Kol.dominik007,,Nigdy a przenigdy miarkownika to jest najgorsze dziadostwo jakie istnieje"
A co jest nie tak z miarkownikiem, mógłbyś napisać coś więcej,jak go ustawiłeś, dlaczego doszło do pożaru?
Jest to Wymiennik c.w.u. SGW(L)x2 Galmet
Zabezpieczenie antykorozyjne
Najwyższej jakości emalia ceramiczna EXTRA GLASS® nakładana metodą „na mokro” i specjalnie wypalana gwarantuje dokładne pokrycie całej powierzchni wewnętrznej zbiornika. Chroni to przed korozją i zapewnia higieniczne użytkowanie.
Maksymalna temperatura pracy zbiornika to 95stopni,a wymiennika to 110stopni.
Takie przynajmniej dane są w instrukcji
Witam,do tego kotła mam podłączony bojler 100litrowy i mam takie pytanie, czy przy paleniu ciągłym tak jak teraz przy mrozach po nagrzaniu wody w bojlerze do 80stopni opłaca się zamknąć zawór odcinając go od kotła,a to dlatego że mam bardzo twardą wodę i żeby się cały czas nie tworzył kamień,czy to ma sens?
Tak 3000+,Jedynym warunkiem jego otrzymania będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków”. Dodatek węglowy ma być wypłacany jednorazowo, w wysokości 3 tys. zł. dla każdego gospodarstwa ogrzewającego dom lub mieszkanie węglem.
Ostatnio złożylem wniosek, ze ogrzewam dom kotłem na paliwo stałe i że palę drewnem. Dlaczego mam nie dostać dotacji, przecież w piecu też można palić węglem?
,,Czyli tnij na 25 ale łup na grubo,albo całe okrąglaki w zależności jakiej są srednicy"
No i tym sposobem mniej roboty, cięcia, łupania, układania, mniej paliwa i energii , dzięki panowie tak zrobię
,,Bufora nie planujesz?"no niewiem czy przy tym piecu 11 kw ma to sens, opał mam swój nie muszę kupować ,dom drewniany trzyma ciepło,do pieca mam podłączony bojler na ciepłą wodę 80l.
,,zamiast 10 kawałkow rzucic 5?"tak to prawda,ale w tym wypadku trzeba częściej odwiedzać kotłownię,z blachą nie paliłem jeszcze wydaje mi się że jest bardzo niewygodne i drewna muszą być różnej długości?
Nie, raczej chodzi mi o to , że jak potnę metry na np 5 kawałków 20 cm a nie 4 (25 cm) jak dotychczas, to może będzie mniejsza moc spalania i nie trzeba go aż tak przyduszać?
Mam 10 metrów sosny metròwek i czeka mnie cięcie na kawałki,teraz pytanie najlepiej będzie na jaką długość pociąć, żeby to było efektywne dla spalania?
