Treść opublikowana przez tomek56
Setlans Selvan 11 kW - zalety, wady, spostrzeżenia
tomek56 odpowiedział(a) na emigrant temat w Kotły zasypowe
Kol.dominik007,,Nigdy a przenigdy miarkownika to jest najgorsze dziadostwo jakie istnieje" A co jest nie tak z miarkownikiem, mógłbyś napisać coś więcej,jak go ustawiłeś, dlaczego doszło do pożaru? -
No i jeszcze jak się ma kawałek swojego lasu🌳 , jakiś traktorek 🚜,to trzeba się w to bawić🪓 dopóki zdrowie da💪
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Jest to Wymiennik c.w.u. SGW(L)x2 Galmet Zabezpieczenie antykorozyjne Najwyższej jakości emalia ceramiczna EXTRA GLASS® nakładana metodą „na mokro” i specjalnie wypalana gwarantuje dokładne pokrycie całej powierzchni wewnętrznej zbiornika. Chroni to przed korozją i zapewnia higieniczne użytkowanie. Maksymalna temperatura pracy zbiornika to 95stopni,a wymiennika to 110stopni. Takie przynajmniej dane są w instrukcji -
Tak myślałem, czyli zostawić otwarty i zapomnieć.dzieki -
Witam,do tego kotła mam podłączony bojler 100litrowy i mam takie pytanie, czy przy paleniu ciągłym tak jak teraz przy mrozach po nagrzaniu wody w bojlerze do 80stopni opłaca się zamknąć zawór odcinając go od kotła,a to dlatego że mam bardzo twardą wodę i żeby się cały czas nie tworzył kamień,czy to ma sens? -
Może palisz cały czas na krótkim obiegu, jeden zawirowywacz zostaw w piecu,ten na górze. -
Tak 3000+,Jedynym warunkiem jego otrzymania będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków”. Dodatek węglowy ma być wypłacany jednorazowo, w wysokości 3 tys. zł. dla każdego gospodarstwa ogrzewającego dom lub mieszkanie węglem. -
Ostatnio złożylem wniosek, ze ogrzewam dom kotłem na paliwo stałe i że palę drewnem. Dlaczego mam nie dostać dotacji, przecież w piecu też można palić węglem? -
No i jak się sprawuje ta klapka, nie dymi przy podkładaniu? -
,,Czyli tnij na 25 ale łup na grubo,albo całe okrąglaki w zależności jakiej są srednicy" No i tym sposobem mniej roboty, cięcia, łupania, układania, mniej paliwa i energii , dzięki panowie tak zrobię -
Tak bardzo szybko osiąga wysoką temperaturę,a powiedz mi jeszcze jakiej pojemności masz bufor do swojej 15 i jaki byłby dla mnie odpowiedni? -
,,Bufora nie planujesz?"no niewiem czy przy tym piecu 11 kw ma to sens, opał mam swój nie muszę kupować ,dom drewniany trzyma ciepło,do pieca mam podłączony bojler na ciepłą wodę 80l. -
,,zamiast 10 kawałkow rzucic 5?"tak to prawda,ale w tym wypadku trzeba częściej odwiedzać kotłownię,z blachą nie paliłem jeszcze wydaje mi się że jest bardzo niewygodne i drewna muszą być różnej długości? -
Nie, raczej chodzi mi o to , że jak potnę metry na np 5 kawałków 20 cm a nie 4 (25 cm) jak dotychczas, to może będzie mniejsza moc spalania i nie trzeba go aż tak przyduszać? -
Mam 10 metrów sosny metròwek i czeka mnie cięcie na kawałki,teraz pytanie najlepiej będzie na jaką długość pociąć, żeby to było efektywne dla spalania? -
Wow 7 godzin to chyba rekord 👏💪 -
Może weź napróbę przez tydzień palić samym drewnem (bez trocin), temperatura na piecu min 70 stopni i bez wtórnego. -
Pawlo a palisz na okrągło,czy codziennie rozpalasz,bo ja czasami dwa razy rano i wieczorem,bo jakbym chciał na okrągło trzymać temp.w piecu na min.70 stopni,to w domu mam <24stopni.,a nie chcę dusić kocioł 50-60 stopni. -
Rury stare nietypowe chyba od gazu ,bo były problemy z podłączeniem pieca mam w tym roku zamiar wymienić na miedziane. -
Mój poprzedni kopciuch samoróbka pracował 35 lat i parę miesięcy temu zaczął przeciekać ,więc przyszedł czas na wymianę,mam nadzieję że ten setlans przynajmniej polowego tego czasu mi posłuży,do tej starej instalacji pracującej na grawitacji dołożona jest tylko pompka że sterownikiem ustawiona na włączenie powyżej 60 stopni. -
Jeszcze dodam że palę bez bufora, mam tylko podłączony bojler 80litrowy na ciepłą wodę ,palnika nie powiększałem, troszkę się sam ukruszył, palę całym sortem drzewa buk,grab,olcha , brzoza,sosna ,czereśnia,orzech,teraz nawet lipą 🌴🌳🌲🔥 -
Na dolnej, teraz wychodzę,jak coś więcej to później odpiszę -
Jedynym słowem jednorazówka,u mnie odpukać działa bez problemu ,klapka chodzi bez oporów,raz w miesiącu czyszczenie,w wymiennikach suchy popiół ,po rozpaleniu miarkownik ustawiam na ful 90, następnie po osiągnięciu tej temp.przestawiam na 70stopni i przymykam o 1ząbek na czopie, palę z 1 zawirowaczem bo mam słaby cug,na dwóch nie da rady ,chyba że mocno wieje. -
Odkręciłem wszystkie 3 blachy,, maskujące" i potwierdzam dużo wygodniej się obsługuje,pawlopawlo dzięki👍🎄 -
Coś za coś wygodniej, ale strata wizualna 😏 idę zaraz odkręcić 🤔
