej. Muszę to zbadać czy istnieje, czy po prostu jest jako opcja do sterownika. Dozy - Średnice rur do 4d 28x1, więc 3/4" ale: Ogólnie to są 2 główne piony, piony zostały na starych stalówkach 1" albo 1 1/2". 1 pion - zasila 4 grzejniki (mocy nie podam), + niedaleko za piecem odgałęzienie na 1 mały grzejnik (zasilanie i powrót na 22x1 więc 1/2" za piecem trójnik do 28mm 2 pion - zasila 5 grzejników + też za piecem niedaleko odgałęzienie na 2 grzejniki. (zasilanie i powrót na 28mm wpięte za piecem do trójnika j/w) Czyli jak dobrze rozumiem - siłownik ARM będzie powodować to, że gdy pompa CWU się włączy i temperatura w mieszalniku(zawór 4d?) spadnie, to on automatycznie zmieni położenie zaworu 4d? A czy ma jakikolwiek sens (pytam również o kwestie ekonomii) jeśli zawór 4d byłby cały czas "otwarty"? Czy wtedy będzie to powodować zbyt szybkie wychładzanie pieca, a co skutkuje ciągłą pracą... Chyba sobie sam odpowiedziałem 😃 -
Dozy - miałeś racje, trochę źle opisałem... mkwapisz - wrzucę zdjęcie, będzie prościej, racja. Więc tak -> 4d zazwyczaj na sztywno między 3 a 4. Czasami przekręcany na 5-6, jeśli jest naprawdę zimno na zewnątrz. Pompa CO (u góry) ustawiona na stałe obroty na max, (w momencie robienia zdjęcia - nie mogła ruszyć, tak jakby się zablokowała, ale ogarnąłem) Pompa CWU ustawiona na stałe obroty na min. Zawór 4d -> z dołu powrót z kotła + z CWU(jednak zrobię schemat tego podłączenia), ->z lewej powrót z grzejników, -> góra zasilanie grzejników, ->prawa zasilanie z pieca. Odgałęzienie na prawo z trójnika jest zasilaniem na CWU. Proszę mi wybaczyć jakość tego schematu, ale stwierdziłem, że paint będzie szybszy niż cokolwiek innego. Mało profesjonalne ale myślę, że wiadomo o co cho 😃 więc: różowe prostokąty - pompy, pomarańczowy kwadrat - zawór 4d; zielone - zasilanie CWU, pomarańczowe - powrót CWU, czarne - powrót z pieca + CWU, żółte - powrót CO, czerwone - zasilanie CO. bordowe - wyjście z pieca+trójnik. Piec to Kamen eko komfort 30kW (specyfikacja: https://www.bridom.pl/kamen-eko-komfort-30kw - jeśli nie można linków to przepraszam!) Paliwo: Ekogroszek Wesoła (wg producenta wartość opałowa 27-29MJ/kg) Sterownik: Tech ST-480K. Praca bez PID. Temperatura załączania pomp: 45 stopni Temp. zadana CO - 60, histereza - 3 Temp. zadana CWU - 50, histereza - 5 Czas podawania: 3.1s, Czas przerwy: 35s, Nadmuch: 30%, Praca podtrzymania: 10s, Przerwa: 30min, Nadmuch: 15s/30min/30% Pompy CO i CWU: Evosta 40-70/180 -
bzykq opublikował(a) temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Witam wszystkich, niedługo sezon grzewczy się zbliża, a ja mam wciąż małą zagwozdkę.. Póki co parametrów kotła nie podam - zrobię to jutro, z powodów dostępności + schemat podłączenia też zrobię. Jedynie co mogę napisać to jest to Kamen na ekogroszek. Mianowicie: Kiedy piec jest ustawiony na pompy równoległe dopóki pompa CWU jest wyłączona - wszystko jest ok. Grzejniki cieplutkie. Natomiast gdy załącza się pompa CWU (równolegle z ciągle włączoną pompą CO) to grzejniki stają się letnie. Nie jest to jednorazowy przypadek, bo dzieje się to za każdym razem kiedy tylko załącza się pompa CWU. Na szybko mogę opisać, z pieca wychodzi zasilanie -> zawór czterodrożny -> z lewej powrót, góra zasilanie grzejniki, dół zasilanie z pieca, prawa zasilanie na CWU -> z góry pompa CO, z prawej pompa CWU. Próbowałem zmieniać "szybkości" pracy pomp, lecz nic to nie dało. Zawór czterodrożny jest ustawiony zazwyczaj w pozycji 30-40%. Czy może być to spowodowane ustawieniem zaworu czterodrożnego, czy problemu szukać gdzie indziej? Dodam, że instalacje robiła firma hydrauliczna, stosunkowo niedawno 3-4 lata temu. Jutro postaram się wrzucić dane kotła, bojlera i jakiś schemat instalacji. Pozdrawiam
